Osiedle 0 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Всем привет, автомобиль работает ровно, появляется ошибка P3005C5 Содержание сажи сажевого фильтра не в порядке. Загорается чек,переодически сам тухнет и снова загорается. Сканер THINKDIAG 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая У Вас последняя регенерация 84 тыс назад была, отсюда заполнение 125%, отсюда ошибка. Пробуйте принудительную регенерацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osiedle 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 16 минут назад, RAZOR85 сказал: У Вас последняя регенерация 84 тыс назад была, отсюда заполнение 125%, отсюда ошибка. Пробуйте принудительную регенерацию. Вчера запустил регенерацию компьютером на ходу,поездил 60мин +- 50км проехал,обороты 2000-3500.Заправил полный бак Shell V-Power. Результат нулевой,подскажите где искать проблему,с чего начинать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 245 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Принудительная регенерация делается не на ходу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osiedle 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая Только что, RAZOR85 сказал: Принудительная регенерация делается не на ходу. По другому никак не хотела запускаться,делал все по инструкции как писал компьютер в программе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White911 5 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая У вас и диф давление 19мбар на ХХ, подзабит дпф. Принудительно не прожжет, только керамику спалите. Чистить необходимо Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая THINKDIAG 2 может действительно предлагать регенерацию на ходу якобы в следующую поездку, а по факту ничего не запускать. Было такое с А классом. А вот KTS запустил регенерацию на месте. И пробег с последней регенерации часто показывает бред. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тимон 0 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Сколько диф давление показывает на заглушенном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 6 часов назад, Osiedle сказал: Результат нулевой,подскажите где искать проблему,с чего начинать с прошивки на сток... 84000 нет регенерации... это что-то отшили, а вырезать забыли я бы сказал даже крайне криво отшили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 20 хвилин назад, lonqlife сказав: 84000 нет регенерации.. Я думаю там кома не в том месте. Сежевый переполнен 125% из-за этого прожиг может тоже не запускается. Пробег под триста. Наверное пора вырезать. Можно ещё попробовать сделать замену сажевого фильтра, после чего запустить принудительный прожиг. Но хватит не на долго. Опять таки синкдиаг может и не запустить принудительный прожиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 22 минуты назад, mr_sopit сказал: Сежевый переполнен 125% из-за этого прожиг может тоже не запускается. по массе сажи в граммах, по пеплу и не скажешь что переполнение. Коэффициент заполнения рассчитывается скорее по пробегу и последней регенерации, которой не было давно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osiedle 0 Опубликовано 19 мая Автор Поделиться Опубликовано 19 мая 1 час назад, lonqlife сказал: с прошивки на сток... 84000 нет регенерации... это что-то отшили, а вырезать забыли я бы сказал даже крайне криво отшили Я тоже уже думал об этом.Так как по адблю пишет какой-то бред,проехал 2000км уровень как писал на 5300км так и остался .Подскажите как правильно проверить (прошивку)? отшито что-то или нет. 3 часа назад, тимон сказал: Сколько диф давление показывает на заглушенном авто? Точно не скажу,утром проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Снимать и промывать на установке для промывки сажевых фильтров, потом через процедуру замены. Явно городская машина с короткими рейсами, потому и противодавление в трубе на ХХ больше одного бара, и прожиг не запускался 85 тыс. км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_sopit 33 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 4 години назад, Bad сказав: больше одного бара Там значение показывает атмосферное + противодавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 6 часов назад, Osiedle сказал: Я тоже уже думал об этом.Так как по адблю пишет какой-то бред,проехал 2000км уровень как писал на 5300км так и остался .Подскажите как правильно проверить (прошивку)? отшито что-то или нет. Точно не скажу,утром проверю. Адблю очевидно отшит и это видно в параметрах. Не исключено, что с dpf та же история. Правильно проверить, это считать содержимое ЭБУ и прикрепить здесь, найдем сток сравним и скажем что не так. Второй вариант прошить ведиамо сток, но скорее всего тогда потребуется как минимум отшивка адблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtodjin 0 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Здраствуйте, нужно смотреть на параметры в движении с включенной регенерацией, чтоб все условия были выполнены (скорость, обороты, температура). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osiedle 0 Опубликовано 20 мая Автор Поделиться Опубликовано 20 мая 6 часов назад, lonqlife сказал: Адблю очевидно отшит и это видно в параметрах. Не исключено, что с dpf та же история. Правильно проверить, это считать содержимое ЭБУ и прикрепить здесь, найдем сток сравним и скажем что не так. Второй вариант прошить ведиамо сток, но скорее всего тогда потребуется как минимум отшивка адблю. Я не спец в диагностике авто,купил чисто для себе.Но вы имели ввиду эти данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 19 минут назад, Osiedle сказал: Я не спец в диагностике авто,купил чисто для себе.Но вы имели ввиду эти данные? если вы не понимаете о чем разговор, обратитесь к тем, кто понимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 12 часов назад, mr_sopit сказал: Там значение показывает атмосферное + противодавление. Тогда вообще ничего делать не нужно кроме правильной прошивки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая 12 часов назад, mr_sopit сказал: Там значение показывает атмосферное + противодавление. нет там атмосферного... на заглушенной там будет 0... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Сцуко, вводные меняются как в наполеоновском сражении... Osiedle, так что показывают на заглушенном двигателе B60 & B28/8, что мы тут гадаем-то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 612 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Только что, Bad сказал: Сцуко, вводные меняются как в наполеоновском сражении... извиняюсь, перепутал, таки да, этот датчик B60, он начинает измерение от атмосферного, следовательно всё что выше 1000 это избыточное давление mr_sopit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 20 мая Поделиться Опубликовано 20 мая Нижний порог заданных значений в 700 гектопаскалей тогда должен означать что двигатель сосёт из выхлопной трубы, или на вершине Эвереста (где атмосферное давление ~ 300 гектопаскалей) работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Osiedle 0 Опубликовано 21 мая Автор Поделиться Опубликовано 21 мая 15 часов назад, lonqlife сказал: извиняюсь, перепутал, таки да, этот датчик B60, он начинает измерение от атмосферного, следовательно всё что выше 1000 это избыточное давление Проехался 5 мин. И да забыл написать,когда смотрю историю регенераций выкидывает,либо показывает ошибку как на последнем фото . 15 часов назад, lonqlife сказал: извиняюсь, перепутал, таки да, этот датчик B60, он начинает измерение от атмосферного, следовательно всё что выше 1000 это избыточное давление Все скинул 15 часов назад, Bad сказал: Сцуко, вводные меняются как в наполеоновском сражении... Osiedle, так что показывают на заглушенном двигателе B60 & B28/8, что мы тут гадаем-то. 👆🏻 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 69 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая М-да, и правда показывает типичное атмосферное давление в Оснабрюке (~50м над уровнем моря) на заглушенном... Короче — шейте, внутренних ошибок быть не должно (от слова "совсем"). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
