shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля vw passat b7 usa безключевой. при попытке подвязать второй ключ, стерся и робочий. Подскажите как правильно прописать хотябы один ключ который был рабочий ? Или положить в дамп? Прилагаю дамп приборки. Ключи ето не мой профиль, но хотелось бы разобраться, ето мой постоянный клиент. не хотелось бы терять. Лаунч прочитал KS. PIN . [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля то есть ты писал ключи лаунчем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Да На европе несколько раз получалось без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Запустити процедуру програмування ключів авто, вказати кількість ключів (які будуть програмуватись) і прикладати ключ до антени на рульовій колонці. Якщо програмувати тільки рідний ключ - то вказати кількість ключів 1, якщо рідний і новий - то вказати 2. Новий ключ потрібно зробити дилерським, для цього потрібно знати пінкод і cs код. На якому етапів взагалі все поламалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Разве в Passat B7 ключи не в BCM? Gorohuo88 и jeny 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 1 минуту назад, BORODINSN сказал: Разве в Passat B7 ключи не в BCM? тоже так подумал но лаунч то прочитал пин код Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Є слот для ключа? Знімай бцм читай єпром, буде тобі иммо дата, потім береш ввди і прописуешь ключ назад, на б 7 американських ключ тільки орі пишиться Кейлесних Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 3 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Є слот для ключа? Знімай бцм читай єпром, буде тобі иммо дата, потім береш ввди і прописуешь ключ назад, на б 7 американських ключ тільки орі пишиться Кейлесних а там не закрытый бцм ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 725 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля то пассат nms, а не b7 тот же гольф. Так шо приборку в service mode Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 59 минут назад, Karma сказал: Запустити процедуру програмування ключів авто, вказати кількість ключів (які будуть програмуватись) і прикладати ключ до антени на рульовій колонці. Якщо програмувати тільки рідний ключ - то вказати кількість ключів 1, якщо рідний і новий - то вказати 2. Новий ключ потрібно зробити дилерським, для цього потрібно знати пінкод і cs код. На якому етапів взагалі все поламалось? При спробі добавити другий ключ. Не записався ні рідний ні другий підготовлений. Робив все так як ви описуете. А тепер при спробі запису можу тільки змінювати кількість ключів (вони відображаються на панелі приладів). пише процедура успішна, а по факту не записує. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 268 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля слот для ключа есть? фото ключа покажи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 3 минуты назад, den5 сказал: слот для ключа есть? фото ключа покажи Ні слота немає. на пять кнопок пята паніка збоку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karma 4 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 27 минут назад, shurcko сказал: При спробі добавити другий ключ. Не записався ні рідний ні другий підготовлений. Робив все так як ви описуете. А тепер при спробі запису можу тільки змінювати кількість ключів (вони відображаються на панелі приладів). пише процедура успішна, а по факту не записує. схоже, що проблема в приладі (лаунч) 16 минут назад, shurcko сказал: Ні слота немає. на пять кнопок пята паніка збоку. там ключ 561837202J ? FCCID NBGFS93N 315 MHz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Passat B7 это совсем другая авто...у вас походу PQ35 платформа,там писали правильно NMS passat.Чем подготовлен ключь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 74 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Так и родной же не пишется, снимай заглушку куда привладывать ключ, и там ищи антенну и кней ложи…. Бывает антенна слетает из своего места и потом прописать нельзя. Даю 90 процентов что так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 1 минуту назад, Gorohuo88 сказал: Так и родной же не пишется, снимай заглушку куда привладывать ключ, и там ищи антенну и кней ложи…. Бывает антенна слетает из своего места и потом прописать нельзя. Даю 90 процентов что так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Что на приборке пишет 1/1 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля Только что, autorusla сказал: Что на приборке пишет 1/1 ? 0/1 Если при записи указать другое количество ключей то будет 0/X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Так непринял ни один ключ.Накачка есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 1 минуту назад, autorusla сказал: Так непринял ни один ключ.Накачка есть? Есть. и при записи диодик на ключе промаргивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 44 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Должен ориг принять.Попробуй отстоятся дать...Или ищи vvdi2 точно сделает через сервис мод.Нужно 100% backup приборки сохранять на вагах перед всеми процедурами,и кодинг Абс сохрани... И еще все другие ключи даже не vw , из автомобиля подальше вынести... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurcko 2 Опубликовано 2 апреля Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля 4 минуты назад, autorusla сказал: Должен ориг принять.Попробуй отстоятся дать...Или ищи vvdi2 точно сделает через сервис мод.Нужно 100% backup приборки сохранять на вагах перед всеми процедурами,и кодинг Абс сохрани... На счет бекап - я конечно тупонул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Попробуй с этим дампом .Смотри Л.С. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 3 часа назад, shurcko сказал: На счет бекап - я конечно тупонул. Давай щиток й ключ, покладу на місце. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 22 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 15 hours ago, BORODINSN said: Разве в Passat B7 ключи не в BCM? Да, ключи там должны быть в 46 модуле комфорта (Convienence). Он же и j393, BCM2. Такие ключи лутьше дилеру привязывать. Некоторые хвастаютса, что с помощю ODIS online делают за 150 евро, но в моей стране дилер за 100 делает. Потому я уже неинтересуюсь функциями имобилайзера. Автору посоветовал бы купить рабочий комплект: контролер движка, BCM2 и ключь. Подумал: может и ошибаюсь: в BCM2 - не такие ключи бывают, без железки. Здесь ключь, как у Голфа, так и имо может в щитке, как у Голфа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
