adailide 1 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля VW passat 2011 2.0D 103KW Заводится 3 секунды и глохнет,ошибок нет,давление в рампе после старта растет до 600 бар и движок глохнет ,Рампу с обеями дачиками поменял на б/у ,то же самое,до меня меняли дачик колена,Что проверить еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Смотри в параметрах расход воздуха MAF. С иммобилайзером все ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 1 июля Автор Поделиться Опубликовано 1 июля Да иммо ок,МАФ проверю завтра ,отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 8 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Состояние сажевика какое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 8 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля И EGR. adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Benadas 39 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Проверьте, выходит ли дым из глушителя, возможно, засорен каталитический нейтрализатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 49 Опубликовано 1 июля Поделиться Опубликовано 1 июля Буквы мотора или вин хоть пишите.... На тнвд дозирующий клапан стоит? Если да то смотрите его мог приклинить. (В теории может глохнуть по превышению давления) Попробуйте поочереди отключать форсунки и заводить.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Отключал форсунки,не помогло.VIN WVWZZZ3CZBE335029 ДОЗИРУЮЩИИ КЛАПАН ЕСТЬ его можно как то промыть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 49 Опубликовано 2 июля Поделиться Опубликовано 2 июля Да промыть то можно. Прощелкать на аккумуляторе. Важно проверить плавность его хода... что бы без закусываний. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано 2 июля Автор Поделиться Опубликовано 2 июля Промыл прощелкал не помогло,что еще может быть? Отдал шланг от егр чтоб воздух попадал свободно в колектор впуска,и ЗАВЕЛАСЬ.Буду смотреть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 49 Опубликовано Среда в 08:39 Поделиться Опубликовано Среда в 08:39 57 минут назад, adailide сказал: чтоб воздух попадал свободно в колектор впуска Или выходил из выпуска. Или сторона выпуска егр закрыта? А то мож и правда подпор на выпуске (сажевик, каталик) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано Среда в 08:43 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 08:43 3 minutes ago, Roman St said: Или выходил из выпуска. Пока разбираю,отпишусь что нашел ЕГР трубу прикрутил,снял шланг который на впускную заслонку-мотор работает,рукой прикрыл мотор заглох,поставил обратно шланг-мотор работает турбина тоже.Короче ни чего не сделал и все работает, что теперь то дальше,,, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 49 Опубликовано Среда в 10:11 Поделиться Опубликовано Среда в 10:11 Могла заслонка приклинивать. adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано Среда в 11:11 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 11:11 Похоже Ваша правда,там много смолы видно она иногда приклеивает заслонку.Похоже что решено.Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 14 Опубликовано Среда в 12:02 Поделиться Опубликовано Среда в 12:02 откиньте трубку егр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано Среда в 13:57 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:57 1 hour ago, infinity said: откиньте трубку егр Помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 14 Опубликовано Среда в 15:04 Поделиться Опубликовано Среда в 15:04 бутылку на бочку))) глушим егр, прошиваем и вперед 1 час назад, adailide сказал: Помогло adailide 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adailide 1 Опубликовано Четверг в 15:15 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 15:15 On 7/2/2025 at 6:04 PM, infinity said: бутылку на бочку Всегда за, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
