Alex13 1 Опубликовано 26 апреля Поделиться Опубликовано 26 апреля Может у кого-то было такое и знает решение?? При запущенном моторе срабатывает ц.з сам по себе как хочет, может закрыть машину 5 раз подряд ,может с интервалами в несколько минут, подъехав к светофору может открыть машину, может два дня работать в штатном режиме, потом опять выносить мозг. При включено зажигании глюков нету, ошибок по диагностике ни одной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mtechnik 5 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Перевір провода в дверях, по електросхемі перевір масу, колодку підключення до самого блока frm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pisti84 0 Опубликовано 27 апреля Поделиться Опубликовано 27 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 148 Опубликовано 28 апреля Поделиться Опубликовано 28 апреля В 27.04.2025 в 02:19, Alex13 сказал: Может у кого-то было такое и знает решение?? При запущенном моторе срабатывает ц.з сам по себе как хочет, может закрыть машину 5 раз подряд ,может с интервалами в несколько минут, подъехав к светофору может открыть машину, может два дня работать в штатном режиме, потом опять выносить мозг. При включено зажигании глюков нету, ошибок по диагностике ни одной. Светодиодов китайских нет случаем в освещении ? zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Спасибо всем кто ответил , проводку в дверях проверил все ок и питания на блок тоже , не знаю с чем связано но заменив и прописав новый аккумулятор уже третий день не наблюдаю глюков центрального замка , так что ждемс может и рано радуюсь. В 28.04.2025 в 18:33, Nick-tex сказал: Светодиодов китайских нет случаем в освещении ? Нет нету все по заводу лампочки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 22 мая Автор Поделиться Опубликовано 22 мая Не долго музыка играла, сегодня все вернулось на свои места но теперь плюс новый глюк , при включенном зажигании закрывает и открывает замки и выключается само зажигание, ждемс когда что то действительно перестанет работать и опять же ни одной ошибки по диагностике. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil0072 0 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 1 час назад, Alex13 сказал: Не долго музыка играла, сегодня все вернулось на свои места но теперь плюс новый глюк , при включенном зажигании закрывает и открывает замки и выключается само зажигание, ждемс когда что то действительно перестанет работать и опять же ни одной ошибки по диагностике. добрый вечер ,проверь массы в салоне или на блоках влагу. можетеще вода попала и на всякий посмотри блок кнопок стеклоподьемников водителя,туда часто вода попадает во время дождя и может глючить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 23 мая Поделиться Опубликовано 23 мая Блок парктроника в багажнике проверь на утопление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 23 мая Автор Поделиться Опубликовано 23 мая 1 час назад, a20c сказал: Блок парктроника в багажнике проверь на утопление У автомобиля отсутствует парктроник 8 часов назад, Kamil0072 сказал: добрый вечер ,проверь массы в салоне или на блоках влагу. можетеще вода попала и на всякий посмотри блок кнопок стеклоподьемников водителя,туда часто вода попадает во время дождя и может глючить Спасибо хорошая мысль, есть еще одно наблюдение при включеном зажигании (мотор не запущен) такое ощущение что пульсируют фары и по диагностике скачет напряжение 12,2-12,5 Скорее всего так и есть что масса или реле дает о себе знать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a20c 82 Опубликовано 24 мая Поделиться Опубликовано 24 мая Бывает провода тазика акб гниют, видно снизу машины. Ещё в jbe (за бардачком) большой плюс отгарает и начинаются пляски lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIapb 0 Опубликовано 25 мая Поделиться Опубликовано 25 мая Сигналки какой древней может остатки где есть как вариант. Странно что и зажигание пляшет. По какой то причине кас сходит с ума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex13 1 Опубликовано 29 июня Автор Поделиться Опубликовано 29 июня Проблема решена пропаркой двух масс в ногах водителя и пассажира, мне помогло, может кому тоже поможет. Уже месяц как фары перестали мерцать и центральный замок не приносит никаких проблем. Kabak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
