Саньок Ровно 11 Опубликовано вчера в 09:32 Поделиться Опубликовано вчера в 09:32 Всем привет. Авто 2012года 1.7дизель. KMHLC81UACU037535. В блоке АБС висит ошибка С1260 по датчику положения руля, он стоит в самом усилителе руля. Хотелось бы проверить проводку до датчика, прежде чем менять весь узел усилителя. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 92 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад А как вы хотите проверить проводку до датчика не разбирая EPS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 21 час назад Автор Поделиться Опубликовано 21 час назад Хотелось бы сначала найти схеми на EPS, а уже потом разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 92 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Какая Вам нужна схема я так и не понял может пара картинок внесут ясность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад https://kiagds.ru/?mode=ETM&marke=HY&year=2012&model=2885&mkb=360&docId=711096&page= Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 20 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 20 часов назад 1 час назад, Alex_vS сказал: https://kiagds.ru/?mode=ETM&marke=HY&year=2012&model=2885&mkb=360&docId=711096&page= То что нужно. Спасибо. Теперь нужно задуматся, стоит ли его разбирать. Ремонтопригоден он или нет. Буду решать с клиентом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 243 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад 39 минут назад, Саньок Ровно сказал: Ремонтопригоден он или нет. Буду решать с клиентом. Неремонтопригоден, условно. Там еще датчик усилия, и вот его откалибровать не прокатит, ИМХО Замена колонки в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 18 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 2 часа назад, Саньок Ровно сказал: стоит ли его разбирать А уже определено, что проблема в нем? Прост там по кану вся инфа и, если менялся абс или мдпс или криво смотан пробег, то не сойдутся по "кодировкам" и будет такая ошибка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 40 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 9 часов назад, Саньок Ровно сказал: Всем привет. Авто 2012года 1.7дизель. KMHLC81UACU037535. В блоке АБС висит ошибка С1260 по датчику положения руля, он стоит в самом усилителе руля. Хотелось бы проверить проводку до датчика, прежде чем менять весь узел усилителя. Зарание спасибо. Посмотреть в текущих mdps изменяется ли угол, при вращении руля. Оптическая система пластиковая, крышка не герметична, иногда может попадать пыль, и вызывать проблемы. Разобрать, аккуратно протереть и проверить, дальше принимать решение о замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 92 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Вот это и есть решение в данной теме "Разобрать,аккуратно протереть и проверить, дальше принимать решение о замене." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
