spasibo_bolshe_ne_nado 0 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля здравствуйте! такая беда - вылезла ошибка двигателя. оказалось - ругается на управление реле первой и второй скорости вентилятора охлаждения радиатора. при проверке выяснилось, что на разъёме реле нет питания. предохранитель (номер 12, под капотом) оказался сгоревшим. новый сгорает сразу при установке, при этом разъём с реле снят...может типовая проблема и кто то уже сталкивался? иначе - поднимать блок предохранителей и вскрывать жгуты... а окажется какая то мелочь, и кто то уже победил. вот, прошу помощи. вот, прошу помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 273 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля обратитесь к специалисту на ближайшем сто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasibo_bolshe_ne_nado 0 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля вот это подсказка, вы сделали мой день! именно для этого совета я зарегистрировался на данном форуме мастеров, чтобы самому поехать к мастеру =)) интересно, будут ещё более оригинальные советы или вы сразу с козырей зашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 273 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 1 минуту назад, vsemdobra сказал: я зарегистрировался на данном форуме мастеров все верно,форум для автомастеров. для клиентов драйв.ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasibo_bolshe_ne_nado 0 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля я вас не знаю лично, не в курсе, какой вы мастер. но смею предположить, что когда я делал первые шаги. как мастер-электрик, вы ещё в школу не пошли... или тут все автомастера регистрировались сразу с 1000 постами и 500 репутацией? спасибо, напомнили, что это форум мастеров, а то с чего бы я тут регистрировался? =)) заметьте, я не прошу готовое решение. мне просто жалко потраченного впустую времени. поэтому спросил - может у кого то уже такое было в практике. в параллельной ветке есть всё, что мне надо - схемы. но открыть их - нужна репутация от 10 пунктов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля У вас КЗ в проводке если вентилятор отключен, а предохранитель все равно сгорает, снимите блок и внимательно посмотрите, скорее всего где-то вода попадала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spasibo_bolshe_ne_nado 0 Опубликовано 23 апреля Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля ненене. это и немастеру было бы пнятно, что кз в схеме. но этом предохранителе кроме блока управления вентилятором ещё что то висит. схемы к сожалению нет, чтобы это проверить. единственный вариант - поднимать блок предохранителей, вскрывать жгуты и идти по проводу. поэтому попробовал спросить совета, может кто то уже сталкивался с такой проблемой на этом двигателе, может грубо говоря на другой стороне движка есть жгут к какому то компоненту, кооторый подвержен перетиранию... 😃 блок предохранителей сухой, следов воды нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirills 3 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Блок такой? если да то преды 8 и 9 скорости включения вентилятора, больше там ничего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Кроме блока управления вентилятора этот пред отвечает за электропомпу (если на Вашем моторе она есть) и за питание реле в подкопотном блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 30 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Как для МАСТЕРА с многолетним стажем,Вы задаёте ,мягко говоря,не совсем корректные вопросы.Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 6 минут назад, санек772 сказал: Как для МАСТЕРА с многолетним стажем,Вы задаёте ,мягко говоря,не совсем корректные вопросы.Без обид. Солидарен. Хочешь помощи - описывай проблему как электрик, а не как "пользователь" я тоже, прочитав начало первого сообщения, решил что тут студент-водитель пришел к спецам за советом.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 273 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 6 часов назад, vsemdobra сказал: когда я делал первые шаги. как мастер-электрик, вы ещё в школу не пошли... тогда почет и уважение 60 летнему мастеру-электрику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April 18 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля 6 часов назад, vsemdobra сказал: что мне надо - схемы. но открыть их - нужна репутация от 10 пунктов... Пару лет назад , что б открыть схемы , я заплатил около 250$ своих , потому как работаю на дядю , и ему тяжело объяснить , что это необходимо .... Как то так , " землячок " , ищи профильные сервисы с хорошим рейтингом , и будет тебе счастье , навскидку 5-7 тыр и часик - полтора времени Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Banan95 1 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 23 апреля Поделиться Опубликовано 23 апреля Тут мы ВУЗы не заканчивали, особенно по специальности "мастер-электрик". А если у Вас такой большой стаж работы, максимум профессионально Вы чинете Пассат б3. 1 час назад, bayan95 сказал: Классное фото, походу в Гугле Вас ещё не забанили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
