Выбор "сервера" для Thinkdiag 2
У меня в работе, несколько этиих сканеров и я очень доволен соотношением цена прибора / сколько он зарабатывает, настолько, что всегда имею пару штук про запас.
Естественно, что лицензия имеет свойство заканчиваться и покупать ее за 99 баксов, смысл небольшой. Просто, распечатываю новый и работаю дальше, купил немного по 110 баксов.
В связи с этим, у меня накапливаються приборы без лицензии и купил еще один "просроченый" за 30 баксов.  Когда-то, 431 покупал по 70 :)
Один, перевел еще год назад по "диагзону" и это жесть. Постоянные вылеты и нет онлайна.
На какой  стабильный сервис, можно переводить "просроченные" приборы? Ведь реально, очень неплохое железо.
Jlink уже в пути, прошить не проблема.
пы.сы. Да. "диагзона" у меня установлена на планшет AUTEL - OTOFIX. Т.е скрестил коня с зеброй.
13 minutes ago, RAZOR85 said:
Попробуй xdiag если diagzone не устраивает.
У них, стабильно есть онлайн кодирование? Для меня это важно,  так-как именно эта функция, что позволяет отбить стоимость сканера с одного, максимум двух авто :)
8 минут назад, Autodw.pl сказал:
Про стабильность онлайн у нас точно нет. Как у Вас не знаю.
А чем он тогда лучше "диагзоны"для перехода  на которую, достаточно нажать пару кнопок, а не сидеть с програматором?
Хотя бы тем, что не одного вылета у меня не было, про онлайн написал выше.
Слабый аргумент, при отсутствии, стабильного онлайна и небольшо разнице в цене.   Ни одного вылета, это на скольки авто в день и каких годов?
На полутрупах до 2010 года, у меня тоже нет вылетов, разве-что при попытке записать "поток данных" на мерсе. Тогда, сразу вылет.
Тогда, уже лучше заплатить за лицензию. Но на оригинале, мне катигорически не нравиться интерфейс.
9 часов назад, Autodw.pl сказал:
Приветствую! у меня три свиска  , Diagzon . lvs scan ,и  Thinkdiag.  Меня из них интересует только онлайн функции .  Diagzon положил в тумбочку, совсем без полезное!   lvs scan взял нужно было прошить коробку на рено мегани 2 . прошил без проблем , Diagzon не справился  ! недавно нужно было закодировать блок абс на vw  . lvs scan не как . даже и вариантов не дал . Thinkdiag сделал без проблем . Вывод такой , чем больше тем лучше . оборудования
У меня xdiag работает с желтым свистком, онлайн работает, во всяком случае то что пробовал. Но отлом все ровно  кривой , в сравнении с оригиналом ,  даже по диагностике это видно
7 минут назад, Dimа сказал:
Тут согласен ! Но есть нюансы , кое где работает только с vpn .
Где взять boot LVS ? Или они исключительно, через посредников работают?
3 минуты назад, Autodw.pl сказал:
Да без проблем могу сделать
Удаленно?
  • 3 недели спустя...
Как я понимаю, ADS = LVS?  Где вять апк и подписку? Бут ADS, я уже прошил :)
Прошил thinkdiag 2 под LVS.
Теперь буду сравнивать с оригиналом и Диагзоной.
Начальные впечатления - положительные. Виглядит и работает, как вполне допиленный софт.
Мой зоопарк.
Кому нужно в Польше, пишите.
Была надежда и сплыла.
Онлайн кодирование на ВАГ есть.
А вот при попытке выбрать для просмотра не все а только необходимые данные из потока, вылетает из любой "марки".
Т.е как читалка - смотрелка, отломы пойдут, как инструмент для диагностики с натяжкой. Что диагзона, что ЛВС.
Год назад, пошил (по воздуху) на диагзону, год плевался глючной поделке.
Вчера, прошил под LVS в надежде, что оно не такое глючное.
Для "отшивки" с диагзоны, нужен  J-link v9 и прошивка, оригинальная или под необходимый сервер (отлом).
Онлайн кодирование VAG в LVS  таки работает, а не как в диагзоне - раз в никогда.
Но есть теже самые глюки, как и в отломе для желтых (и дригих цветов)  х431 и диагзоне - вылет програмы, при попытке просмотра выбраных данных в реальном времени.
Открываем все данные и просматриваем списком. Потом, выбираем из них, напирмер 4 форсунки и прога вылетает.
Оригинальный Thinkdiag 2 не вылетает.
Еще бесит то, что диагзона и LVS тянут все достувные базы и обновы.
В оригинале, на планшете будет только то, что ты выбрал и скачал.
Эти 2 поделки, в тихоря, когда ты не видишь, дотянуть весь мусор, китайцев и рашаавтопром. ЗАЧЕМ?
LVS еще невозможно (пости не возможно) использовать на телефоне. Приложение, вылазит за границы экрана. Но об этом они честно предупреждают, правда в файле, который присылают уже после оплаты подписки. Это гениально
Вывод? Все отломы хороши, если они лежат в шкафу или нужно сделать диагностику там, где нет интернета.
Но у меня с этим справляеться OTOFIX D1 PRO от AUTEL, на кторый, я и поставил все отломы. Там хорошее железо, аккумулятор и 128 памяти.
33 минуты назад, Autodw.pl сказал:
J-link v9
ST-LINK V2 копеечный + STLinkReflash
Вообще не нужен отлом, Thinkdiag 2\Ediag Plus (1.23.004) работают на стоковых марках X-431 в офлайн.
Работает, но так-же хреново с потоком данных, как любой отлом. Проверено.
  • 4 недели спустя...
В 08.05.2025 в 12:21, AllScan сказал:
А где бы раздобыть эту версию?
А всё понял сори не внимательно прочитал.
  • 2 месяца спустя...
В 08.05.2025 в 10:01, Autodw.pl сказал:
где можно взять прошивку LVS? Можете поделится?
1 час назад, Vla_sik сказал:
Уже нашел. всем спасибо
  • 5 недель спустя...
В 08.05.2025 в 17:21, AllScan сказал:
Из кучи стлинков прошился в джейлинк только один с определенной микросхемой из очень старых запасов.
Все что приходит сейчас не получилось прошить.
