vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля История смешная токо не смейтесь. Есть машина с утра димить сильно методом замени всего подряд виявил шо софт. Лежал у меня ебу с такой же машини я его занулил привязал и о чюдо машина перестала диметь. Но в том блоке било косяк вме время горела спиралька. Думаю шас я перекину карти топливние. Atmbst считал оба блока и в родной записал 1мб. Нет запуска. Сделал клон все файли записал нет запуска. В дасе есть связь но пишет софт обновить. Я думаю он в буте остался как вивести ктагом? То Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля а что если ведьмой пролить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля Считать все заново и сравнить с тем что записали. Может просто блок прилёг отдохнуть. Из бута выводится он аппаратно, а не программно. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 1 минуту назад, RAZOR85 сказал: Считать все заново и сравнить с тем что записали. Может просто блок прилёг отдохнуть. Из бута выводится он аппаратно, а не программно. Если флешь и еепром били родние а карту топливную левую ему подсунул мог он зависнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля так что мешает ктаг открывать и там и инструкция если ктаг не осилит галето поднимет его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 51 минуту назад, григории сказал: так что мешает ктаг открывать и там и инструкция если ктаг не осилит галето поднимет его Вечером будету ктагом. Mpps тож можно? Просто привалить едс16 надо ж уметь. Перед етим такуюже машину я читал писал нулил блок все било хорошо. Думаю что из за разного софта . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля пробуите ктагом поднять должен сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1 412 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 2 часа назад, vadik.exb сказал: Я думаю он в буте остался как вивести ктагом? Поднять напряжение. Rusik UA и Dimа 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля вот ктаг 0281012338 0281012338.EPR 0281012338.FLS 0281012338.MPC вот atm bst 1 байт потенялся 1037374192_EEprom.Bin 1037374192_iRom.Bin 1037374192_Shadow.Bin 1037374192_xRom.Bin Тут куска нехватать Виходит что флешь он не читает коректно в бенче. Один байт не дочитивает и в конце чтото фігню какуюто пишет Виходит что колона не сделаешь в бенче. Токо еепром и карту Вот вес файлов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 15 минут назад, vadik.exb сказал: вот ктаг 0281012338 598.06 kB · 0 загрузок 0281012338.EPR 4 kB · 0 загрузок 0281012338.FLS 1 MB · 0 загрузок 0281012338.MPC 448.25 kB · 0 загрузок вот atm bst 1 байт потенялся 1037374192_EEprom.Bin 4 kB · 0 загрузок 1037374192_iRom.Bin 448 kB · 0 загрузок 1037374192_Shadow.Bin 256 B · 0 загрузок 1037374192_xRom.Bin 1 MB · 0 загрузок Тут куска нехватать Виходит что флешь он не читает коректно в бенче. Один байт не дочитивает и в конце чтото фігню какуюто пишет Виходит что колона не сделаешь в бенче. Токо еепром и карту Этому блоку должно быть без разницы в boot или bench. Есть подозрение что проблема с флешкой, если есть возможность подкинуть другую и с ней попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Этому блоку должно быть без разницы в boot или bench. Есть подозрение что проблема с флешкой, если есть возможность подкинуть другую и с ней попробовать. Да взял донорские токо шо прочитал ктагом и сравнил то что в бенче. Все чотко. От они мне и парили мосх бивало шо откиваю старом посмотреть лив дату а у меня там пусто. Или заоблачние значения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля в вашем случяи как минимум выложить иденты искать фулл писать обнулить и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEGges 10 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 5 часов назад, E212 сказал: а что если ведьмой пролить? ложил блок от вито, так же залип в буте, ни ктаг ни фоксфлеш ни кесс еще пару чего то не вывели с бута, ни кесс в режиме рекавери. Помогло ведиамо спокойно пролил его родным софтом по обд, потом сверху мод накатил. использовал VXDiag SE + Vediamo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 4 минуты назад, григории сказал: в вашем случяи как минимум выложить иденты искать фулл писать обнулить и вязать У меня есть второй блок которий я обнулил привязал и он работает. Но на нема постоянно горит спираль. Он у меня дежурний на 3 машинах куда я его подкидивал горела спираль. Поетому я щас с него кесом перенесу сто я хотел. Просто в бенче отака фігня случилась. Я шас ктагом запишу и опять в бенче прочитаю что вийдет интересно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля ктагом фул потом делаи что хочешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля больше вероятность проблем с оборудованием, а не методом клонирования. Нормальные приборы делаю всё без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 6 минут назад, lonqlife сказал: больше вероятность проблем с оборудованием, а не методом клонирования. Нормальные приборы делаю всё без проблем. Ну один блок делает норм а соседний положило. Я шас повторю експеримент отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 189 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 23 минуты назад, lonqlife сказал: больше вероятность проблем с оборудованием, а не методом клонирования. Где вы в описании увидели про клонирование? 15 минут назад, vadik.exb сказал: Я шас повторю експеримент отпишусь Вы бы не екскремент повторяли, а махнули бы софт с одного на другой, а потом бы и репу чесали. Если софт, то один спиральной моргает, другой дымит. Только железяки бы поменялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 585 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 1 минуту назад, omdm сказал: Где вы в описании увидели про клонирование? 1 пост...если почитать внимательно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 5 минут назад, omdm сказал: Где вы в описании увидели про клонирование? Вы бы не екскремент повторяли, а махнули бы софт с одного на другой, а потом бы и репу чесали. Если софт, то один спиральной моргает, другой дымит. Только железяки бы поменялись. Спиралька там по свечам походу спалили линию лин до реле накала. Шас склонировал уже ктагом Но опять вичитаю в бенче и єто же запишу и проверю опять. Понять где била засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 507 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля да кто сказал что легко будет возможно и чинить нужно не толико проливать и шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 16 минут назад, григории сказал: да кто сказал что легко будет возможно и чинить нужно не толико проливать и шить Чиню больше чем шью і проливаю Вот разница из ктагом и считаним в бенче. Пишу одно читаю другое єто только в микро. Флешь и еепром читает пишет как ктаг Все тушите свет я нашол причину. Контрольку ненадо считать. Читает он как ктаг и пишет как ктаг токо ненадо контрольку считать RAZOR85 и григории 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 14 апреля Поделиться Опубликовано 14 апреля 43 минуты назад, vadik.exb сказал: Чиню больше чем шью і проливаю Вот разница из ктагом и считаним в бенче. Пишу одно читаю другое єто только в микро. Флешь и еепром читает пишет как ктаг Все тушите свет я нашол причину. Контрольку ненадо считать. Читает он как ктаг и пишет как ктаг токо ненадо контрольку считать Все таки lonqlife оказался прав, надо работать правильным оборудованием и желательно одним и тем же при чтении и записи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 14 апреля Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля 5 минут назад, RAZOR85 сказал: Все таки lonqlife оказался прав, надо работать правильным оборудованием и желательно одним и тем же при чтении и записи. Ту так одним и темже чтитал записал кирпич. А когда сам разобрался то оказалось при клонировании ненадо считать контрольною сумму. Просто я ктаг взял за основу и сравнивал его файли с тем что пишу и читаю потом и не сходилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 15 апреля Поделиться Опубликовано 15 апреля Все правильно при клонирование СS считать не нужно, Вы же ничего в прошивке не меняете. Но даже если что-то поменяли, при записи нормальный флешер придупредит, что CS не верна и уверены ли Вы, что хотите сделать кирпич. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
