Chibis 4 Опубликовано 26 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2025 Всем добрый день, нужна помощь. Ситуация такая, после замены комплекта блоков. ЭБУ, BSI, BSM и ключей зажигания, нет запуска на холодную. Немного прогреется и запускается нормально. Никаких ошибок нет, холостой стабильный, прогревочные обороты стандартные. Диагностика ничего не видит. Повышен расход топлива. Адаптации никакие не проводились. Есть ли в этом необходимость, если донор абсолютно идентичная машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 27 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Peugeot 206 sedan, 1.4, 8кл, 2007. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gvelf 1 Опубликовано 27 июня, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 27 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 нет запуска пока не подгазуешь, без этого крутит но не запускается. После того, как 2 минуты поработает, запускается нормально. Постоит остынет и опять запуск только с подгазовкой. На старом комплекте всё отлично заводится, но там свои проблемы с эбу. Так же донор с этим комплектом отлично запускается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Так в чём решение заключалось, врал температурный датчик что ли, и ЭБУ пыталось при реальной температуре 25 градусов запускаться как при минус десять, или что? (Флорентийский папист же только вопросы поставил, а не решение предложил). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Бензин, чи солярка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 27 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 1 годину тому, Bad сказав: Так в чём решение заключалось, врал температурный датчик что ли, и ЭБУ пыталось при реальной температуре 25 градусов запускаться как при минус десять, или что? (Флорентийский папист же только вопросы поставил, а не решение предложил). нет пока решения, пока не знаю, куда копать. Грешили на температурный датчик ОЖ, заменили, ничего не поменялось. 37 хвилин назад, garric сказав: Бензин, чи солярка? бензин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Пробуйте заводити холодну з від'єднаним лямбдою. Покажіть параметри РХХ, ДАТ, ДПДЗ, часу вприску в момент незапуску. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 6 часов назад, Chibis сказал: нет запуска пока не подгазуешь, без этого крутит но не запускается. После того, как 2 минуты поработает, запускается нормально. Постоит остынет и опять запуск только с подгазовкой. На старом комплекте всё отлично заводится, но там свои проблемы с эбу. Так же донор с этим комплектом отлично запускается. Если со старым набором все ок, то датчики можно оставить в покое и выглядит это как проблема совместимости - новый комплект блоков полностью по номерам и софту идентичный старому? И не проще было поменять только эбу без всего этого геморроя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor4230 1 Опубликовано 27 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2025 Ну тут может быть бензин не качественный. Или возможно грязная заслонка. Еще интересно что по ошибкам и какие топливные коррекции. Alex Vlasov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 29 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 В 6/27/2025 в 10:01 PM, gvelf сказав: Если со старым набором все ок, то датчики можно оставить в покое и выглядит это как проблема совместимости - новый комплект блоков полностью по номерам и софту идентичный старому? И не проще было поменять только эбу без всего этого геморроя? нет, не проще, замена эбу с прошивкой дороже стоит, чем весь набор блоков с ключами. В 6/27/2025 в 10:19 PM, igor4230 сказав: Ну тут может быть бензин не качественный. Или возможно грязная заслонка. Еще интересно что по ошибкам и какие топливные коррекции. никаких ошибок диагностика не показывает, могу корекции элмкой записать если это может помочь В 6/27/2025 в 10:01 PM, gvelf сказав: Если со старым набором все ок, то датчики можно оставить в покое и выглядит это как проблема совместимости - новый комплект блоков полностью по номерам и софту идентичный старому? И не проще было поменять только эбу без всего этого геморроя? все блоки идентичны по номерам, только версия прошивки отличается, но как это может повлиять, если донор совершенно идентичный, буквально двойник В 6/27/2025 в 9:20 PM, garric сказав: Пробуйте заводити холодну з від'єднаним лямбдою. Покажіть параметри РХХ, ДАТ, ДПДЗ, часу вприску в момент незапуску. в аварійному режими з знятими роз'ємами все чудово запускається. а от збираєш назад і перестає. Повторююсь, з старим комплектом блоків все без проблем запускається. Спробую записати показники коли нема запуску і відпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 Вас уже пнули на путь истинный! Замените только эбу, во вторых перелейте софт, в третьих лексией сбросьте адаптации и адаптируйте по новой, этого должно хватить, что бы все ровно заработало, и не забывайте, что адаптации проходят только при полном цикле зажигания, т.е. авто нужно завести и дать включиться вентилятору охлаждения - это все на хх, после этого - все заработает! А сейчас у вас носорог с левым вином и чужими настройками! Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 29 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 9 часов назад, Chibis сказал: донор совершенно идентичный, буквально двойник По вашей теории все близнецы должны умирать в один и тот же день. Железо движков изнашивается по-разному, слой нагара разный, пропускная способность воздухофильтра разная, дрейф датчиков разный, форсунки по-разному забиты, подсосы разные, установки дросселя, и так далее без конца, можно писать список раблезианского размера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 29 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2025 9 годин назад, crazy_alex сказав: Вас уже пнули на путь истинный! Замените только эбу, во вторых перелейте софт, в третьих лексией сбросьте адаптации и адаптируйте по новой, этого должно хватить, что бы все ровно заработало, и не забывайте, что адаптации проходят только при полном цикле зажигания, т.е. авто нужно завести и дать включиться вентилятору охлаждения - это все на хх, после этого - все заработает! А сейчас у вас носорог с левым вином и чужими настройками! это уже 4 эбу, который установлен уже с родными блоками, где не нужно ничего прошивать 9 годин назад, crazy_alex сказав: Вас уже пнули на путь истинный! Замените только эбу, во вторых перелейте софт, в третьих лексией сбросьте адаптации и адаптируйте по новой, этого должно хватить, что бы все ровно заработало, и не забывайте, что адаптации проходят только при полном цикле зажигания, т.е. авто нужно завести и дать включиться вентилятору охлаждения - это все на хх, после этого - все заработает! А сейчас у вас носорог с левым вином и чужими настройками! изначально ситуация такая, после небольшого дтп зимой, был залит эбу. После его замены появились неустранимые ошибки по дросселю и соответственно только аварийный режим. Заменена проводка, полностью, дроссель, педаль. Ничено не изменилось, решили заменить заменённый эбу. После прошивки появилась циклическая самодиагностика, когда вскрыли, заметили, что одного элемента не хватает по сравнению с первыми двумя эбу. Впаяли этот элемент, циклическая самодиагностика пропала. Но появилась лютейшая детонация и те же ошибки по дросселю. Решили заменить весь комплект блоков с одной машины. Всё работает отлично! Никакой детонации, никаких ошибок по дросселю. Всё супер. Но после простоя не запускается без педали💁 9 годин назад, crazy_alex сказав: Вас уже пнули на путь истинный! Замените только эбу, во вторых перелейте софт, в третьих лексией сбросьте адаптации и адаптируйте по новой, этого должно хватить, что бы все ровно заработало, и не забывайте, что адаптации проходят только при полном цикле зажигания, т.е. авто нужно завести и дать включиться вентилятору охлаждения - это все на хх, после этого - все заработает! А сейчас у вас носорог с левым вином и чужими настройками! расскажите по какому принципу эти адаптации проходят, потому, что я уже все сервисы обьездил, влил кучу денег и никто ничего не может ни сделать, ни объяснить по человечески Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 30 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2025 Наверное надо в нормальный сервис ехать.... Где за "Дорого" починят это авто и вы будете ездить дальше! А так будете менять все подряд и ни к чему не придете! Не помогают просто так мастера автовладельцам, ибо это их заработок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 30 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2025 В 29.06.2025 в 19:13, Chibis сказал: лексией сбросьте адаптации и адаптируйте по новой При таком поведении сразу мысля приходит об этом. Это то что нужно было сделать в любом случае при такой замене. Это же пежо, оно «в обратную сторону» как и тойота не всегда умеет адекватно «обучатся». В 29.06.2025 в 06:15, Chibis сказал: Спробую записати показники коли нема запуску У Вас же два комплекта, сравнили параметры при одинаковых условиях с двух блоков. И сразу было бы видно, что вся проблема в адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 В 6/30/2025 в 9:52 PM, trollml сказав: При таком поведении сразу мысля приходит об этом. Это то что нужно было сделать в любом случае при такой замене. Это же пежо, оно «в обратную сторону» как и тойота не всегда умеет адекватно «обучатся». У Вас же два комплекта, сравнили параметры при одинаковых условиях с двух блоков. И сразу было бы видно, что вся проблема в адаптации. вот есть скрины параметров с новым комплектом и на старом комплекте и на старом комплекте с заменой ЭБУ и всеми адаптациями В 6/30/2025 в 9:52 PM, trollml сказав: При таком поведении сразу мысля приходит об этом. Это то что нужно было сделать в любом случае при такой замене. Это же пежо, оно «в обратную сторону» как и тойота не всегда умеет адекватно «обучатся». У Вас же два комплекта, сравнили параметры при одинаковых условиях с двух блоков. И сразу было бы видно, что вся проблема в адаптации. элмка показывает практически одинаковые параметры, самый верхний скрин это до замены ЭБУ на старом комплекте, средний после замены эбу. нижний новый комплект. В 6/30/2025 в 7:54 PM, crazy_alex сказав: Наверное надо в нормальный сервис ехать.... Где за "Дорого" починят это авто и вы будете ездить дальше! А так будете менять все подряд и ни к чему не придете! Не помогают просто так мастера автовладельцам, ибо это их заработок! я обьездил все сервисы, где работают с эбу, прошивками и т.