adailide 1 Опубликовано Вторник в 16:20 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:20 VW passat 2011 2.0D 103KW Заводится 3 секунды и глохнет,ошибок нет,давление в рампе после старта растет до 600 бар и движок глохнет ,Рампу с обеями дачиками поменял на б/у ,то же самое,до меня меняли дачик колена,Что проверить еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано Вторник в 17:17 Поделиться Опубликовано Вторник в 17:17 Смотри в параметрах расход воздуха MAF. С иммобилайзером все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано Вторник в 17:25 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 17:25 Да иммо ок,МАФ проверю завтра ,отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано Вторник в 18:33 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:33 Состояние сажевика какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 5 Опубликовано Вторник в 18:48 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:48 И EGR. adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 39 Опубликовано Вторник в 18:58 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:58 Проверьте, выходит ли дым из глушителя, возможно, засорен каталитический нейтрализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 48 Опубликовано Вторник в 19:39 Поделиться Опубликовано Вторник в 19:39 Буквы мотора или вин хоть пишите.... На тнвд дозирующий клапан стоит? Если да то смотрите его мог приклинить. (В теории может глохнуть по превышению давления) Попробуйте поочереди отключать форсунки и заводить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано вчера в 06:28 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 06:28 Отключал форсунки,не помогло.VIN WVWZZZ3CZBE335029 ДОЗИРУЮЩИИ КЛАПАН ЕСТЬ его можно как то промыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 48 Опубликовано вчера в 06:58 Поделиться Опубликовано вчера в 06:58 Да промыть то можно. Прощелкать на аккумуляторе. Важно проверить плавность его хода... что бы без закусываний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано вчера в 07:38 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:38 Промыл прощелкал не помогло,что еще может быть? Отдал шланг от егр чтоб воздух попадал свободно в колектор впуска,и ЗАВЕЛАСЬ.Буду смотреть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 48 Опубликовано вчера в 08:39 Поделиться Опубликовано вчера в 08:39 57 минут назад, adailide сказал: чтоб воздух попадал свободно в колектор впуска Или выходил из выпуска. Или сторона выпуска егр закрыта? А то мож и правда подпор на выпуске (сажевик, каталик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано вчера в 08:43 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 08:43 3 minutes ago, Roman St said: Или выходил из выпуска. Пока разбираю,отпишусь что нашел ЕГР трубу прикрутил,снял шланг который на впускную заслонку-мотор работает,рукой прикрыл мотор заглох,поставил обратно шланг-мотор работает турбина тоже.Короче ни чего не сделал и все работает, что теперь то дальше,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 48 Опубликовано вчера в 10:11 Поделиться Опубликовано вчера в 10:11 Могла заслонка приклинивать. adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано вчера в 11:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 11:11 Похоже Ваша правда,там много смолы видно она иногда приклеивает заслонку.Похоже что решено.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 13 Опубликовано вчера в 12:02 Поделиться Опубликовано вчера в 12:02 откиньте трубку егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 22 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 22 часа назад 1 hour ago, infinity said: откиньте трубку егр Помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 13 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад бутылку на бочку))) глушим егр, прошиваем и вперед 1 час назад, adailide сказал: Помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
