Opel Movano 2.5 2007 не получается синхронизировать EDC16c36 и Uch_n3
Перейти к решению Решено remontnik,
Доброго дня всем , не могу никак победить авто - притащили Opel Movano 2,5 дизель - перестал заводиться со слов хозяина - я посмотрел , уже стоит внутри эбу эмулятор - и он сдох ... Решили сделать как положено - восстановил порезанную проводку к блоку UCH ( can ,  и отрезанный пин на  светодиод иммо )
далее - пробую вкл. зажигание - светодиод иммо быстро моргает , и как предсказуемо оказалось , в uch умерла когда-то ... sagem e34707a , далее меняю с донора ее , смотрю UCH ключик увидел и светодиод загорелся на постоянную ... ну и вытаскиваю разьем антенны - начинает моргать быстро ... то есть все адекватно со стороны иммошника ... далее вычитываю в бенче Eeprom и Flash моторного блока : bosch 0 281 013 363, HW: 8200635663
SW: 1037383334 SW upg.: 8200695823 , SW_calibr : 1037386226 - пробую писать различные варианты , чтобы сделать блок virgin , но пока ничего не получается ...
пробовал через Opel tech2 заходить - видит все блоки и далее стал  выполнять процедуру в моторном - storage eeprom memory - и далее типа автосинхры - reset memory ... ничего не происходит , пробовал через Renault Clip заходить , чтобы машину посмотреть как Рено Master , не пускает - говорит вин - не нашел ...
сегодня с пристрастием проверил питание ECM ,  воздушкой пробросил CAN от блока UCH до ECM  , минуя другие эбу - но пока победить не получается - светодиод иммо загорается на постоянку при включении  IGN ... куда дальше копать , пока в ступоре ...
eeprom_ecm_95320.binПолучение информации... Opel_movano_sw_1037383334_sw_1037386226.FLSПолучение информации... UCH_n3_x70_p8200814472_93c66.binПолучение информации...
Ну и пусть не находит,это же опель.Просто вместо vin вбей вме еденицы и нажми галочку,потом в ручную выбери рыгно мастер и ее клип прекрасно всю прочитает.
  В 11.04.2025 в 21:15, mexanic сказал:
Показать
Так и вводил еденички , далее спрашивает тип производственного номера 4 знака  ( их там штук 20 разных ) если какой - то и подходит , то далее в меню уже неизвестный тип эбу двс и неизвестная конфигурация цбкс, поэтому и стал использовать Tech2
Нужна рабочая пара для  Movano 2.5 2007 120 л.с. EDC16C36_Sw_1037383334_1037386226 + Uch_n3, или virgin eeprom моторного , под автопривязку ... от Рено мастер здесь же, на форуме, нашел рабочую пару - только с авто с 101 л.с., на крайняк попробую ее вписать ...
Решаемо удалённо, но не бесплатно.
Мне кажется, я сам ступил ... считал дамп Uch 😕, 93c66 перевернут , хотя читал через vvdi prog в 16 битном режиме, в 8 битном выдает мусор ... везде дампы uch n3 начинаются с "55 AA"  , а у меня наоборот "AA 55"
А как же тогда ключик определяет?
  В 12.04.2025 в 03:02, remontnik сказал:
Показать
1 ренолинк
2 робочих пару + прив'язка ключей новых
сегодня решил закатать рабочую пару от другого авто , от машины c 101 л.c. , семечку положил xt27 -vvdi ... - все заработало , иммо потухло ,  но ожидаемо не работает дист. центральный замок,  вообщем какая то трабла в программной части родных файликов Uch или Ecm ... может  нужно на моторном родном епроме сделать virgin , если есть кто может сделать на пробу был бы признателен
всем спасибо, вопрос решил , тестировал разные области в  eeprom моторного - в итоге нашел сам как сделать virgin ECM , тему можно закрыть
  В 12.04.2025 в 15:23, remontnik сказал:
Показать
Поздравляю с решением вопроса! Но было бы неплохо поделиться опытом со всеми остальными, тем более с теми, кто старался помочь
тему можно закрыть
Показать
 3.1.
        - после разрешения проблемы ТС должен отписать в теме принятое им решение,и закрыть тему.
        - в случае достаточно развернутого ответа решения своего вопроса ТС получает от модератора плюс в репутацию.
        - в противном случае через 3 месяца получает предупреждение о нарушении.
  3.2  Нарушения при публикации сообщений и тем.
          -Не закрытая тема без описания решения- 3 балла, 10 набранных баллов-блокировка доступа к сообщениям- 30 дней.
Незнание правил, не снимает ответственность.
  • Решение
