брембо 4 Опубликовано Воскресенье в 09:51 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 09:51 Добрый день. октавия А7 мотор CYR, 8 форсунок. вин XW8AD6NEXLH022694 У кого есть возможность ответить какое давление топлива должно быть от низкого насоса из бака? у меня давит 4 бара. в стенку 4,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 32 Опубликовано Воскресенье в 10:47 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 10:47 Такого давление в низком контуре вполне достаточно. Ошибки есть какие-то? Если нет смотри на заполнение шим сигнала в момент давки 4,5кг. Возможно там не 100 шим а 80 например брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 45 Опубликовано Воскресенье в 15:57 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:57 "В стенку" это он пишет о давлении при нулевом расходе. И кстати как раз маловато. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 32 Опубликовано Воскресенье в 16:43 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 16:43 По идее должно быть около 6, но может блок и сам ограничил, надо данные шим смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано Воскресенье в 19:42 Автор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:42 Ошибка звучит как ~регулятор давления топлива, отсутствие мощности~. Пытаюсь понять, что заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 104 Опубликовано Воскресенье в 20:20 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 20:20 Вы бы хоть код ошибки написали, может и стало бы понятнее. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано Понедельник в 19:45 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:45 Р008900 Регулятор 1 давления топлива, ограничение мощности. Такая ошибка. Кто может сказать про низкое давление из бака? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 6 Опубликовано Понедельник в 20:16 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:16 Какое высокое давление, посмотрите стоп кадр во время возникновения, при каких условиях начала появляться ошибка? брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 32 Опубликовано Понедельник в 20:36 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:36 49 минут назад, брембо сказал: Р008900 Регулятор 1 давления топлива, ограничение мощности. Такая ошибка. Кто может сказать про низкое давление из бака? Можно сказать что прям специально для тебя замерял) На А7 типичная проблема отслаивание шлама от топливных трубок низкого давления. Скинь шланг подачи и промой в баклашку увидишь брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noctaa 0 Опубликовано Вторник в 00:20 Поделиться Опубликовано Вторник в 00:20 Может датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад ребята спасибо. начну с тннд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
