Дима Констаха 0 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Доброго времени,есть проблема с Фиат 500Х 2016г,2.4бензин Америка.Машина заводится,а далее на кнопку старт стоп не реагирует.Приборка тухнет,все тухнет,а двигатель продолжает работать.Сыпет кучу ошибок,по видимому связанных с кан шиной,блок gpec 2.Провода кан все в порядке, питания тоже в норме, разъемы уже все перемыл очистителем контактов.И моторник на связь не выходит, пишет неверная конфигурация,захожу через джип ренегад,выходит на связь Читал лаунчер, может какую другую диагностику для него нужно Читал лаунчем, может какую другую диагностику для него нужно Может кто знает слабые места этих машин,не утопленник точно Теряется связь с всм,но проводка вся нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Ну, читать эти фиаты лончем (да ещё в комично кривом переводе интерфейса!) — так себе затея, но я бы подумал что именно утопленник. По анамнезу. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима Констаха 0 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая Подскажите чем его читать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 256 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Из бюджетного Multiecuscan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 266 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Нормально его читает Launch и даже дешевый Thinkdiag 2. Читают и далают адаптации, наример педали сцепления (та мгде она есть) без которрой, авто не заведатся. Привозили такой на лавете, так-как не смогли после отключения мозгов, завести. Мозги не видели положение педали сцепления. Сделал парой нажатий кнопок. Отломами не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая 9 часов назад, Autodw.pl сказал: Отломами не пробовал. Вы фото в старт-посте видели? Вопрос риторический разумеется. И я тоже получал эти фиаты на эвакуаторе, но именно после лонча, даже ори. На фиатах даже не все блоки лонч читает, а те что читает нередко валит. Про интерпретатор ошибок марки фиат у лонча я уже молчу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 39 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Раз конфигурация неверная может с нее и начать? Выложите сюда прокси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима Констаха 0 Опубликовано 3 июня Автор Поделиться Опубликовано 3 июня Короче лаунч для этой машины лажа ещё та,брал ещё у знакомого,тоже не сильно корректно работает.Скачал альфа обд и все отлично диагностируется Не даёт покоя мне ошибка U0433,пока не пойму как с ней бороться.Машина эта приплыла сюда ещё в 2022,своим ходом только съездила на реги6,а так стоит все время А по моторному такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
