Chupacabra 31 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта В 05.03.2026 в 00:48, deman-s сказал: Время будет обязательно посмотрю что можно сделать Дмитрий, отбой. С правильным чипом BC417143 и этой прошивкой всё великолепно работает. Пин код требуется для bc352239au. Все проблемы с тем, что у кого-то что-то не работает на Вашем проекте для BC417143 связаны только с "железом". Приобретаем только оригинальный BC417143 и никаких проблем. Спасибо Вам за Вашу работу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта У кого был случай чтобы прошивка блютуза слетала при запуске машины на ESP? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта 5 часов назад, Chupacabra сказал: Приобретаем только оригинальный BC417143 и никаких проблем. У меня оригинальный и что толку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chupacabra 31 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта 16 часов назад, Raff590 сказал: оригинальный 21 час назад, Chupacabra сказал: Все проблемы с тем, что у кого-то что-то не работает на Вашем проекте для BC417143 связаны только с "железом". В Вашем случае проблема с "железом" - неправильный/не оригинальный FT232. Через PS Tool коннект есть со всеми версиями HC-05, кроме планарной версии без обвязки и маркировки. Даже номинал резисторов не обязательно 220 Ом, я и на 120 Ом брал и на 150 Ом все отлично шьются. Но корректно работает только оригинальный BC417143. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 22 часа назад, Chupacabra сказал: В Вашем случае проблема с "железом" - неправильный/не оригинальный FT232. Через PS Tool коннект есть со всеми версиями HC-05, кроме планарной версии без обвязки и маркировки. Даже номинал резисторов не обязательно 220 Ом, я и на 120 Ом брал и на 150 Ом все отлично шьются. Но корректно работает только оригинальный BC417143. Ну дайте ссылочку на оригинальный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля Ребята это так долго дамп копируется. Уже час целый. До сектора 32 дошло и тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля 7 часов назад, Raff590 сказал: Ребята это так долго дамп копируется. Уже час целый. До сектора 32 дошло и тормоз. Что скачиваете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля Всё получилось прошил наконец то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mcb58 0 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля В 3/30/2026 в 10:59 AM, Chupacabra сказал: Dmitry, lights out. With the correct BC417143 chip and this firmware, everything works perfectly. The PIN code required is for bc352239au. All the problems with something not working for someone on your project for BC417143 are related only to the hardware. We buy only original BC417143 and no problems. Thank you for your work! hi my friends some one help me to download the this firmware i cant download from here because of insufficent credits it will be easy for me to download from yandex drive etc.. i already got it worked bluetooth with esp32 , i also try it with hc06 modules Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля Вот чем отличаются эти платы вроде одинаковые. На одной заработало а на другой ни в какую. Заработало на которой припаяны штифты для подключения. В 22.11.2025 в 22:05, paleoha сказал: Нарисовать самому и заказать. В моему случае заказывал в Китае. Вы случайно ни одну же плату наверное заказывали. Если ни одну то продайте куплю. В 22.11.2025 в 22:05, paleoha сказал: Нарисовать самому и заказать. В моему случае заказывал в Китае. Вы случайно ни одну же плату наверное заказывали. Если ни одну то продайте куплю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zidan 11 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 21 час назад, Raff590 сказал: Вот чем отличаются эти платы вроде одинаковые. На одной заработало а на другой ни в какую. Разводка разная, может это имеет значение при подключении В 21.06.2025 в 16:53, paleoha сказал: Привет всем. Спасибо deman-s за новую реализацию установки блютуз в сканматик. В принципе и с ESP-32 все работает (особенно когда сделал переходную плату с dc-dc преобазователем), но всегда бывает что то лучше, или другое. Развел переходную плату, установил модуль, прошивка в первый раз немного муторно, но все работает. Приветствую! Отличный переходник! Не могли бы вы поделиться файликом чтоб сделать себе такой же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paleoha 45 Опубликовано 13 апреля Поделиться Опубликовано 13 апреля Привет всем. Смотрю всем лень нарисовать детскую плату. Пользуйтесь. Резисторы (0603 размер) от 100 до 220 Ом. На Led (0603) - 2,2k (0603). Конденсатор 0,1 мкф, (любой,0805, 0603). SM2_Blutooth_HC-05.zip В 08.04.2026 в 10:43, Zidan сказал: Разводка разная, может это имеет значение при подключении Приветствую! Отличный переходник! Не могли бы вы поделиться файликом чтоб сделать себе такой же? В теме. BMW_gg, Roman St и Zidan 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Raff590 1 Опубликовано 16 апреля Поделиться Опубликовано 16 апреля Огромное спасибо👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cxemnik2 0 Опубликовано 7 мая Поделиться Опубликовано 7 мая Может кто пробовал запустить на XY-MBD07A на (CYW20707)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ccrtech 0 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая China's latest version of the circuit board can directly solder ESP32 chips. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 7 минут назад, ccrtech сказал: China's latest version of the circuit board can directly solder ESP32 chips. Совсем плохое качество компонентов, а так прикольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая Китайцы тоже изучаю эту тему нверняка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор V 46 Опубликовано 21 мая Поделиться Опубликовано 21 мая 4 минуты назад, Pavelzt сказал: Китайцы тоже изучаю эту тему нверняка. Я думаю они уже 3 пилят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ccrtech 0 Опубликовано 22 мая Поделиться Опубликовано 22 мая 11 часов назад, Виктор V сказал: 虽然零部件质量很差,但它仍然很酷。 Quality is tied to price. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
