Slavikax0911 1 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста кто знает. Renault Megan 4 2016 простояла без АКБ неделю. Не включается зажигание. Не работает ЦЗ. Написано - поднесите ближе ключ и нажмите СТАРТ. Перед этим было ДТП в заднюю часть. После ДТП машина заводилась без проблем. Сейчас не видит ключ. При подключении CLip - ошибка только по TPMS. При активации исполнительных механизмов не реагируют замки дверей и багажника, наружное освещение реагирует. В чем может быть проблема? Если заменить ВСМ, как в этом авто подружить карточки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 2 минуты назад, Slavikax0911 сказал: Если заменить ВСМ, как в этом авто подружить карточки? Онлайном. Или Абриком оригинальным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 1 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 22 минуты назад, ZoZ сказал: Онлайном. Или Абриком оригинальным. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Да особо не за что. Только совершенно не факт, что проблема в самом ЦЭКБС. Может банально предохранитель какой-то сгорел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 1 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Предохранители все проверил. Может у кого есть схема BCM проверить питания. И где находится антена иммо? В кнопке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 Диагностика вам нужна нормальная клипом, а не схема ВСМ. Нет такого прибора в Рено как ВСМ. Лучше отдайте машину профильным людям, пока ещё больше дел не натворили. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 1 час назад, ZoZ сказал: профильным людям, пока ещё больше дел не натворили. Александр, а профильные не натворят.? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 1 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 25 минут назад, ZoZ сказал: Диагностика вам нужна нормальная клипом, а не схема ВСМ. Нет такого прибора в Рено как ВСМ. Лучше отдайте машину профильным людям, пока ещё больше дел не натворили. Я дела не творю, я машины ремонтирую. Вы если бы были немного внимательны, то увидели бы что я написал, подключаю CanClip - ошибок кроме давления в шинах - нет. Если не хотите помочь или не можете скорее всего - не делайте из себя самого умного - уверен никто не оценит. Если вы не знаете что такое BCM, что Вы делаете на этом форуме? Или решили просто придраться к словам? григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 22 минуты назад, Slavikax0911 сказал: CanClip и толку покажите нормалиные важные параметры что мешают они там будут а диагностику и шиномонтаже делают СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 А чем вам собственно помочь, если ваш пост выглядит так: Взял в работу тачку, в ней я не шарю., но бабла срубить ой как хочется. Пришлите мне схему, где что тыкать и проверять. VIN писать мне влом, догадаетесь сами. На какую помощь вы собственно рассчитываете? P.S. Помогаю всегда, но только когда вижу, что человек в ней реально нуждается. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 556 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 50 минут назад, Slavikax0911 сказал: Я дела не творю, я машины ремонтирую. Вы если бы были немного внимательны, то увидели бы что я написал, подключаю CanClip - ошибок кроме давления в шинах - нет. Вот это - вся диагностика? "Ошибок нет"? Тогда выше вам правильно отрисовали. 50 минут назад, Slavikax0911 сказал: Если не хотите помочь или не можете скорее всего - не делайте из себя самого умного - уверен никто не оценит. Если кто-то из завсегдатаев этого форума не рассмотрел в вас профессионала, то просто игнорируйте такие вещи. От попытки сцепиться и доказать какую-то ерунду только попутных наживёте. 50 минут назад, Slavikax0911 сказал: Если вы не знаете что такое BCM, что Вы делаете на этом форуме? Всё вам правильно сказали. Нет на этой машине ВСМ. Есть один из блоков управления кузовным оборудованием, но называется он совсем по-другому. Если вы собираетесь искать ВСМ на схеме или в локаторе компонентов, то хер вы его там срисуете. А ZoZ на форуме имеет, что делать. Не знаете - поинтересуйтесь. Вы не предоставили ни результатов диагностики (можно распечатать в PDF и прикрепить отчёт). Вы не привели ни одного из списка параметров в нужных блоках, ни параметров разрешения запуска, ничего вообще. Какие блоки видит, какие не видит. Есть ли второй ключ. Пробовали ли вторым ключом.... Там есть, что смотреть. И что делать. И из принудительных действий есть чем заняться. Какие вам советы щас накидают? Прашыфки править, дроссель помыть, пацталовского подключить, по колесу постучать... Всякая уйня. Так вы ещё и в салупу с форумчанами лезете. Оно правильно так нужно? Или сначала начнёте ровно... baken, ZoZ и morze 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 534 Опубликовано 1 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 3 часа назад, ZoZ сказал: Онлайном. вот так в вашем случай попросите прошение у zoz и просите его