Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Всем привет. Столкнулся с ситуацией, сам разгрести не могу. Прошу помощи зала. .Skoda Rapid 2015г. CFNA 1.6 MPI МКПП приезжала в Декабре прошлого года (по отчетам Ланча нашел). Проблемы - не работает спидометр, горят лампы ABS, давления в шинах. Почитал ошибки в ABS ... B2000 Неисправен ЭБУ и по CAN связи U1121. Хорошо. Проверил питания на разъеме, все присутствует. Ну значит ЭБУ хана подумалось, а что еще? Когда стирал ошибки, загорелся еще и руль желтый ( в эбу ошибки по CAN). Руль туговатый, и главное тачка не реагирует на педаль газа. Хотя ошибок в моторном нет. Помогло только отключение АКБ, ну что бы хоть педаль заработала. Все это время с тех пор парень искал ЭБУ, покупал, менял и т.д...приехал...все работает типа, и спидометр и руль, и передачи вверху включенные отображаются. Только мигает лампа ABS, давления в шинах и ручник на панели. Смотрю...блок АБС не закодирован, все ноли. Такая же ошибка и в блоке - ЭБУ не закодирован. Ладно, хотел перекинуть кодировку, а блоки вообще разные по буквам. Но чел сказал что продавец 100% сказал что подойдет. Тогда я взял паузу, перечитал много чего...да, действительно блоки ставились на эти авто и старый и с разборки. Номер старого 6R0 614 117 AL кодировка 4129441489B110B8824822D991A80840580300. "Новый блок" 1S0 614 117 Q кодировка 00000000000000000000000000000000000000. Сделал кодировку под этот блок по инфе из сети и включая некоторые моменты кодировки родного блока. Получилось 43CC4C788AAD10F5C2FB32FC51B10840580800. Пытался закодировать VCDS ...не приняло кодировку. ВАСЯ ...то же не приняло. LAUNCH то же мимо. То пишет не соблюдены условия, то еще чего. После я решил попробовать опять стереть ошибки. И....опять влупило "желтый" руль, опять в ABS ошибка B2000 неисправен ЭБУ, опять машинка не реагирует на газ. ППЦ!!! И вот в чем дело то?? Может конечно с кодировкой накосячил...но вроде 100 раз проврил. И почему ситуация повторилась 1:1 как с родным блоком?? Может кто что подскажет что??. Если у него уже хватило сил дочитать...))) СПАСИБО!!!! З.Ы. Непонятки правда с 4 байтом кодировок. В родном блоке 6R0 614 117 AL там закодировано по датчику руля G85. А в доноре совсем другая инфа. (на скрине ниже). Как тогда правильно закодировать этот 4 байт? В калькуляторе ESP 1.0 вообще этот байт типа отвечает за вид коробки АКПП-МКПП. АКПП -91, МКПП -8А/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 А лаунч онлайн не пробовал кодировку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Пока нет. Подписка кончилась, надо продлить. Хотел просто сменить сервер. DZ не хочу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 LVS . Diagzon не справились ! а вот thinkdiag влет закодировал . но и оригинальный лаунч или аутел само собой справятся . что за конкулятор у вас по обс ? не поделись Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 17 минут назад, Виджар сказал: Пока нет. Подписка кончилась, надо продлить. Хотел просто сменить сервер. DZ не хочу... xdiag пользуюсь,онлайн работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 4 минуты назад, СаняЛуг сказал: xdiag пользуюсь,онлайн работает все из перечисленных только онлайн . 1 час назад, Виджар сказал: , опять машинка не реагирует на газ. вот это не понятно ! если абс откинуть . реагирует на педаль ? Tigran.92 и Юрий Л 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Лаунч с онлайн на рапиде работает. Проверено. На пассате б7 ни в какую. Пришлось самому потихоньку опытным путем длинный код собирать. Было еще подобное на Октавии 2016 года пока вин не перенес в донорский Абс, кодировку не принимал. Очень странно конечно что при сбросе ошибок такая картина выходит. При этом на обоих блоках.🙃 Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 1 час назад, Dmitriy79 сказал: что за конкулятор у вас по обс VAG ABS-ESP Calculator.rar Vitallson, Dmitriy79, Torque88 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Autel im608 кодировал...Но тоже в онлайне... А ошибки чем стирали? Похожий блок с рапид,оставили на опыты...После лаунча-b2000... