Пакайола 45 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Здравствуйте.есть авто Honda Accord 2020 года 1.5 бензин.в памяти 0 ключей и не могу прописать. проблема очень похожа как здесь в теме,только авто такое уже купили и история не известна. https://carmasters.org/topic/56947-honda-accord 20202022 привязка-иммо/ в проверке IMMO висит ошибка D-3 no connect ECM/PCM -- Immo кто может помочь привязать онлайн и что для етого нужно? Зарание спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Отвезите к официальному дилеру с онлайном. EviCar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Эта приблудина полностью "онлайн" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 15 минут назад, alex-mos сказал: Эта приблудина полностью "онлайн" Да только логин и пароль дилера надо)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 12 минут назад, EviCar сказал: логин и пароль дилера надо Ну эт я и хотел сказать... Он вроде пишет "ключ сети" в блоках, проще говоря - регистрирует блок в "сети". и чет до сих пор не видел, чтоб кто-то нашел где оно в блоках записано и копировал в новый Поправьте, если не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Как раз таки брелки (ключи) и иммо прописываются через соседнюю программу Immobilizer Setup Tool. В Киеве есть офф. дилер отвезите ему сделают. А ECU KEY Write это совершенно иная история.. EviCar 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня в этой тачке лаунч вяжет любые блоки без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 1 час назад, kudax сказал: ECU KEY Write это совершенно иная история Ну помню на одиссее (2020) вязал срс и абс этой прогой. Ток не помню - влияют ли они (их прописка) на иммо и запуск. Авто приехал на старых блоках, перекинули в него донорские и тут же прописали, поэтому не запомнил, на что влияет. в цивике X, она не нужна, вязать там нечего. Про аккордиона вообще не в курсе. 1 час назад, EviCar сказал: лаунч вяжет любые блоки Именно в этой или во всех свежих (после 20 года)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня делал лаучем без проблем акорды и 18 и 20, была одна црв 22 года вообще без блоков abs, pgm, tcm, после пожара. все лаунчем без проблем сделал. в принципе иногда делал и ihds по сути тоже самое. главное чтобы блоки соответствовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Ключевые слова "no connect", онлайн это ещё не Господь Бог. Не обязательно там именно на программном уровне no connect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня 1 час назад, Bad сказал: Ключевые слова "no connect", онлайн это ещё не Господь Бог. Не обязательно там именно на программном уровне no connect. Проводку от блока управления двигателем к бсм проверил.думаю слитела синхра,акумулятор в 0 розряжен был.какие блоки участвут в запуске? 3 часа назад, EviCar сказал: делал лаучем без проблем акорды и 18 и 20, была одна црв 22 года вообще без блоков abs, pgm, tcm, после пожара. все лаунчем без проблем сделал. в принципе иногда делал и ihds по сути тоже самое. главное чтобы блоки соответствовали Акорд 2024 делал с полной утерей тоже лаунчом,а тут засада. 5 часов назад, EviCar сказал: в этой тачке лаунч вяжет любые блоки без проблем пробую сделать замену PCM и процедура вываливаеца с просьбой сделать тест иммо,а после теста ошибка D3 связь PCM - BCM. клучи в моторном?думаю ключ не могу прописать потому что нет синхры,а синхру не могу востановить потому что ключей 0 прописано. 6 часов назад, kudax сказал: В Киеве есть офф. дилер отвезите ему сделают. я в США сейчас нахожусь. kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Все верно связь PCM-BCM и есть синхра. Вот только она ложится при прописке ключей в блоке BCM. Я так так понял в BCM видите,что ключей 0? Тогда при прописке ключей в BCM синхра ляжет сама. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Я так так понял в BCM видите,что ключей 0? да ключей 0.и не дает закончить процедуру прописки ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Что за ошибку выдает и на каком этапе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 29 минут назад, RAZOR85 сказал: Все верно связь PCM-BCM и есть синхра. Вот только она ложится при прописке ключей в блоке BCM. Я так так понял в BCM видите,что ключей 0? Тогда при прописке ключей в BCM синхра ляжет сама. как она ляжет???)) если он даже процедуру прописки ключей не запустит)))🤣 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня Согласен без прописанного ключа не получится, хотя топик пишет что процедура начинается, но не завершается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 9 минут назад, RAZOR85 сказал: Согласен без прописанного ключа не получится, хотя топик пишет что процедура начинается, но не завершается. по сути это одно и тоже kudax 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня 1 час назад, RAZOR85 сказал: Согласен без прописанного ключа не получится, хотя топик пишет что процедура начинается, но не завершается. Процедура начинаетса.захожу через утерю всех ключей,потом лаунч пишет что нужно подержать кнопку старт,держу,зажигание включаетса,спрашывает сколько ключей,указываю 1,пробует писать,чек моргает,и через секунд 5 ошибка что неполучаетса прописать ключ.и пишет проведите тест иммо.провожу тест иммо а там D3 PCM - BCM ошибка связи. пробовал Autel-ом тоже такая ситуация. 1 час назад, EviCar сказал: как она ляжет???)) если он даже процедуру прописки ключей не запустит)))🤣 без онлайна реально завести авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 2 часа назад, Пакайола сказал: пробую сделать замену PCM и процедура вываливаеца а зажигание на нем включается? ( кнопкой, без сканера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пакайола 45 Опубликовано 12 июня Автор Поделиться Опубликовано 12 июня 44 минуты назад, alex-mos сказал: а зажигание на нем включается? ( кнопкой, без сканера) Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 119 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 1 час назад, Пакайола сказал: Процедура начинаетса.захожу через утерю всех ключей,потом лаунч пишет что нужно подержать кнопку старт,держу,зажигание включаетса,спрашывает сколько ключей,указываю 1,пробует писать,чек моргает,и через секунд 5 ошибка что неполучаетса прописать ключ.и пишет проведите тест иммо.провожу тест иммо а там D3 PCM - BCM ошибка связи. пробовал Autel-ом тоже такая ситуация. без онлайна реально завести авто? с донора дернуть что нибудь, если есть возможность Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 2 минуты назад, Пакайола сказал: Нет Пробуй снять разъемы с мозгов мотора и включить зажигание если включится - пробуй накинуть фишки и оттуда начинай "утерю ключей". Вдруг прокатит)) 2 минуты назад, EviCar сказал: с донора дернуть что нибудь, если есть возможность Тож первым делом такая мысль приходит. Тока долгая история (если даже донор есть) - придется потом ключи в "родной" переносить дампом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 354 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 54 минуты назад, Пакайола сказал: Нет. Не пробывали , принудительно вкл зажигание , прочитать блоки . На этих авто , слышал есть проблемы с БСМ . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 50 Опубликовано 12 июня Поделиться Опубликовано 12 июня 1 час назад, Dmitriy79 сказал: На этих авто , слышал есть проблемы с БСМ . Там проблемы в отсутствии "защиты" (нет диодов на входах/выходах совсем) и процы отпадают переодически, призодится прогревать. Померших "не восстановимо", еще не видел. 5 часов назад, Пакайола сказал: акумулятор в 0 розряжен был. А авто не после дтп? Вспомнил болячку, с которой проблемы начинаются. Там вечно обламывает разъем привода турбины и с этого начинаются проблемы мозгов. дохнет один из транзистров (хз как и почему) и валит 5 вольт ЕСМ на ноль. От этого и отваливается "память". Пробуй отключить этот разъем и проверь на нем наличие 5 вольт на "датчик положения"! Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