помочь если хотите запустить авто он свое дело знает ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 1 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2025 1 час назад, ZoZ сказал: А чем вам собственно помочь, если ваш пост выглядит так: Взял в работу тачку, в ней я не шарю., но бабла срубить ой как хочется. Пришлите мне схему, где что тыкать и проверять. VIN писать мне влом, догадаетесь сами. На какую помощь вы собственно рассчитываете? P.S. Помогаю всегда, но только когда вижу, что человек в ней реально нуждается. Каюсь, не с того начал. Был не прав. Бес попутал. Занимаюсь авто преимущественно до 2012 года. Года идут, стараюсь брать авто и посвежее. Авто было уже у других специалистов. Я не стремлюсь срубить бабла, хочется разобраться в проблеме. На машины постарше есть схемы. Диагностикой пользоваться умею. Возможно переоценил свои возможности взявшись за авто с которым не было опыта с данной проблемой, но не ошибается тот кто ничего не делает. Не смогу поднять авто, буду очередным специалистом который не смог, не очень конечно хочется, но пытаться буду. Завтра скину больше информации. Если сможете помочь - буду очень благодарен. RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Вот что имею по текущим данным VF1RFB00456927684 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 15 часов назад, Slavikax0911 сказал: Перед этим было ДТП То-есть авто было в ремонте кузовщины, а потом после простоя попало к вам? Информации прям предостаточно. Тут не схемы нужны, а карты таро. 😑 15 часов назад, Slavikax0911 сказал: заменить ВСМ Это не немцы. Ля франсе любит биесай. 13 часов назад, Slavikax0911 сказал: Если не хотите помочь или не можете скорее всего Так хотим, пытаемся, но информацию с вас вытянуть не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Пишите, ошибок нет. А по факту видно, что ошибки есть и в ЦЭКБС (645) и в БЗК (1337) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 3 минуты назад, ZoZ сказал: Пишите, ошибок нет. А по факту видно, что ошибки есть и в ЦЭКБС (645) и в БЗК (1337) Да, причем по важным блокам. Да и в параметрах пунктов предостаточно, чтобы локализовать проблему. Окажется в итоге, что проблема в мелочи - концевике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 13 минут назад, trollml сказал: То-есть авто было в ремонте кузовщины, а потом после простоя попало к вам? Информации прям предостаточно. Тут не схемы нужны, а карты таро. 😑 Это не немцы. Ля франсе любит биесай. Так хотим, пытаемся, но информацию с вас вытянуть не получается. Авто ещё не ремонтировали в кузовном. Простояло неделю на стоянке на которую приехало своим ходом, После не смогли запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Что в статусе при нажатии кнопки в ЦЭКБС? Какая реакция при длительном нажатии на нее? А вторая ключ карта где? 15 минут назад, Slavikax0911 сказал: Авто ещё не ремонтировали Вероятность попадания влаги в салон есть, за время простоя? 15 часов назад, ZoZ сказал: предохранитель какой-то сгорел "Электрик должен быть ленивым" - пункт выполнен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 2 минуты назад, trollml сказал: Что в статусе при нажатии кнопки в ЦЭКБС? Какая реакция при длительном нажатии на нее? А вторая ключ карта где? Вероятность попадания влаги в салон есть, за время простоя? "Электрик должен быть ленивым" - пункт выполнен? Все предохранители проверены. Влаги в салоне нет. если и была незначительная в задней части авто где был удар При нажатии меняется с отпущенной на нажатую Второй ключ та же реакция, никакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 53 минуты назад, Slavikax0911 сказал: Вот что имею по текущим данным VF1RFB00456927684 Так у вас эбу системы впрыска не видит. Начните с проверки главного предохранителя стартера, который за АКБ находится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Меня интересует что это за кнопка? 2 минуты назад, asa1982 сказал: Так у вас эбу системы впрыска не видит. Начните с проверки главного предохранителя стартера, который за АКБ находится За АКБ там блок силовых. Все проверены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
asa1982 2 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 3 минуты назад, Slavikax0911 сказал: Меня интересует что это за кнопка? За АКБ там блок силовых. Все проверены. Этот целый, проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 В Меган4 антенна находится в кнопке Start. Попробуйте самим ключом нажать эту кнопку. Задней частью ключа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 1 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 14 минут назад, asa1982 сказал: Этот целый, проверяли? Этот тоже целый 3 минуты назад, ZoZ сказал: В Меган4 антенна находится в кнопке Start. Попробуйте самим ключом нажать эту кнопку. Задней частью ключа. Нажимал обеими ключами поочереди Включается первичное зажигание и надпись поднести ключ и нажать старт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
