Citroen C3 нет индикации передач на приборе и не включается передача.
Еvgen
Всем доброго времени суток!
Прошу совета, ситуация следующая.
С3 коробка робот, владелица оставила с горки на передаче и без ручника, авто снялось с передачи и покотилось.
В результате невозможно включить передачу , привезли на эвакуаторе.
Из ошибок по коробке есть только P1795 ( число переключений передач перевалило за 1 млн)
Ошибка частая, на эксплуатацию не влияет.IMG_20250506_191939.thumb.jpg.ed775dbfc46e2c668995eed5ff0e7f36.jpg
Присутствует ошибка по ABS , но она тоже не критична в плане переключения передач.
Сама мех часть КПП проверена на включение передач вручную, вопросов нет, все вилки переключаются нормально.
Актуатор переключения был не в нейтральном положении, и компом он в режим монтажа  не становился ( зазор 30 мм согласно мануала на фото ниже).
Screenshot_2025-05-06-22-45-54-309_cn_wps.xiaomi.abroad_lite.thumb.jpg.283754578884ae0dfde46732359e713d.jpg
После снятия моторчика который таскает его в верх/низ, и  выставления зазора согласно мануала ( монтажное положение) , был запущен процес разблокировки ( проверка всех передач если был неверно установлен механизм), в результате он прошел, КПП прощелкало передачи.
Сделали процесс " распознания" , завершился с ошибкой.
Актуатор не смог выключить 1-ю передачу, при этом по всем остальным передачам тест проходит нормально.
Выключили вилку вручную, сделали повторно процедуру распознания решетки переключения, снова ошибка и снова 1 передача.
99,9 % что проблема в актуаторе переключения передач.
На том моторчике актуатора 6 пинов ( схему в Sedre ещё не смотрел) , откуда он берет информацию какая передача включена?
В техничке не нашел конкретного описания работы.
Самое интересное это "коробка робот, владелица оставила с горки на передаче и без ручника, авто снялось с передачи и покотилось".
55 минут назад, Еvgen сказал:
ох и намучаетесь с СЕНСОДРАЙВОМ ))
 все  работы с  подключеным зарядным на АКБ!  на много ампер),
проверить  и смазать сам исполнитель, там под мембраной есть  чего почистить и сделать ревизию. Неспеша изучить  и устранить  все проблемы.
 далее делать исполнителей тест и смотреть все, исполнитель, само сцепление и далее. от проводки до блока управления, там пока успешно обучение не пройдет, не будет  коробка давать разрешение на прокрутку стартером.
Или  меняйте  на авто хозяйки ркпп на кпп механику и троса с кулисой доустановить в машину. ))  иногда это легче по времени.
 чуток повозиться с параметрами и конфигами и все заработает  как  надо!.
На своем С2   сам в молодости так и сделал
если  искать донора РКПП  то  подскажу от  ПЫЖА 308 на самом чахлом моторе = там они почти до 2013 года использовали эти коробки, но блоки управления норвее и там  важно искать железо посвежее, а блок  подбирать по номеру и  году.
8 часов назад, Rema EE сказал:
Огромное спасибо за расширенный ответ.
Актуатор осмотрен, под пыльником чисто, правда смазка отсутствовала.
Запуск двигателя есть.
На 308 ни разу не встречал этот 🤖, были 1007, С3, С2 с таким же роботом
9 часов назад, RAZOR85 сказал:
Женскую логику не понять.
Говорит" я не знала что нужно ставить на ручник".
Попробуйте скинуть клемму АКБ на минут 5-10, если актуатор испраен, должна заработать. Затем адаптацию с подключенным ЗУ
в Lexia есть функция сброса кол-ва работы приводов переключения и сцепления, функция применяется при замене исполнительных устройств...
можно просто сбросить и переобучить коробку..
при обучении коробки ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить бустер к АКБ, что-бы напряжение превышало 13,5в и тогда обучение пройдёт гладко...
1 час назад, Shi сказал:
пройдёт гладко...
При условии исправности всех исполнительных, механики, цепей и ЭБУ РМКПП