д и заменил всё, что они мне насоветовали. Эбу с подходящей прошивкой, BSI, BSM, проводка, разъёмы, датчики, дроссель, педаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 2 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 24 минуты назад, Chibis сказал: я обьездил все сервисы Ищите мастера, форум не для пользователей! Ваше ведро делается, при наличии опыта, - легко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 5 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 В 7/2/2025 в 10:15 PM, crazy_alex сказав: Ищите мастера, форум не для пользователей! Ваше ведро делается, при наличии опыта, - легко! ведро, это с чего ты жрёшь, если тебе нечего сказать по существу, то потеряйся crazy_alex, ziercool, AutoNewLife и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 В 29.06.2025 в 10:08, crazy_alex сказал: Замените только эбу, во вторых перелейте софт, в третьих лексией сбросьте адаптации и адаптируйте по новой Так он-то как раз сказал всё именно по существу в приведенной цитате. Подключите PSA Actia XS evolution (в народе — лексию), и смотрите в Peugeot Planet поток данных в реальном времени при холодном пуске: там всё будет очевидным наверняка. Или действительно отдайте специалистам, пока своей китайской ELM-кой не убили половину электроники в машине — это всё-таки Peugeot, неподходящая машина для подобных экспериментов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trollml 7 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Нууу. Неделю решать такой вопрос. 🫣 Либо кто-то не ценит свое время, либо кому то жаль заплатить денег, чтобы починили и заодно при этом «получить» знания по такой проблеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 5 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2025 Ну как и всегда кроилово привело к попадалову, кто бы сомневался. Есть разумная экономия, когда понимаешь что делаешь и достигаешь нужного результата. А есть жлобство, когда сам не в теме, а жаба душит не отдать машину специалисту. Это как попытка самому себе зубы запломбировать, зачем, ради чего, какой смысл, последствия же очевидны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chibis 4 Опубликовано 6 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2025 10 годин назад, Bad сказав: Ну как и всегда кроилово привело к попадалову, кто бы сомневался. Есть разумная экономия, когда понимаешь что делаешь и достигаешь нужного результата. А есть жлобство, когда сам не в теме, а жаба душит не отдать машину специалисту. Это как попытка самому себе зубы запломбировать, зачем, ради чего, какой смысл, последствия же очевидны... к чему это? машина полтора года от одного специалиста к другому, от официала на сто и от сто к официалам и назад по 10 раз и никто нихера не смог сделать, пока один специалист не поменял все блоки полностью. С чего ты взял, что там кто то лез незнающий и не понимающий? Фак остался фактом, все исправили, но остался незапуск и никто ничего не может ни сделать ни посоветовать, и это я не про форум 10 годин назад, Bad сказав: Ну как и всегда кроилово привело к попадалову, кто бы сомневался. Есть разумная экономия, когда понимаешь что делаешь и достигаешь нужного результата. А есть жлобство, когда сам не в теме, а жаба душит не отдать машину специалисту. Это как попытка самому себе зубы запломбировать, зачем, ради чего, какой смысл, последствия же очевидны... 12 годин назад, trollml сказав: Нууу. Неделю решать такой вопрос. 🫣 Либо кто-то не ценит свое время, либо кому то жаль заплатить денег, чтобы починили и заодно при этом «получить» знания по такой проблеме. ты на приколе? машина полтора года ездит по сервисам и официалам и уже потоачено дохера денег и ни один специалист не может разобраться с холодным запуском, так как все параметры в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 10 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2025 Не могут быть все параметры в норме, поскольку тогда незапуск есть следствие волевого нежелания ЭБУ запустить двигатель или прямое вмешательство Аллаха в наказание за грехи. Но как мы понимаем, эти причины, как сказал булгаковский Берлиоз, "мягко говоря — маловероятны". Что-то сильно не в норме: железо в ЭБУ (неисправность, несовместимость), прошивка ЭБУ, параметры периферии, адаптации. ЭБУ не наделён злой волей, не одержим бесами, и джинны с ифритами тоже явно ни при чём. Следовательно, можно причину траблов найти и устранить в рамках автосервиса, разве нет? И тут насоветовали вполне здравые рекомендации, дальше требуется запись data stream (не "ELM-кой" разумеется, а Lexia!) в ходе неудачного пуска, иначе нечего обсуждать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
