serg2210 4 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая здравствуйте, приехал Шевроле Круз 2013 г. Двс 1.8, эбу, Siemens Continental Simtec 76.1(C167) на диагностику, сканматик показал ошибка по датчику кулачкового вала, распредвалы оба меняные вместо родных поставил опелевские, машина не едет, дёргает и плохо заводится, вопрос если программно отшить этот датчик, поедет машина или нет или же ему придётся ставить родные валы с новыми отметчиками что бы машина ожила, сейчас как я понимаю у него эбу в постоянной аварии, ошибку сбрасываешь через пару секунд опять появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Не отошьёшь программно. Это же база, на чём момент впрыска рассчитывается, угол зажигательства. Смотреть распредвалы, фазовращатели, клапана фазовращателей, метки по приспособам, масляные каналы и т.п. Ошибок тут не привёл (не номера, а полностью), данных с даталиста не привёл... Куда подсказать? Там сколько датчиков распредвала? Два? Гадаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2210 4 Опубликовано 24 мая Автор Поделиться Опубликовано 24 мая Ссори, вот ошибки, еще 89 ошибка висит, но я подозреваю что это по АБС. Все ошибки сбросились, кроме датчика положения выхлопного кулачкового вала, и АБС. Фазовращатели менялись, клапана фазовращателей менялись Распредвалы стоят сейчас такие А это родные которые стояли 23 минуты назад, RSA1976 сказал: Не отошьёшь программно. Это же база, на чём момент впрыска рассчитывается, угол зажигательства. Смотреть распредвалы, фазовращатели, клапана фазовращателей, метки по приспособам, масляные каналы и т.п. Ошибок тут не привёл (не номера, а полностью), данных с даталиста не привёл... Куда подсказать? Там сколько датчиков распредвала? Два? Гадаем? Датчиков распредвала два Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 32 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая "Ты у нас такой дурак по суботам, али как ?" Валы от AStra H нормально работать не будут CarOren56 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RSA1976 528 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Так это как бы совершенно разные детали. Оно ж даже по фото видно. Как они работать будут? Сектора, по которым датчики считывают инфу, они же вообще отличаются. Даже просто снять осциллограмму сигнала и сравнить с эталоном. Будет же видно всё отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 141 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Опять жалко, что нельзя ругаться матом, а очень хочется. Shi и Vadim Bogat 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 60 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Мне тоже эти слова из сказочки Филатова вспомнились. Но по-моему это тролль, причём ну сказочно толстый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2210 4 Опубликовано 25 мая Автор Поделиться Опубликовано 25 мая 9 часов назад, kostia111 сказал: "Ты у нас такой дурак по суботам, али как ?" Валы от AStra H нормально работать не будут Так и я клиенту это говорю, что нужно родные валы ставить, с новыми отметчиками, он ни в какую говорит ты дурак не соображаешь ничего, есть огромное желание послать его лесом, пусть другому мозги канифолит. 😁 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 320 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая 36 минут назад, serg2210 сказал: есть огромное желание послать его лесом, пусть другому мозги канифолит. 😁 Это надо было сделать сразу. Теперь имеете не работающий мотор, потрачено время, за которое не факт, что заплатят, негативные эмоции... Список можно продолжить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 110 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая можно поставить карбюратор и магнето от трактора.. отшивается просто всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg2210 4 Опубликовано 26 мая Автор Поделиться Опубликовано 26 мая Это точно 🤣🤣🤣 Короче клиент сказал что ничего менять не собирается и я с наилучшими пожеланиями проводил его, кстати за диагностику он мне заплатил как ни странно, но всё равно уехал с мыслью что я дурак и ничего не соображаю 😁, ну да и ладно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
