E87 2009 Ц.З
Alex13
Может у кого-то было такое и знает решение?? При запущенном моторе срабатывает ц.з сам по себе как хочет, может закрыть машину 5 раз подряд ,может с интервалами в несколько минут, подъехав к светофору может открыть машину, может два дня работать в штатном режиме, потом опять выносить мозг.  При включено зажигании глюков нету, ошибок по диагностике ни одной.
В 27.04.2025 в 02:19, Alex13 сказал:
Светодиодов китайских нет случаем в освещении ?
Спасибо всем кто ответил , проводку в дверях проверил все ок и питания на блок тоже , не знаю с чем связано но заменив и прописав новый аккумулятор  уже третий день не наблюдаю глюков центрального замка , так что ждемс может и рано радуюсь.
В 28.04.2025 в 18:33, Nick-tex сказал:
Нет нету все по заводу лампочки
  • 4 недели спустя...
Не долго музыка играла, сегодня все вернулось на свои места но теперь плюс новый глюк , при включенном зажигании закрывает и открывает замки и выключается само зажигание, ждемс когда что то действительно перестанет работать и опять же ни одной ошибки по диагностике.
1 час назад, Alex13 сказал:
добрый вечер ,проверь массы в салоне или на блоках влагу.
можетеще вода попала и на всякий посмотри блок кнопок стеклоподьемников водителя,туда часто вода попадает во время дождя и может глючить
1 час назад, a20c сказал:
Блок парктроника в багажнике проверь на утопление
У автомобиля отсутствует парктроник
8 часов назад, Kamil0072 сказал:
Спасибо хорошая мысль, есть еще одно наблюдение при включеном зажигании (мотор не запущен) такое ощущение что пульсируют фары и по диагностике скачет напряжение 12,2-12,5 Скорее всего так и есть что масса или реле дает о себе знать.
Бывает провода тазика акб гниют, видно снизу машины. Ещё в jbe (за бардачком) большой плюс отгарает и начинаются пляски
Сигналки какой древней может остатки где есть как вариант. Странно что и зажигание пляшет. По какой то причине кас сходит с ума.
  • 1 месяц спустя...
Проблема решена пропаркой двух масс в ногах водителя и пассажира, мне помогло, может кому тоже поможет. Уже месяц как фары перестали мерцать и центральный замок не приносит никаких проблем. IMG_1671.thumb.jpeg.e2f3c97cfbb42520b11ef2541914856b.jpeg
  • Alex13 закрыто и открыто это тема
