Dmitriy79 345 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Приветствую ! Кто сталкивался , добавить ключ Acura MDX 2019г . Чем можно прописать , ? Ключ только новый бу не прокатит 🙃 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 37 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Рекомендую Autel. Б/у или новый ключ - не важно, как и у любой Honda/Acura. Главное чтобы FCC ID соотвествовал. Shi и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtobot 11 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Делал autel ориганальный ключь. Залетает в 5 мин. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 79 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Ключи Аутел ложил много раз, никаких проблем не возникало. Хотя там есть стрёмные бодики, у которых высок риск увала, но тот же аутель при прописке показывает номер бодика и для сравнения показывает номера бодиков которые в зоне риска. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scrios 0 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля Прописывал с помощью Autel IM508 + XP400 — сработало отлично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 40 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля главное ключ смотри - америка или европа, они разные и не прописывается, если не подошел если авто - американец, там еще есть маркирока ключей :"driver1", "driver2"..... "driver1" - эт главный/первый ключ. нельзя записать два "первых" ключа! а вот "вторых" хоть три штуки пиши. подписаны они прям на корпусе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 37 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 32 минуты назад, alex-mos сказал: главное ключ смотри - америка или европа, они разные и не прописывается, если не подошел если авто - американец, там еще есть маркирока ключей :"driver1", "driver2"..... "driver1" - эт главный/первый ключ. нельзя записать два "первых" ключа! а вот "вторых" хоть три штуки пиши. подписаны они прям на корпусе. Можно и два 1х и два 2х. Любую комбинацию можно. Можно прописать ключ хоть от комплектации без памяти и будет определяться как 1. Не надо вводить в заблуждение. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля А вот у меня б/у ключ не прокатывал, только новый. Но это были хонды правда..црв, аккорд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 40 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля 26 минут назад, kudax сказал: Можно и два 1х и два 2х. Любую комбинацию можно. Можно прописать ключ хоть от комплектации без памяти и будет определяться как 1. Не надо вводить в заблуждение. не всегда... это написано для "среднестатистического" пользователя, без описания условий. сделано лишь для того, чтоб оградить человека от возможных проблем (чтоб не купить "неподходящее" и не зависнуть с решением проблемы) если б тут был запрос о НАЛИЧИИ проблемы - тогда бы я рассказывал как ее решить. А тут вопрос в общих чертах, вот и ответ обобщенный 30 минут назад, EviCar сказал: А вот у меня б/у ключ не прокатывал, только новый. Но это были хонды правда..црв, аккорд ни разу не слышал о такой проблеме. чем делал? Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 114 Опубликовано 11 апреля Поделиться Опубликовано 11 апреля делал xtool x100 max Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 11 апреля Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля Понял . Спасибо . Xhorse. и obdprog не стоит лезть . Есть видео лаунчем пишут ключ , но тоже , автор видео , не советует лезть лаунчем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 40 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля 16 часов назад, Dmitriy79 сказал: Понял . Спасибо . Xhorse. и obdprog не стоит лезть . Есть видео лаунчем пишут ключ , но тоже , автор видео , не советует лезть лаунчем Родная программа и похожие на нее при неудачной попытке не повлияют на имеющиеся данные. Тоесть все останется как было до того как ты полез. Лаунч - сначала затрет все (если сможет) и если что-то пойдет не так - авто потеряет ключи/иммо и тд. проги которые пишут в ключ (читают код записанного в иммо ключа и копируют в новый ключ)- пишут тока на новый ключ, так как б/у ориг ключ не дает в себя записать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 12 апреля Поделиться Опубликовано 12 апреля если лаунч может значет и хорс сделает. ланч с хорса прогу содрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
