Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Всем привет. Авто 2012года 1.7дизель. KMHLC81UACU037535. В блоке АБС висит ошибка С1260 по датчику положения руля, он стоит в самом усилителе руля. Хотелось бы проверить проводку до датчика, прежде чем менять весь узел усилителя. Зарание спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня А как вы хотите проверить проводку до датчика не разбирая EPS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 июня Автор Поделиться Опубликовано 24 июня Хотелось бы сначала найти схеми на EPS, а уже потом разбирать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Какая Вам нужна схема я так и не понял может пара картинок внесут ясность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS 31 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня https://kiagds.ru/?mode=ETM&marke=HY&year=2012&model=2885&mkb=360&docId=711096&page= Саньок Ровно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 24 июня Автор Поделиться Опубликовано 24 июня 1 час назад, Alex_vS сказал: https://kiagds.ru/?mode=ETM&marke=HY&year=2012&model=2885&mkb=360&docId=711096&page= То что нужно. Спасибо. Теперь нужно задуматся, стоит ли его разбирать. Ремонтопригоден он или нет. Буду решать с клиентом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 267 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 39 минут назад, Саньок Ровно сказал: Ремонтопригоден он или нет. Буду решать с клиентом. Неремонтопригоден, условно. Там еще датчик усилия, и вот его откалибровать не прокатит, ИМХО Замена колонки в сборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 2 часа назад, Саньок Ровно сказал: стоит ли его разбирать А уже определено, что проблема в нем? Прост там по кану вся инфа и, если менялся абс или мдпс или криво смотан пробег, то не сойдутся по "кодировкам" и будет такая ошибка.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня 9 часов назад, Саньок Ровно сказал: Всем привет. Авто 2012года 1.7дизель. KMHLC81UACU037535. В блоке АБС висит ошибка С1260 по датчику положения руля, он стоит в самом усилителе руля. Хотелось бы проверить проводку до датчика, прежде чем менять весь узел усилителя. Зарание спасибо. Посмотреть в текущих mdps изменяется ли угол, при вращении руля. Оптическая система пластиковая, крышка не герметична, иногда может попадать пыль, и вызывать проблемы. Разобрать, аккуратно протереть и проверить, дальше принимать решение о замене. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 24 июня Поделиться Опубликовано 24 июня Вот это и есть решение в данной теме "Разобрать,аккуратно протереть и проверить, дальше принимать решение о замене." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 25 июня Автор Поделиться Опубликовано 25 июня Сам механизм разобрал, но вот датчик не разборный. Все таки придется менять весь узел. 21 час назад, SSergey сказал: Посмотреть в текущих mdps изменяется ли угол, при вращении руля. Оптическая система пластиковая, крышка не герметична, иногда может попадать пыль, и вызывать проблемы. Разобрать, аккуратно протереть и проверить, дальше принимать решение о замене. В текущих параметрах угол не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 25 июня Поделиться Опубликовано 25 июня 2 часа назад, Саньок Ровно сказал: Сам механизм разобрал, но вот датчик не разборный. Все таки придется менять весь узел. В текущих параметрах угол не меняется. Прошу прощения, с этим датчиком не сталкивался, указал проблемы оптического, перепутал с ceed и elantra. Пару элементов холла на фото проверьте, питание и изменение состояния в магнитном поле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саньок Ровно 11 Опубликовано 28 июня Автор Поделиться Опубликовано 28 июня Авто уехало, клиент ищет б/у замену. Всем спасибо за участие по даному вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
