serguei 52 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Всем привет! Машина в заголовке. Иногда при повороте ключа не "зажигается" приборная панель. Не крутит стартер.Не работают дворники. Было год назад, прошло само по себе, сейчас начало повторяться. Сначала проблема появлялась, спорадически, после ночи на улице. Сейчас может произойти и без ночевки. Один раз панель загорелась и все заработало после сильного броска капота. Обязательно загорается (и далее все нормально) после закрытия-открытия дверей с брелока, не всегда с первого раза. При диагностике в таком состоянии ошибка в ISM U016831-связь с замком зажигания отсутствует, в EPS U042700-недостоверные данные от замка зажигания, ESP C08400-Электропитание клеммы 15 не в порядке и 520108-Сообщение по CAN от N73 ЭБУ замка зажигания недостоверно. Ошибки актуальные и сохраненные, кроме 52018 - она была сохраненная. В замке ошибок нет. Куда копать, какие есть мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля На дорестайлах проблема была с блокиратором руля (ELV). Пока руль не щелкнет ничего не работало. Если на рестайле стоит блокиратор начните с него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля На FBS 4 блокипратора нет-засрался IR датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Ну че это сразу нет? А если авто на мешалке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Ну это еще найти таку нужно)))Или под заказ)) Хотя даже на весле,но пока сцепу не надавишь,то старта не будет.Много V50 S40 C30.отключаю SСL . но все равно без дачика сцепления старта нету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Как-то потерял ход мысли, вроде тема по мерину, а тут Вольво обсуждают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 91 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля а обсуждать то чего, видно же что связь замок проблема. может кан фильтр где стоит, может питание замка, может сам замок... все надо смотреть в момент когда так происходит сканер и осцил в руки и вперед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля В первую очередь интересует, где управление открытием/закрытием дверей FBS4, в каком блоке? В замке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
