beliy73 45 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Доброго время суток . Подскажите в чем отличие между радаром ACC и Front Assist Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль (J428) Файл QML:* Номер детали ПО: 561 907 567 A АО: 3QF 907 572 A Компонент: FRONTRADAR411 H11 0132 Конечный пакет данных: V03935290RJ 0001 Кодировка: 1000000000FF830000000000000010 Мастерская #: WSC 06050 062 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_MRRBOSCHVW411 001005 ODX: EV_MRRBOSCHVW411.odx Это иденты АСС 6K3 Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:* None Part No SW: 561 907 567 A HW: 3QF 907 572 A Component: FRONTRADAR411 H11 0132 Dataset Number: V03935290RJ 0001 Coding: 1000000000FF830000000000000010 Shop #: WSC 06050 062 00200 ASAM Dataset: EV_MRRBOSCHVW411 001005 ROD: EV_MRRBOSCHVW411.rod VCID: 1F108EC2D7308DF2461-804A А это Front Assist 6К2 не пойму в чем разница по ЕТКА номеар один на разный функционал 1 минуту назад, beliy73 сказал: Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль (J428) Файл QML:* Номер детали ПО: 561 907 567 A АО: 3QF 907 572 A Компонент: FRONTRADAR411 H11 0132 Конечный пакет данных: V03935290RJ 0001 Кодировка: 1000000000FF830000000000000010 Мастерская #: WSC 06050 062 00200 Метка файла ASAM/ODX: EV_MRRBOSCHVW411 001005 ODX: EV_MRRBOSCHVW411.odx Это АСС 2 минуты назад, beliy73 сказал: Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:* None Part No SW: 561 907 567 A HW: 3QF 907 572 A Component: FRONTRADAR411 H11 0132 Dataset Number: V03935290RJ 0001 Coding: 1000000000FF830000000000000010 Shop #: WSC 06050 062 00200 ASAM Dataset: EV_MRRBOSCHVW411 001005 ROD: EV_MRRBOSCHVW411.rod VCID: 1F108EC2D7308DF2461-804A А это Front Assist , так виднее не пойму в чем разница по ЕТКА номеар один на разный функционал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня Я думаю разница в переводе с английского на русский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня Эти данные с разных авто В кратце обрисую свою проблему . Есть авто из заголовка , приехало с Америки без решетки соответсвенно и без радара , по ЕТКА глянул номер радара 561 907 561 А, такой и был заказан , установил снял СР, залил параметрию , востановил FEC и тут засада радар оказался от авто с адаптивным круизом а мне надо просто Front Assist, на росстехе нашол лог от авто с Front Assist и вижу что все данные один в один вот и не пойму в чем разница , может в адаптациях? Извиняюсь номер 561 907 567 А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Каким образом восстанавливали FEC? Если онлайном и на вашем авто по заводу не стоял круиз, то его и не будет. Проверяйте PR коды в гетвее и соответствие FEC в радаре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, Vasilitallin сказал: Каким образом восстанавливали FEC? Если онлайном и на вашем авто по заводу не стоял круиз, то его и не будет. Проверяйте PR коды в гетвее и соответствие FEC в радаре. Авто по заводу без адаптива , PR 6K2 а радар от авто с адаптивом PR 6K3, вопрос как радар сделать без адаптива ?Я выше выложил два лога ,первый от радара который купили и он с авто с АСС потому что висят ошибки в подрулевом и так далее , ради эксперимента установил руль с АСС прокодировал все нужные блоки и адаптив заработал но не долго так-как FEC залит "10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS", мне нужно сделать из радара c ACC обычный c Front Assist , вопрос как ? Второй лог взятый с росстеха от авто с vin 1VWAA7A3XLC007525 c PR 6K2 данные радаров абсолютно одинаковые но один АСС а другой Front Assist Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 160 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Цитата для машин без ACC FEC-код только 10009203 форум глючит, отправилась куча сообщений в личку. Сорян ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 10009202 AWV-Auspraegung "AWV1,2" 10009203 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3" 10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS 10009205 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS, vRFS“ Тут другое интересно если номера ПО ,АО и датасета совпадают то вчем разница ? Остаються только адаптации? alex-mos 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Versus 2 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Так в чем проблема? Что не работает на машине? Радары для ACC и Front Assist теже. Разница только в програмной активации FEC кодов. И не надо рассказывать сказки, что после замены руля заработал ACC с 10009204 FEC, т.к это обычный Front Assist. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 1 минуту назад, Versus сказал: И не надо рассказывать сказки, что после замены руля заработал ACC с 10009204 FEC, т.к это обычный Front Assist. Снять видео ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Versus 2 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня 1 час назад, beliy73 сказал: Снять видео ? Просто глюк был. без FEC на АСС он даже не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 6 минут назад, Versus сказал: Просто глюк был. без FEC на АСС он даже не включается. Уверен ? Снял видео , загружу позже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня В архие видео которое обещал заснять ACC 0013.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 10 часов назад, Versus сказал: И не надо рассказывать сказки Ну дак че сказка ? Ну да ладно , если функционал радара зависит только от активных FEC то почему на родном руле который без кнопки адаптива в радаре висят ошибки по неверной кодировке блока рулевой колонки, на видео видно что активный только FEC 10009204 AWV-Auspraegung "AWV1,2,3, vFGS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Versus 2 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Действительно странно. Делал несколько таких Passat ACC, без swap даже круиз не врубался. Похоже радар заглючил и в памяти остался ACC swap. SVM радара после замены прошло успешно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня 14 минут назад, Versus сказал: SVM радара после замены прошло успешно? Все процедуры прошли успешно, завтра еще раз пересмотрю протокол ОДИСа, я тоже подумал что в памяти остались данные от АСС , сколько их уже привязал ,было и несколько В9 ,но такая фигня впервые , или просто радары попадали именно от нужных авто Я бы так и оставил ,обычный круиз все-же работает , когда ехал назад после записи видео догнал Т5 который останавливался и адаптив тормозил и предупреждал об опасности практически до полной остановки потом вырубился ,тормознул педалью затем нажал RES и опять заработал ,но такие моменты очень стремные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 45 Опубликовано 10 июня Автор Поделиться Опубликовано 10 июня Заканчиваеться моя эпопея с этим авто , когда снимал видео радар был зафиксирован в решетке куском провода , сейчас установил верхний кронштейн выставил авто на ровной поверхности , радар установил по уровню строго вертикально, поставил значек , скинул адаптации , выехал на проверку и афигел 20 км работает как полноценный адаптив ни разу не отключился и все время держал заданную дистанцию , скорость установил 130 а ехал за фурой 90-100 , если отключяю асс полноценно работает как front asist , сам в шоке но все работает как надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
