Bluetooth для Cina sm2pro
В 05.03.2026 в 00:48, deman-s сказал:
Время будет обязательно посмотрю что можно сделать
Дмитрий, отбой.
С правильным чипом BC417143 и этой прошивкой  всё великолепно работает. Пин код требуется для bc352239au.
Все проблемы с тем, что у кого-то что-то не работает на Вашем проекте для BC417143 связаны только с "железом".
Приобретаем только оригинальный BC417143 и никаких проблем.
Спасибо Вам за Вашу работу!
  • Ответов 173
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
5 часов назад, Chupacabra сказал:
У меня оригинальный и что толку.
16 часов назад, Raff590 сказал:
оригинальный
21 час назад, Chupacabra сказал:
В Вашем случае проблема с "железом" - неправильный/не оригинальный FT232.
Через PS Tool коннект есть со всеми версиями HC-05, кроме планарной версии без обвязки и маркировки.
Даже номинал резисторов не обязательно 220 Ом, я и на 120 Ом брал и на 150 Ом все отлично шьются.
Но корректно работает только оригинальный BC417143.
22 часа назад, Chupacabra сказал:
Ну дайте ссылочку на оригинальный
7 часов назад, Raff590 сказал:
Ребята это так долго дамп копируется. Уже час целый.
До сектора 32 дошло и тормоз.
Что скачиваете?
В 3/30/2026 в 10:59 AM, Chupacabra сказал:
Dmitry, lights out.
With the correct BC417143 chip and this firmware,  everything works perfectly. The PIN code required is for bc352239au.
All the problems with something not working for someone on your project for BC417143 are related only to the hardware.
We buy only original BC417143 and no problems.
Thank you for your work!
hi my friends
some one help me to download the this firmware
i cant download from here because of insufficent credits
it will be easy for me to download from yandex drive etc..
i already got it worked bluetooth with esp32 , i also try it with hc06 modules
Вот чем отличаются эти платы вроде одинаковые. На одной заработало а на другой ни в какую.
Заработало на которой припаяны штифты для подключения.
В 22.11.2025 в 22:05, paleoha сказал:
Нарисовать самому и заказать. В моему случае заказывал в Китае.
Вы случайно ни одну же плату наверное заказывали. Если ни одну то продайте куплю.
21 час назад, Raff590 сказал:
Разводка разная, может это имеет значение при подключении
В 21.06.2025 в 16:53, paleoha сказал:
Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик.  В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает.20250621_162014.thumb.jpg.c10cf5761fd669381d33719f33b7ba61.jpg
Приветствую! Отличный переходник! Не могли бы вы поделиться файликом чтоб сделать себе такой же?
Привет всем. Смотрю всем лень нарисовать детскую плату. Пользуйтесь.
Резисторы (0603 размер) от 100 до 220 Ом. На Led (0603) - 2,2k (0603). Конденсатор 0,1 мкф, (любой,0805, 0603).
SM2_Blutooth_HC-05.zip
В 08.04.2026 в 10:43, Zidan сказал:
В теме.
  • 3 недели спустя...
  • 2 недели спустя...
7 минут назад, ccrtech сказал:
China's latest version of the circuit board can directly solder ESP32 chips.
Совсем плохое качество компонентов, а так прикольно
Китайцы тоже изучаю эту тему нверняка.
  • 2 месяца спустя...
35 минут назад, deman-s сказал:
Новая модификация IMG_20260731_073508.thumb.jpg.18dfbf2544ce8146a41704c4b7f4ddea.jpg
Еще круче! Потребление какое у него
Потребление меньше чем у esp32 но немного больше чем HC-05. 1117 греется не много но не так ка от esp32, необходимость дополнительного питания отпадает
Пока тестирую позже добавлю видео по работе
1 час назад, deman-s сказал:
От USB работает прибор
