Alex Vlasov 26 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта Всем доброго здоровья. в сабжевом авто мигает иммо. ЭБУ ДВС и приборка на связь не выходят. Если отключить моторный - приборка выходит на связь и жалуется: U1262 SCP (J1850) Communications Bus Fault. На столе моторный вывести на связь тоже не получается: 15, 16 - к ОБД разьёму постоянное питание к 55 пину зажигание к 71 и 97 пинам масса к 76, 77, 103. Горелого на плат нету, хотя запах платы странный. При включении зажигания на машине слышно гудение РХХ - т.е. они не окончательно сдохли. Потребление тока на столе 340 мА. Может кто имел опыт - подтолкните пожалуйста в нужном направлении. шильдик ЭБУ: EEC-V ML2-A03 2L3A-12a650-ADC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anuarukg 5 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта на столе попробуйте резистор 120ом на can повесить и замер сделайте на can линий без питания есть ли там сопротивление (60 ом должно на авто и 120 на столе) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Сильно не похожа его линия диагностики на CAN: на обоих линиях висит около 4,8 в, входные цепи на рассыпухе и приходят к 4 и 8 пинам микросхемы в корпусе SOIC8 c надписями только "2904" и ниже "PLBG" Да и приборка упоминает про протокол j1850 C 2904 я ошибся - прошу игнорировать её. Смущает подключение ЭБУ к диагностике тремя проводами. Может я не корректно подключаюсь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anuarukg 5 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта извини тупанул у тебя же там j1850... вопрос чем пытаешься прочитать на столе... и проверь конденсаторы (электролит) на них бывают текут они визуально может не видно есть смысл промыть места где они стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 28 марта Автор Поделиться Опубликовано 28 марта Тем же, что и на авто -лаунч, форскан Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 108 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 58 минут назад, Alex Vlasov сказал: Тем же, что и на авто -лаунч, форскан Потребление тока на столе 340 мА. - ЭБУ труп. Alex Vlasov и carbox 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uriy1991 26 Опубликовано 28 марта Поделиться Опубликовано 28 марта 2 години назад, Alex Vlasov сказав: масса Но ще є на 24, 25 і 51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 8 часов назад, Uriy1991 сказал: Но ще є на 24, 25 і 51 24 и 51 звонятся накоротко к уже подключенной массе, 25-й - отдельная масса на корпус ЭБУ - фактически экранирование. 8 часов назад, RAZOR85 сказал: Потребление тока на столе 340 мА. - ЭБУ труп. Много? Мало? Там около 15 корпусов микросхем на плате - 150 мА потреблять не будут похоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wh1teNo1se 5 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Потребление тока на столе 340 мА. - ЭБУ труп. Вообще не факт. Есть эбу и с большим потреблением. Тем более - этот весьма древний. Вызванивайте с разьема 15,16 ногу, куда идут на плате. Если can-трансивер - пробуйте его заменить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg VS 236 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 11 часов назад, Alex Vlasov сказал: Тем же, что и на авто -лаунч, форскан Со старыми фордами оба не очень работают. Настало время АВТОКОМА! К стати у меня в руководстве на 2003 год указано spc9141, к лайн по сути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 26 Опубликовано 29 марта Автор Поделиться Опубликовано 29 марта 11 часов назад, RAZOR85 сказал: Потребление тока на столе 340 мА. - ЭБУ труп. RAZOR85 оказался точным специалистом. Отклеил феном плату с нижней части корпуса и увидел, что не зря мне запашок казался знакомым... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 108 Опубликовано 29 марта Поделиться Опубликовано 29 марта 10 часов назад, Alex Vlasov сказал: RAZOR85 оказался точным специалистом. Отклеил феном плату с нижней части корпуса и увидел, что не зря мне запашок казался знакомым... Спасибо за оценку, но благодарность на этом форуме по-другому выражается. По поводу потребления на столе даже для древних ЭБУ больше 120мА не разу не видел. Alex Vlasov и carbox 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
