Akrapovic 242 Опубликовано Вторник в 10:11 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:11 Доброго дня! Суть проблемы: Не работает мотор переключения передач, мотор выбора нормально. Запускаю калибровку - мотор переключения (снятый с механизма) пытается, но не крутит. От 12 Вольт с ШИМ заполнение 50/50 крутит. Снял картинки с питания. На моторе выбора - ШИМ 50/50. На моторе переключения 20/70 . При таком заполнении вряд ли мотор сможет прокрутить. Вот и в раздумьях... непохоже на вылетевшие ключи в блоке I_Shift. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 5 Опубликовано Вторник в 10:31 Поделиться Опубликовано Вторник в 10:31 Щетки поменяй, потом тестируй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано Вторник в 16:14 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 16:14 там хорошие щетки. На столе запитал от ШИМ генератора с такой же скважностью - крутит. Видимо все таки в блоке проблема, но не вижу осциллом, на моторе и ШИМ приличный и нижняя полка у нуля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 5 Опубликовано Вторник в 17:50 Поделиться Опубликовано Вторник в 17:50 За 15 лет работы в хонде - ни разу не видел таких проблем в блоке (кроме утопленных) если мотор не крутит напрямую от акб (крайние пины разъема) - кончились щетки/кто-то криво их менял (кривые поставили), гнутый вал мотора (опять же после чьих то рук) ну или вода. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано Среда в 15:23 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 15:23 Мотор крутит даже от 6 вольт. А от блока не хаочет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ProEvoRacer 25 Опубликовано Среда в 17:09 Поделиться Опубликовано Среда в 17:09 Блок такой-же как на opel/fiat/mazda/ford там по сути с годами всё больше разнообразия происходящего самое частое (касаемо заявленной неисправности) пайка, потом ключи, потом драйвера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 5 Опубликовано Среда в 18:03 Поделиться Опубликовано Среда в 18:03 Запускаю калибровку - мотор переключения (снятый с механизма) пытается, но не крутит. насколько помню - на снятом мотор включения передачи не сработает. Так как мотор "выбора" не нашел края, мозги записали это как ошибку (даже если нет dtc) и дальше не действуют. какая изначальная проблема была (код ошибки с которым приехало авто)? если оба мотора крутятся - смотри датчики вращения в них (следы вмешательства, сами они не дохнут) и третий мотор (сцепа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано Четверг в 06:36 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 06:36 Ситуация такая: затираю ошибки, включаю "калибровку приводов" или "статическое обучение". Мотор выбора гоняет туда-сюда хорошо, а вот мотор переключения пытается двинуться, смотрю на питание - идет ШИМ сначала в одну сторону вращения, потом в другую. Мотор еле еле пытается крутить, потом ошибка. "Зарисовал" форму и скважность - включаю прям тут же от внешнего генератора ШИМ - мотор крутит. Хотя кажется, что не очень бодро. У мотора выбора скважность ШИМ - 50/50. У мотора переключения примерно 30/70. Среднее напряжение на моторе осцилл показывает 5 - 6 Вольт. Довольно странно, что такая скважность у мотора переключения, Вот и в ступоре. Буду снимать механизм, смотреть. Может получится моторы местами переставить для опыта, вроде похожи визуально. ZoZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 5 Опубликовано Четверг в 07:38 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:38 1 час назад, Akrapovic сказал: Буду снимать механизм, смотреть. Может получится моторы местами переставить для опыта, вроде похожи визуально Разъемы разные. Моторы похожи, щеточный узел можно поменять местами, но разъемы выбора и включения разные (по направляйкам) 1 час назад, Akrapovic сказал: Мотор еле еле пытается крутить, потом ошибка. Разбери механизм, промаж штоки/шестерни солидолом, собери и перепроверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано Четверг в 07:47 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 07:47 7 минут назад, alex-mos сказал: Разбери механизм, промаж штоки/шестерни солидолом, собери и перепроверь. Да уж чуть ли не как яйца у кота блестит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 5 Опубликовано Четверг в 07:49 Поделиться Опубликовано Четверг в 07:49 Только что, Akrapovic сказал: Да уж чуть ли не как яйца у кота блестит Тогда вскрывай ТСМ и пропаивай паяльником ноги транзисторов. Заодно проверишь следы воды и посторонних рукоделий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано Четверг в 07:59 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 07:59 9 минут назад, alex-mos сказал: Тогда вскрывай ТСМ и пропаивай паяльником ноги транзисторов. Заодно проверишь следы воды и посторонних рукоделий. Да вот нет внешних показаний... просадки нет, шим ровный... Придется видимо вслепую паять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
APetrovich 4 Опубликовано Четверг в 09:49 Поделиться Опубликовано Четверг в 09:49 из практики: когда датчик положения выходит за пределы допусков - так себя и ведет мотор подключенный к блоку. просто механический износ. практики такие проходил на кольтах. в дилерских нотах указано только замена. меряй показания датчиков положения. из практики: когда датчик положения выходит за пределы допусков - так себя и ведет мотор подключенный к блоку. просто механический износ. практики такие проходил на кольтах. в дилерских нотах указано только замена. меряй показания датчиков положения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 242 Опубликовано Четверг в 10:37 Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 10:37 Смотрел показания датчиков. Там два Холла, один меняет напряжение в зависимости от направления вращения, второй просто импульсный. На столе работают... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
