RusLAN82 14 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 Доброго времени суток. Не включается компрессор кондиционера. Ошибок по климату нет. Проверено: 1,давление по сканеру около 5 бар (ставил переменный резистор вместо ДД, поднимал до включения вентилятора) по сканеру 20 бар. 2. Вентилятор 1 и 2 скорость работают. 3. Клапан на компрессоре работает. 4. Проводка целая. Единственная ошибка в двигателе. Копал по этой проблеме. Уже до меня здесь были "ручки" Возле разъема термостата снята изоляция, изолента и т.д. Нагреватель/клапан звониться, потребление 750мА. Подключился иголками питания нет. Плюс питания при запуске относительно массы приходит, минус нет, прозвонил трекером приходит на ЭБУ , здесь маркером помечены уже выводы да и эбу вскрывался. Надо вскрывать проверять . Может из- за этой ошибки быть запрет на включение компрессора? Да и еще подключил Lexia и в блоке климата высокие показатели температуры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 8 Опубликовано 22 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2025 Проверь и восстанови проводку датчика ОЖ, при необходимости замени.Добейтесь, чтобы показания температуры ОЖ были адекватными датчиком температуры испарителязамените, так как его показания -26.6 °C однозначно блокируют компрессор. Benadas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 6 минут назад, sakaev сказал: Проверь и восстанови проводку датчика ОЖ, при необходимости замени.Добейтесь, чтобы показания температуры ОЖ были адекватными Показания датчика температуры в норме. Ошибка по управлению термостата. 10 минут назад, sakaev сказал: так как его показания -26.6 °C однозначно блокируют компрессор. Где вы увидели минус?🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sakaev 8 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 8 часов назад, RusLAN82 сказал: Показания датчика температуры в норме. Ошибка по управлению термостата. Где вы увидели минус?🤔 Честно сам в а..уе где я увидел минус В этом моторе стоит электрически управляемый термостат.Пока ошибка ввиситвозможно ЭБУ блокирует включение кондиционера (чтобы двигатель не перегрелся). Температура салона 65535 °CЭто "глючное" значение = датчик не отвечает или нет связи по CAN.Блок климата не получает данные — тоже может не давать команду на включение компрессора. RusLAN82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 323 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 На 1 час назад, sakaev сказал: В этом моторе стоит электрически управляемый термостат.Пока ошибка ввиситвозможно ЭБУ блокирует включение кондиционера (чтобы двигатель не перегрелся). В точку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 В поткапотном блоке есть 5 контактная фишка из нее выходят минус и два плюса управления муфтой и клапаном компрессора, прозвони обе цепи и проверь наличие минуса из блока. r_triptyque=non.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chenya-zx 3 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 Из-за регулируемого термостата 10000% такую проблему решал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 8 часов назад, iggorr7 сказал: В поткапотном блоке есть 5 контактная фишка из нее выходят минус и два плюса управления муфтой и клапаном компрессора, прозвони обе цепи и проверь наличие минуса из блока. r_triptyque=non.pdfНедоступно Можно в личку? Репутации нет еще на скачивание... Спасибо всем .Так и думал.. Значит вскрывать ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 Доктор у больного заноза в пальце, а вы ему приписали вскрытие черепной коробки.... Dmitriy79 и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Asan55 0 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 23 часа назад, RusLAN82 сказал: Доброго времени суток. Не включается компрессор кондиционера. Ошибок по климату нет. Проверено: 1,давление по сканеру около 5 бар (ставил переменный резистор вместо ДД, поднимал до включения вентилятора) по сканеру 20 бар. 2. Вентилятор 1 и 2 скорость работают. 3. Клапан на компрессоре работает. 4. Проводка целая. Единственная ошибка в двигателе. Копал по этой проблеме. Уже до меня здесь были "ручки" Возле разъема термостата снята изоляция, изолента и т.д. Нагреватель/клапан звониться, потребление 750мА. Подключился иголками питания нет. Плюс питания при запуске относительно массы приходит, минус нет, прозвонил трекером приходит на ЭБУ , здесь маркером помечены уже выводы да и эбу вскрывался. Надо вскрывать проверять . Может из- за этой ошибки быть запрет на включение компрессора? Да и еще подключил Lexia и в блоке климата высокие показатели температуры Из-за ошибки по термостату 100% не запустит кондей Проверьте банально пины в разъеме на термостат , не раз уже было что иголка пролетает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg.. 0 Опубликовано 23 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 Делал недавно такого, пока ошибка по термостату висит кондиционер не запустится, кинул проверить сопротивление за место термостата и всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 23 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2025 2 часа назад, gluharenko сказал: Доктор у больного заноза в пальце, а вы ему приписали вскрытие черепной коробки.... Ирония понятна. Но только упр. термостат проверен, около 12 Ом. Да собственно и от разъема эбу термостат звонится. Так что череп придется вскрывать. Повторюсь. В этом авто уже были "мастера" так как возле разъема термостата снята жестко изоляция с последующей намоткой изоленты. Плюс пины на эбу помечены маркером. Уже кто-то сталкивался с этой проблемой и ремонтировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 Термостат,первая скорость вента охлаждения,все эти ошибки блокируют включение кондиционера Только что, anisimov83 сказал: ошибки Не зажигая MIL Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UNGO 12 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 В эбу будут ошибки по термостату, если их нет, вскрывайте эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 1 час назад, UNGO сказал: В эбу будут ошибки по термостату, если их нет, вскрывайте эбу А если кто то убил ошибки,то можно до посинения ремонтировать ЭБУ Сначала сток,потом все остальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 10 часов назад, UNGO сказал: В эбу будут ошибки по термостату, если их нет, вскрывайте эбу Например на рено сценик подкапотный управяет муфтой и клапаном и если там какойто валенок поправит ланчем конфиг то будет печаль,без ошибок с параметрами все ок нонерабочим кондеем, я бы не спешил.... Кстати не обязательно ланчем, я недавно прифигел когда клиент с алиэкспресс заказал себе какуюто проэкцию заточеную под рено, которая через обд берет себе данные, наглухо рубит подкапотный бдок на рено, помогает репрог. Работает как ак, вставил в обд включил зажигания и труп))) надо отснифить че оно там за пакеты передает Тож с китайскими игрушками нужно акуратнее нынче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 В 22.06.2025 в 21:55, RusLAN82 сказал: Может из- за этой ошибки быть запрет на включение компрессора? Да 1000% anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 1 час назад, gluharenko сказал: рено Рено и Пежо разные совсем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 24 июня, 2025 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 1 час назад, anisimov83 сказал: Рено и Пежо разные совсем Та наркоманы еще те, просто те под солями, а те под таблетками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 24 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2025 14 часов назад, UNGO сказал: В эбу будут ошибки по термостату, если их нет, вскрывайте эбу Ошибка есть Р0599 в первом посте скрин. Авто через неделю у меня появится. Отпишусь как сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 30 июня, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2025 Вот и виновник, уже паян я (немного коряво) 49 pin приходит к драйверу. И есть прогар. Буду заказывать. Кстати сколько Ом упр. термостата? У меня 16 Ом. Это 750мА Вроде бы и немного для драйвера. pankenstain и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 2 июля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2025 Всем спасибо за консультацию. Драйвер запаян. Ошибок нет. Кондиционер работает. pankenstain 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
