Gamlet driaev 0 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Всем добра... Проблема такая возникла, делал эндоскопию и пошёл дождь, быстро все собрал но в мотор где блок справа внизу об корпус закрепленный натекла вода, все собрал и машина так и не завелась, по диагностике показывает ошибку по вальватронику... И самую основную это низкое напряжение на 87 ом контакте, под дождём искал не нашёл ничего, только в богажной отсеке два преда сгоревшие были их поменял, потом опять под капотом тронул что-то и на этих предах появился минус в место напряжения... Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 228 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля 3 часа назад, Gamlet driaev сказал: Всем добра... Проблема такая возникла, делал эндоскопию и пошёл дождь, быстро все собрал но в мотор где блок справа внизу об корпус закрепленный натекла вода, все собрал и машина так и не завелась, по диагностике показывает ошибку по вальватронику... И самую основную это низкое напряжение на 87 ом контакте, под дождём искал не нашёл ничего, только в богажной отсеке два преда сгоревшие были их поменял, потом опять под капотом тронул что-то и на этих предах появился минус в место напряжения... Куда копать? 87 клемма - это выход после реле. Копаем в сторону предохранителей, самого реле + соединений заводских после реле до ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 260 Опубликовано 8 апреля Поделиться Опубликовано 8 апреля Смотреть, все что "быстро собрал". Возможно, где-то, загнул пниы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 7 часов назад, RAZOR85 сказал: 87 клемма - это выход после реле. Копаем в сторону предохранителей, самого реле + соединений заводских после реле до ЭБУ. В сторону какого именно реле нужно копать, вообще не могу там найти реле R2 и R3 они должны быть в богажной отсеке справа но их там нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 228 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 29 минут назад, Gamlet driaev сказал: В сторону какого именно реле нужно копать, вообще не могу там найти реле R2 и R3 они должны быть в богажной отсеке справа но их там нет... Если у Вас ошибка в ЭБУ двигателя, значит в сторону главного реле ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Преды в компьютерном отсеке мотора справа, в маленькой коробочке. Крышку отсека открывать и закрывать аккуратно, на все защелки, иначе следующая вода будет в компе.🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gamlet driaev 0 Опубликовано 9 апреля Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля 2 минуты назад, Vasilitallin сказал: Преды в компьютерном отсеке мотора справа, в маленькой коробочке. Крышку отсека открывать и закрывать аккуратно, на все защелки, иначе следующая вода будет в компе.🙂 Фото нет случайно? Я вчера под дождём смотрел не разглядел... Кроме блока с двумя штекерами торчащими никакую коробочку не увидел... Сейчас поеду гляну на него ещё раз... Походу главное реле тоже в этой коробочке находится? Только что, Gamlet driaev сказал: Фото нет случайно? Я вчера под дождём смотрел не разглядел... Кроме блока с двумя штекерами торчащими никакую коробочку не увидел... Сейчас поеду гляну на него ещё раз... Походу главное реле тоже в этой коробочке находится? Смотри там не как в 4.8 под фильтрами нет отсека где блоки и реле находятся, там вообще пусто, единственное там на корпус под лобовым закреплён походу блок куда штекера приходят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 80 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля Посмотрите по схеме https://www.newtis.info/tisv2/a/ru/e70-x5-3.0si-sav/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 78 Опубликовано 9 апреля Поделиться Опубликовано 9 апреля 19 минут назад, Gamlet driaev сказал: Фото нет случайно? Я вчера под дождём смотрел не разглядел... Кроме блока с двумя штекерами торчащими никакую коробочку не увидел... Сейчас поеду гляну на него ещё раз... Походу главное реле тоже в этой коробочке находится? Смотри там не как в 4.8 под фильтрами нет отсека где блоки и реле находятся, там вообще пусто, единственное там на корпус под лобовым закреплён походу блок куда штекера приходят Все там есть, с правой стороны под воздуховодом в салон. Пред валветроника точно там, оба компа, моторный и валветроника. Питание компа с JBBE в салоне, пред 42. Штекер переходной в компьютерном отсеке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