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 29 минут назад, Виджар сказал: VAG ABS-ESP Calculator.rar 11.39 kB · 2 загрузки Через логик кодируете ? у вас вроде блок ЕСП . а программе стоит просто абс Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 3 часа назад, Виджар сказал: Всем привет. Столкнулся с ситуацией, сам разгрести не могу. Прошу помощи зала Дай VIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 XW8AD1NH4EK104178 43CC2C788AAD00F5C2FB34FC51B10040490600 Вроде как такая кодировка Tigran.92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 4129441489B110B8824822D991A80840580300 старая непроходит!? эту вы вычитали из старого Блока Есп? 25 минут назад, Vkcto сказал: Autel im608 кодировал...Но тоже в онлайне... А ошибки чем стирали? Похожий блок с рапид,оставили на опыты...После лаунча-b2000... B2000 после Лаунча? Подробнее можно?! Лаунч Увалил блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 293 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Я так пытался на днях подобрать на CityGo, помогло только онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 31 минуту назад, Юрий Л сказал: B2000 после Лаунча? Подробнее можно?! Лаунч Увалил блок? Совершенно точно...Подробности не все знаю,на стороннем сервисе авто было...Дословно,скинули ошибки,загорелось авс...Работали лаунч... После повторной проверки-b2000 jonotans 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Тоскливо. Спасибо за информацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 1 час назад, Vkcto сказал: А ошибки чем стирали? Launch-ем как раз и тер. )) 54 минуты назад, Юрий Л сказал: 4129441489B110B8824822D991A80840580300 старая непроходит!? Да, эта вычитана из родного блока. Не, она не проходит.....так как в блоке 1S0 614 117 Q все по другому кодируется. Даже VIN другие байты задействуются в отличие от 6R0 614 117 AL. 1 час назад, Dmitriy79 сказал: у вас вроде блок ЕСП . а программе стоит просто абс Да вроде бы обычный блок ABS ... с ESP заканчивается на 517. Т.е. 6R0 614 517 AL, 1S0 614 517 Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Совсем тоска печаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 25 минут назад, Vkcto сказал: После повторной проверки-b2000 Да вот в соседней теме читал, что человек просто перешил блок, и поборол B2000. Но опять же, под этот блок и прошивку не найду что то. Так бы ОДИС-ом может и поднялся бы.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Я Лаунчем(ориг с ДЗ) работаю с этими блоками иногда. проблем пока не было. Пробуйте искать онлайн кодировку thinkdiag например. Одис имеете? 7 минут назад, Виджар сказал: Launch-ем как раз и тер. )) Да, эта вычитана из родного блока. Не, она не проходит.....так как в блоке 1S0 614 117 Q все по другому кодируется. Даже VIN другие байты задействуются в отличие от 6R0 614 117 AL. Да вроде бы обычный блок ABS ... с ESP заканчивается на 517. Т.е. 6R0 614 517 AL, 1S0 614 517 Q Был не внимателен. прошу прощения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Да есть ODIS. Очень редко пользую правда конечно его, Как включил, так как будто в первый раз все время ))). Купил годовую на XPro 5. Вроде есть там онлайн.. Буду что то пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 12 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 Успехов вам! Все получится. Ведь надежда умирает последней!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1281 Опубликовано 12 мая, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2025 СПАСИБО!! Да, Надя обычно умирает последней ... :0) Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Л 18 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 15 часов назад, Виджар сказал: СПАСИБО!! Да, Надя обычно умирает последней ... :0) Доброго дня. как успехи? То что нас не убивает, делает только сильнее. Удалось как-то победить эту задачу? Скажу откровенно озадачен данной ситуацией! Ну ооочень неоднозначно все. Инфа по лаунчу также. Сопереживаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 13 мая, 2025 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2025 Одис в ведомой диагностике по ошибке "блок не закодирован" должен сам провести кодировку по идее, возможно будет задавать некоторые вопросы по комплектации авто Юрий Л 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
