Xhorse VVDI Key Tool Midi
Видео-обзор
Вышел новый дивайс, по первому впечатлению гибрид отелевских KM100 и ITS600, но с выносным зондом под датчики давления шин; кто плотно заюзает Midi с датчиками колёс — буду благодарен за мнение, хочу купить в коллекцию TPMS-тетрисов.
  • 2 недели спустя...
ТО и цена так не дешовый он.
В 29.05.2025 в 16:04, NIK 1979 сказал:
850$ за версию Advanced и за полную 1000$ много? Keytool Plus в 2 раза дороже с аналогичными авторизациями.
Есть информация по поводу версий? Можно ли потом докупить активацию, либо только изначально покупать либо basic  либо advance либо enhanced?
 Маркетинговый ход. Не думаю, что стоит своих денег.
Я так понял в midi в отличии от Xhorse VVDI Key Tool plus, сильно урезаны функции программатора, и для полноценной работы требуется vvdi prog, либо mini prog
  • 3 месяца спустя...
Я думаю что если Вы купите Key Tool plus, то потом всё равно докупите VVDI Prog, помяните мои слова. (Ну или мультик, он всё-таки новее). Потому что и в Key Tool plus "сильно урезаны функции программатора"...
Взял MIDI+MULTIPROG, получилась мочная связка с неслабим функционалом,. Как будет работать, время покажет.
Из хорсовского оборудования бил только кей тул мини. Один минус ето что все не в одном корпусе, нада возится с файлами и ноутом. На виєздах неочень удобно.
Key Tool MIDI в максимальной, Enhanced function имеет практически тот же функционал Immobilizer function, что и планшет Key Tool Plus.
Key Tool MIDI имеет урезанный функционал PROG. Key Tool MIDI считывает только 8-пиновый чип и несколько модулей CAS и BCM. В отличии от Key Tool Plus, он не может считывать другие EEPROM, ECU, TCU и т. д. Для этого нужно будет использовать VVDI PROG/MULTI PROG.
Доброго дня!Кто-то может подсказать , есть vvdi prog и key tool midi basic. Если проагрейдить кейтул в адвансед, то нужно еще покупать  Xhorse VAG MQB NEC35XX License  для vvdi prog?
Лучше всего это вопрос задать китайцам. Любой правильный ответ в сторонних ресурсах типа этого форума может быть неактуальным, неточным, просто индивидуальным, etc. Кому-то киты дали, а лично Вам откажут, и что, будете потом ругать советчика? Нет смысла задавать такие вопросы на сторонних ресурсах.
