брембо 4 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Добрый день. октавия А7 мотор CYR, 8 форсунок. вин XW8AD6NEXLH022694 У кого есть возможность ответить какое давление топлива должно быть от низкого насоса из бака? у меня давит 4 бара. в стенку 4,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Такого давление в низком контуре вполне достаточно. Ошибки есть какие-то? Если нет смотри на заполнение шим сигнала в момент давки 4,5кг. Возможно там не 100 шим а 80 например брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля "В стенку" это он пишет о давлении при нулевом расходе. И кстати как раз маловато. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля По идее должно быть около 6, но может блок и сам ограничил, надо данные шим смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 6 июля Автор Поделиться Опубликовано 6 июля Ошибка звучит как ~регулятор давления топлива, отсутствие мощности~. Пытаюсь понять, что заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 247 Опубликовано 6 июля Поделиться Опубликовано 6 июля Вы бы хоть код ошибки написали, может и стало бы понятнее. брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 7 июля Автор Поделиться Опубликовано 7 июля Р008900 Регулятор 1 давления топлива, ограничение мощности. Такая ошибка. Кто может сказать про низкое давление из бака? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 10 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля Какое высокое давление, посмотрите стоп кадр во время возникновения, при каких условиях начала появляться ошибка? брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 7 июля Поделиться Опубликовано 7 июля 49 минут назад, брембо сказал: Р008900 Регулятор 1 давления топлива, ограничение мощности. Такая ошибка. Кто может сказать про низкое давление из бака? Можно сказать что прям специально для тебя замерял) На А7 типичная проблема отслаивание шлама от топливных трубок низкого давления. Скинь шланг подачи и промой в баклашку увидишь брембо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Noctaa 0 Опубликовано 8 июля Поделиться Опубликовано 8 июля Может датчик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
брембо 4 Опубликовано 9 июля Автор Поделиться Опубликовано 9 июля ребята спасибо. начну с тннд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
