remontnik 50 Опубликовано Пятница в 18:19 Поделиться Опубликовано Пятница в 18:19 Доброго дня всем , не могу никак победить авто - притащили Opel Movano 2,5 дизель - перестал заводиться со слов хозяина - я посмотрел , уже стоит внутри эбу эмулятор - и он сдох ... Решили сделать как положено - восстановил порезанную проводку к блоку UCH ( can , и отрезанный пин на светодиод иммо ) далее - пробую вкл. зажигание - светодиод иммо быстро моргает , и как предсказуемо оказалось , в uch умерла когда-то ... sagem e34707a , далее меняю с донора ее , смотрю UCH ключик увидел и светодиод загорелся на постоянную ... ну и вытаскиваю разьем антенны - начинает моргать быстро ... то есть все адекватно со стороны иммошника ... далее вычитываю в бенче Eeprom и Flash моторного блока : bosch 0 281 013 363, HW: 8200635663 SW: 1037383334 SW upg.: 8200695823 , SW_calibr : 1037386226 - пробую писать различные варианты , чтобы сделать блок virgin , но пока ничего не получается ... пробовал через Opel tech2 заходить - видит все блоки и далее стал выполнять процедуру в моторном - storage eeprom memory - и далее типа автосинхры - reset memory ... ничего не происходит , пробовал через Renault Clip заходить , чтобы машину посмотреть как Рено Master , не пускает - говорит вин - не нашел ... сегодня с пристрастием проверил питание ECM , воздушкой пробросил CAN от блока UCH до ECM , минуя другие эбу - но пока победить не получается - светодиод иммо загорается на постоянку при включении IGN ... куда дальше копать , пока в ступоре ... eeprom_ecm_95320.bin Opel_movano_sw_1037383334_sw_1037386226.FLS UCH_n3_x70_p8200814472_93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 231 Опубликовано Пятница в 21:15 Поделиться Опубликовано Пятница в 21:15 пробовал через Renault Clip заходить , чтобы машину посмотреть как Рено Master , не пускает - говорит вин - не нашел ... Ну и пусть не находит,это же опель.Просто вместо vin вбей вме еденицы и нажми галочку,потом в ручную выбери рыгно мастер и ее клип прекрасно всю прочитает. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано вчера в 02:11 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 02:11 4 часа назад, mexanic сказал: пробовал через Renault Clip заходить , чтобы машину посмотреть как Рено Master , не пускает - говорит вин - не нашел ... Ну и пусть не находит,это же опель.Просто вместо vin вбей вме еденицы и нажми галочку,потом в ручную выбери рыгно мастер и ее клип прекрасно всю прочитает. Так и вводил еденички , далее спрашивает тип производственного номера 4 знака ( их там штук 20 разных ) если какой - то и подходит , то далее в меню уже неизвестный тип эбу двс и неизвестная конфигурация цбкс, поэтому и стал использовать Tech2 Нужна рабочая пара для Movano 2.5 2007 120 л.с. EDC16C36_Sw_1037383334_1037386226 + Uch_n3, или virgin eeprom моторного , под автопривязку ... от Рено мастер здесь же, на форуме, нашел рабочую пару - только с авто с 101 л.с., на крайняк попробую ее вписать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 725 Опубликовано вчера в 02:40 Поделиться Опубликовано вчера в 02:40 Решаемо удалённо, но не бесплатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано вчера в 03:02 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 03:02 Мне кажется, я сам ступил ... считал дамп Uch 😕, 93c66 перевернут , хотя читал через vvdi prog в 16 битном режиме, в 8 битном выдает мусор ... везде дампы uch n3 начинаются с "55 AA" , а у меня наоборот "AA 55" А как же тогда ключик определяет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
werne 154 Опубликовано вчера в 07:43 Поделиться Опубликовано вчера в 07:43 4 часа назад, remontnik сказал: Мне кажется, я сам ступил ... считал дамп Uch 😕, 93c66 перевернут , хотя читал через vvdi prog в 16 битном режиме, в 8 битном выдает мусор ... везде дампы uch n3 начинаются с "55 AA" , а у меня наоборот "AA 55" А как же тогда ключик определяет? 1 ренолинк 2 робочих пару + прив'язка ключей новых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано вчера в 12:43 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 12:43 сегодня решил закатать рабочую пару от другого авто , от машины c 101 л.c. , семечку положил xt27 -vvdi ... - все заработало , иммо потухло , но ожидаемо не работает дист. центральный замок, вообщем какая то трабла в программной части родных файликов Uch или Ecm ... может нужно на моторном родном епроме сделать virgin , если есть кто может сделать на пробу был бы признателен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
remontnik 50 Опубликовано вчера в 15:23 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 15:23 всем спасибо, вопрос решил , тестировал разные области в eeprom моторного - в итоге нашел сам как сделать virgin ECM , тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 25 Опубликовано вчера в 19:22 Поделиться Опубликовано вчера в 19:22 3 часа назад, remontnik сказал: всем спасибо, вопрос решил , тестировал разные области в eeprom моторного - в итоге нашел сам как сделать virgin ECM , тему можно закрыть Поздравляю с решением вопроса! Но было бы неплохо поделиться опытом со всеми остальными, тем более с теми, кто старался помочь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 435 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад 16 часов назад, remontnik сказал: тему можно закрыть 3.1. - после разрешения проблемы ТС должен отписать в теме принятое им решение,и закрыть тему. - в случае достаточно развернутого ответа решения своего вопроса ТС получает от модератора плюс в репутацию. - в противном случае через 3 месяца получает предупреждение о нарушении. 3.2 Нарушения при публикации сообщений и тем. -Не закрытая тема без описания решения- 3 балла, 10 набранных баллов-блокировка доступа к сообщениям- 30 дней. Незнание правил, не снимает ответственность. AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
