Volf542 206 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Доброго времени суток мастера. Opel Astra G z16se HFSI 2.1 W0L0TGF3518107670 Р0340 недоставерный сигнал дпрв. При холодном пуске 5v опорное на ДПРВ и на ЕГР присутствует, когда прогреется пропадает опорное , поскольку цепь с ЕГР общая. Но на сигнальном при пропадании опорного вместо амплитуды висит просто 5v, а опорное отсутствует. Все проверено. Сталкивался кто? ЭБУ замена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 205 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Либо ремонт, либо замена. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 54 минуты назад, Volf542 сказал: . Но на сигнальном при пропадании опорного вместо амплитуды висит просто 5v, а опорное отсутствует. Сам то понял че сказал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 617 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Ремонт/замена ЭБУ Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Не обязательно замена, вполне вероятно подвисший датчик после нагрева. Но что автор имел ввиду в своей формулировке крайне не понятно... 1 час назад, Volf542 сказал: на сигнальном при пропадании опорного вместо амплитуды висит просто 5v, а опорное отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля 8 минут назад, Shapdiagnostics сказал: не понятно Все понятно, на контакте А опорное пропало, т.е. = 0. А на контакте С вместо импульсов появляется 5в т.е. ровная линия 5в на осциллограмме. Если вы про нагрев , то про это знает каждый уважающий свою профессию диагност. И в первую очередь остужает датчик, или нагревает его феном , когда ДВС холодный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 39 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Могли бы вы как уважающий свою профессию диагност более четче пользоваться терминологией. "Опорное напряжение" оно же "сигнальный" провод и оно же контакт с импульсами. У вас датчик на эффекте Холла трехконтактный Масса, Питание и Сигнал (он же Опорное напряжение). Так что где у вас пропадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Ремонт блока,все уже давно по этим брычкам расписано. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля 6 часов назад, Volf542 сказал: Доброго времени суток мастера. Opel Astra G z16se HFSI 2.1 W0L0TGF3518107670 Р0340 недоставерный сигнал дпрв. При холодном пуске 5v опорное на ДПРВ и на ЕГР присутствует, когда прогреется пропадает опорное , поскольку цепь с ЕГР общая. Но на сигнальном при пропадании опорного вместо амплитуды висит просто 5v, а опорное отсутствует. Все проверено. Сталкивался кто? ЭБУ замена? Дайте перемычку с ДПДЗ там 2 черный\белый провод оба 5B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 205 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Такой ремонт с этим ЭБУ не надолго. Volf542 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Вскрой ,пропаяй провода,ток гель этот терпеть не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 24 апреля Поделиться Опубликовано 24 апреля Замена, ремонт и самой дешёвый как высше написали , обычно многие выбирают 3 вариант перемичка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 24 апреля Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля 8 минут назад, Orio сказал: 3 вариант А потом когда он будет на обгон идти, и с дпдз что то пойдёт не так у многих может появиться 4й вариант, не совсем хорошо заканчивающиеся Всем спасибо, за дельные советы, блок заказан. По итогу тему закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 6 мая Автор Поделиться Опубликовано 6 мая Замена ЭБУ p0340 ушла. Появились р4000 по клапану egr. Подозреваю что ори ЭБУ был egr off. Вопрос: чем можно склонировать эти ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Если блок управления бу может уже там отваливается ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Volf542 206 Опубликовано 7 мая Автор Решение Поделиться Опубликовано 7 мая Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master95 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая бывает что соседний датчик садит всю линию 5в. у меня такое на ланосе было. когда на дмрв и на дпдз 5 в не было.. оказалось дпк в кз ушёл.. фото платы эбу можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 7 мая Автор Поделиться Опубликовано 7 мая У меня другой случай ЭБУ не вскрывался. А в нет полно фото HFSI 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
