natan_70 15 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Доброго времени суток. мерседес W463 после установик китайского обвеса и задних стопов выдает ошибки на дисплее B285315 выход заднего габаритного огня имеет функциональное нарушение, имеется замыкание на плюс или обрыв. Без конкретных рекламаций неисправность следует игнорировать B16D311 выход света для движения в дневоне время суток справа имеет функциональное нарушение. Имеется замыкание на массу.и так по всей оптике, что слева что справа. на приборке при включении зажигания всегда высвечиваются эти ошибки. Чем можно вылечить? у сервисменов спрашивал про обвес сказали прислали но никаких инструкций не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Не могу понять что Вы хотите от китайского обвеса получить на Мерседесе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 26 Опубликовано 4 июня Поделиться Опубликовано 4 июня Была такая тема на 906 спринтере, проявляется при переключения света. Ошибки по передним фарам. Там был репак заводской оптики под линзы и глазки и дхо. Итог проблемы что все было завязано друг на друге каждая лампа могла работать или притухать от подачи питания от соседней лампы. Там наставили блоков которые при включении ближнего делали яркость глаз тусклее и отключали дхо. В итоге на ходу блок управления регистрировал изменение нагрузки в цепи и зажигал ошибки. Ошибки при разных вариациях на одну лампу от короткого до обрыва. думаю что вам нужно искать схожую причину, не изменяется ли нагрузка при разных режимах роботы освещения. Есть такая тема у китай оптики что стоп габарит это одна световая деталь с изменением яркости, в цепи которой просто стоит 2 резистора которые имеют разное падение для изменения яркости для стопа и габарита. Тема эта актуальная если стоят 1 кристальные лед элементы, если стоят 2 кристальные то таких проблем нет, при нажатии на стоп фонарь светит ярче за счет 2 кристалла а не из за изменения напряжения на элементе через резистор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 5 июня Автор Поделиться Опубликовано 5 июня 8 часов назад, Pllaysto сказал: Была такая тема на 906 спринтере, проявляется при переключения света. Ошибки по передним фарам. Там был репак заводской оптики под линзы и глазки и дхо. Итог проблемы что все было завязано друг на друге каждая лампа могла работать или притухать от подачи питания от соседней лампы. Там наставили блоков которые при включении ближнего делали яркость глаз тусклее и отключали дхо. В итоге на ходу блок управления регистрировал изменение нагрузки в цепи и зажигал ошибки. Ошибки при разных вариациях на одну лампу от короткого до обрыва. думаю что вам нужно искать схожую причину, не изменяется ли нагрузка при разных режимах роботы освещения. Есть такая тема у китай оптики что стоп габарит это одна световая деталь с изменением яркости, в цепи которой просто стоит 2 резистора которые имеют разное падение для изменения яркости для стопа и габарита. Тема эта актуальная если стоят 1 кристальные лед элементы, если стоят 2 кристальные то таких проблем нет, при нажатии на стоп фонарь светит ярче за счет 2 кристалла а не из за изменения напряжения на элементе через резистор суть вопроса чтобы на приборке эти надписи не выскакивали. со светом в порядке - горит всё, В кодировках как то можно отключить эти оповещения?( с помощью Vediamo) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 83 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 1 час назад, natan_70 сказал: суть вопроса чтобы на приборке эти надписи не выскакивали. со светом в порядке - горит всё, В кодировках как то можно отключить эти оповещения?( с помощью Vediamo) Считайте кодировки заднего сама и поищите вкладку Fehler... если есть отключение контроля то повезло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus181091 10 Опубликовано 5 июня Поделиться Опубликовано 5 июня 2 часа назад, natan_70 сказал: суть вопроса чтобы на приборке эти надписи не выскакивали. со светом в порядке - горит всё, В кодировках как то можно отключить эти оповещения?( с помощью Vediamo) Да конечно, можно отключить проверку ламп с помощью vediamo. В некоторых моделях только в приборке, но в твоём случае , будет скорее всего в замке. Заходи в замок EZS и отключай в кодировках проверку ламп и всё! Ищи фразу типа Lampenfault Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
