Влад30омбр 0 Опубликовано 12 мая Поделиться Опубликовано 12 мая Притащили Рено Трафик 2006/M9R780 — не заводиться. Предыстория: пробило прокладку ГБЦ, хазяин обратился к ребятам. Они, в свою очередь — поменяли прокладку, полная ревизия ГБЦ (герметичность, плоскость, шлифовка, с/к, напрявляйки). После зборки — не заводиться. Все что удалось узнать, с косяков, была почти оторвана маса, от АКБ до коробки/двигатель, так долго мучали авто, чтоб завести. По моторнику: — педаль газа (DF196) — по свечам накала (DF025) Горит пила и сервис. Нет давления в рампе. 11бар. Все сливает в обратку. Клапан механический на сливе форсунок — рабочий. Регулятор давления, что на рампе — снимал чистил, тест проходит, сопротивление — 3.8 Ом. Дозатор подачи снимал, что на ТНВД, уплотнения заменены, промытий. Нашел сигналку — извлечена, блокировалса моторник, по иммо. Подсосы воздуха устранены. Показания: — иммо (неактивен) — ключ запрограммирован — запуск разрешен — обороты, при прокрутке стартером видит. НО ПАРАМЕТР: синхронизация — не синхронизирован. Датчик КВ, датчик РВ, вся моторная проводка, предохранители, реле, разъемы, все пересмотрено, продзвонено, от каждого датчика, к моторнику. Метки: снял цепь, звёзды, башмаки. Все выставил по фиксаторам (метки фаз были в норме). На моторник: все питание, все массы, все есть. По Датабазе, начал мерить напряжение на ДПКВ и ДПРВ, так вон, на один с контактов ДПКВ, при включении зажигания, должна появляться, масса, а по факту : "+2.4В". Фишку, с ДПКВ снимал, проводку от моторника к датчику колена заменил, результата нет. Ошибок по расинхронизации, ДПКВ, ДПРВ нет. Вопрос, могла ли слитеть прошивка Е** двигателя (EDC16CP33)? Так как, не было массы, после зборки, и крутения стартером, до умершого, не одного АКБ. Спасибо. Компрессия, все горшки - 16. С эфира - схвачивает, не заводиться. Ошибок новых не появляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 144 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая что то Вы все в кучу собрали... разбирайтесь с давлением в первую очередь. все остальное вторично. имхо - форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад30омбр 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая Если нет синхронизации, как может мозг открывать форсунки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Вот иммено открывать он их не может, соответственно в рампе должно быть большое давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 53 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая А по факту тиск з ТНВД на рампу є? там ТНВД теж по міткам ставиться, але в першу чергу тиск, датчик тиску провіряли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад30омбр 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая На рампе - выше 11 бар не подимаеться. Когда скидую шланг обратки с рампы: с рампы давит, и с самого шланга обратки. Получаеться, что скидывает давление регулятор на рампе, и дозатор на насосе На насосе есть метки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Приветствую. Метки в норме. Ошибки по синхре КВ иРВ нет. С прошивкой траблы должны бы ошибками указать, по идеее. Мало вероятно что в эбу проблема. По свечам неисправность смотрели? Они при пуске после переборки не будут лишними. Давление в любом случае искать нужно. Если подсосов нет, ТНВД в порядке, метки в норме то давление в рейле должно быть высокое. Будет давление тогда и дальше копать, искать причину отсутствия впрыска, если не заведется. Компрессия(по моему мнению) в 16 кгс/см2 низковато. Хотя заводиться должен. на 17 еле заводился опель виваро при -5 с таким двс, после замены на контрактный блок было 22-23. заводился отлично в -20. Это так для информации. И меня смущает что на Чэфире схватывает но не работает. Если установка фаз верная то должен на эфире работать по любому (мягче запускается и работает почти без детонации на PLAKe, полироль для торпедо, можно смело дать поработать секунд 20- 30). Иногда приходится дать поработать. что бы успеть считать нужные параметры или записать их для последующей интерпретации и изучения графиков( например давление в рейле). Иногда очень помогает. По ошибке педали заводиться должен. С ней позже разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад30омбр 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая По компресии согласен. маловато. Но гидрокомпенсатори после промивки, можна сказать, без давления. Спасибо. Буду искать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Да. После ремонта ГБЦ сразу сложно уверенно говорить о степени сжатия. Метки на ТНВД я в этом мотре не встречал. Да и на комонрейле она по факту неважна, даже если и есть. Сейчас ошибки по синхре нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад30омбр 0 Опубликовано 13 мая Автор Поделиться Опубликовано 13 мая Нет, по синхре чисто. По ошыбкам, что и было: по педали газа и свечей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая просто ради прикола, я бы попробовал ренолинком синхру сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostya740 0 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая Может форсы не держать давление? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Влад30омбр 0 Опубликовано 18 мая Автор Поделиться Опубликовано 18 мая Всем спасибо за помощь. Всего виной - ТНВД. Снял насос ТНВД, открутил насос подкачки с торца - что на двух шестернях. Вал на месте, шестерни в норме. Заменил прокладку. Набираю в чистую тару солярки, подключил шланги. Головка и шуруповёрт, и давай крутить. С штуцера подачи - три раза что-то ляпнуло и тишина... И так пару раз. Сразу к ребятам на стенд: а плунжера зависают. Насос перебрали, проверили. Ставлю на место насос, сканер и ключ на старт, пока ничего - воздух. Пару раз стравил, и слишу цоканье форсунок. На сканер, а там 180-220 бар. Ещё стравил воздух, и с 4 попытки - запуск долгожданный. Всем спасибо, кто откликнулся!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Доброго дня. Причину неисправности нашли, устранили. Здорово! Да, бывает и так. Видимо долго в переборке гбц машина отбыла. На гранд вояджере 2.8 црди подобная история была, авто после 2 месяцев ремонта просто перестало заводиться. ТНВД перестал давление давать. Ребята механики его решили не менять, уж не очень там это быстро и легко. Тупо его плаком два дня мучали, промывку топливной лили. Завершилось это все на галстуке неоднократно пытались запустить. ЗАПУСТИЛИ. "ЧУДО" произошло, заводилась хорошо и по работе двс нареканий не было. Клиенту они авто отдали, за мытарства эти денег не взяли, предупредили что насос скоро менять нужно, но пока поездите, наблюдайте. Не будет заводиться, заменим. В такие "ЧУДЕСА" самс не особо верю, но... Уже года 4 этот мужчина приезжает ко мне. И до сих пор на этом тнвд. ЧУДЕСА. Причину неисправности вы нашли, устранили. Здорово! Приятное долгожданное событие!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
