Притащили Рено Трафик 2006/M9R780 — не заводиться.
Предыстория: пробило прокладку ГБЦ, хазяин обратился к ребятам. Они, в свою очередь — поменяли прокладку, полная ревизия ГБЦ (герметичность, плоскость, шлифовка, с/к, напрявляйки). После зборки — не заводиться. Все что удалось узнать, с косяков, была почти оторвана маса, от АКБ до коробки/двигатель, так долго мучали авто, чтоб завести.
По моторнику:
— педаль газа (DF196)
— по свечам накала (DF025)
Горит пила и сервис.
Нет давления в рампе. 11бар.
Все сливает в обратку. Клапан механический на сливе форсунок — рабочий. Регулятор давления, что на рампе — снимал чистил, тест проходит, сопротивление — 3.8 Ом. Дозатор подачи снимал, что на ТНВД, уплотнения заменены, промытий.
Нашел сигналку — извлечена, блокировалса моторник, по иммо. Подсосы воздуха устранены.
Показания:
— иммо (неактивен)
— ключ запрограммирован
— запуск разрешен
— обороты, при прокрутке стартером видит.
НО ПАРАМЕТР: синхронизация — не синхронизирован.
Датчик КВ, датчик РВ, вся моторная проводка, предохранители, реле, разъемы, все пересмотрено, продзвонено, от каждого датчика, к моторнику.
Метки: снял цепь, звёзды, башмаки. Все выставил по фиксаторам (метки фаз были в норме).
На моторник: все питание, все массы, все есть.
По Датабазе, начал мерить напряжение на ДПКВ и ДПРВ, так вон, на один с контактов ДПКВ, при включении зажигания, должна появляться, масса, а по факту : "+2.4В". Фишку, с ДПКВ снимал, проводку от моторника к датчику колена заменил, результата нет.
Ошибок по расинхронизации, ДПКВ, ДПРВ нет.
Вопрос, могла ли слитеть прошивка Е** двигателя (EDC16CP33)?
Так как, не было массы, после зборки, и крутения стартером, до умершого, не одного АКБ.
Спасибо.
Компрессия, все горшки - 16.
С эфира - схвачивает, не заводиться.
Ошибок новых не появляется.
что то Вы все в кучу собрали... разбирайтесь с давлением в первую очередь. все остальное вторично.
имхо - форсунки.
Вот иммено открывать он их не может, соответственно в рампе должно быть большое давление.
А по факту тиск з ТНВД на рампу є? там ТНВД теж по міткам ставиться, але в першу чергу тиск, датчик тиску провіряли?
На рампе - выше 11 бар не подимаеться.
Когда скидую шланг обратки с рампы: с рампы давит, и с самого шланга обратки.
Получаеться, что скидывает давление регулятор на рампе, и дозатор на насосе
На насосе есть метки?
Приветствую. Метки в норме. Ошибки по синхре КВ иРВ нет.
С прошивкой траблы должны бы  ошибками указать, по идеее. Мало вероятно что в эбу проблема.
По свечам неисправность смотрели? Они при пуске после переборки не будут лишними.
Давление в любом случае искать нужно. Если подсосов нет, ТНВД в порядке, метки в норме то давление в рейле должно быть высокое. Будет давление тогда и дальше копать, искать причину отсутствия впрыска, если не заведется.
Компрессия(по моему мнению) в 16 кгс/см2 низковато. Хотя заводиться должен. на 17 еле заводился опель виваро при -5 с таким двс, после замены на контрактный блок было 22-23. заводился отлично в -20. Это так для информации.
И меня смущает что на Чэфире схватывает но не работает. Если установка фаз верная то должен на эфире работать по любому (мягче запускается и работает почти без детонации на PLAKe, полироль для торпедо, можно смело дать поработать секунд 20- 30). Иногда приходится дать поработать. что бы успеть считать нужные параметры или записать их  для  последующей интерпретации и изучения графиков( например давление в рейле). Иногда очень помогает.
По ошибке педали заводиться должен. С ней позже разбираться.
По компресии согласен. маловато. Но гидрокомпенсатори после промивки, можна сказать, без давления.
Спасибо. Буду искать.
Да. После ремонта ГБЦ сразу сложно уверенно говорить о степени сжатия.
Метки на ТНВД я в этом мотре не встречал. Да и на комонрейле она по факту неважна, даже если и есть.
Сейчас ошибки по синхре нет?
просто ради прикола, я бы попробовал ренолинком синхру сделать
Всем спасибо за помощь. Всего виной - ТНВД.
Снял насос ТНВД, открутил насос подкачки с торца - что на двух шестернях.
Вал на месте, шестерни в норме. Заменил прокладку. Набираю в чистую тару солярки, подключил шланги. Головка и шуруповёрт, и давай крутить. С штуцера подачи - три раза что-то ляпнуло и тишина... И так пару раз. Сразу к ребятам на стенд: а плунжера зависают. Насос перебрали, проверили. Ставлю на место насос, сканер и ключ на старт, пока ничего - воздух. Пару раз стравил, и слишу цоканье форсунок. На сканер, а там 180-220 бар. Ещё стравил воздух, и с 4 попытки - запуск долгожданный.
Всем спасибо, кто откликнулся!!!
