Маленькая рыбка. NEC пароль.
Подскажите пожалуйста:
W210 рестайл 2000г.
Один ключ ориг помер. Через инфр vvdi не читается (но центр замок работает).
Читаю NEC - идееты показывает, но функция чтения пароля не активна? Как это победить?
Замок в бенче никак неделает расчет пароля. Power adaptor есть, но в конце ошибка. Поэтому решил поработать с ключом.  Выпивать проц - не вариант.
кто сталкивался? Подскажите как вытащить пароль?
Тип  пробую выбирать любой - ни на что не влияет.  Только иденты что на фото.
  В 19.03.2025 в 15:19, wagner сказал:
Показать
Только v51-57 можно пароль с  помощью vvdi mb
  В 19.03.2025 в 15:46, 11den11 сказал:
Pass слетает при чтении NEC. Пытайся замок читать.
Показать
При идентификации просто?
  В 19.03.2025 в 15:46, smbat09 сказал:
Показать
Погоди, а у меня какая версия?
  В 19.03.2025 в 16:03, wagner сказал:
Показать
....не помню уже - не выжили они в нашем климате до наших дней. Но кажется слетал при чтении именно пароля. Я просто знаю, что вытягивать пароль с ключа чтением NEC-a, это потерянное зря время. В твоем случае или версия не та, или версия не определяется. Мучай замок. Сравни подключение с другим общеизвестным программатором ключей МБ... Не помню ли на 210-ом, но была дана неполная подключка в ввди - не хватало одной линии....
Показать
У тебя 35-ая...
  В 19.03.2025 в 16:34, 11den11 сказал:
Мучай замок
Показать
Смысла нет…
в данном случае это больше был спорт.интерес… вызов… и я проиграл. закажу завтра ключ ориг. Запрограммированный €200 стоит.   Голый €140 под привязку DAS.
если бы я справился с добавлением не-ориг, мы бы конечно больше заработали.  Ну да ладно… что ж теперь….
время тратить на это ведро катоюастрофичесски не выгодно
  В 19.03.2025 в 19:39, DATO сказал:
читай проц с замка , так будет надежнее и проше
Показать
Это самое рискованное (в моем случае) и самое дорогое мероприятие (опять же - в моем случае).
С этого ключа пароль не прочитает
  В 19.03.2025 в 20:50, Rock-007 сказал:
Показать
Vvdi не прочитает, или никакой другой прибор?
Если один ключ рабочий можно прочитать пароль в «бенче» как при добавления ключа а не как при полной утере на CGDI так по крайней мере
  В 19.03.2025 в 21:59, Rock-007 сказал:
Показать
Один ключ рабочий. Причем нового образца (оригинал). Года 3-4 назад мужик на дилерской станции заказывал.
Показать
В смысле? Я же так и делал изначально. Снял замок и подключался к колодке. С power adaptor. Но в самом конце, когда он пишет сколько времени осталось - сначала час, потом 2, 3, 6 часов ….. и ошибка.  Без power adaptor тот же результат.
  В 20.03.2025 в 05:26, wagner сказал:
Показать
Сдуть внешний проц,прочитать.10 мин делов
В аутел тоже есть два вида подключения в одном он пароль не считается в втором через полную утери  считает пароль
W210 рестайл 2000г.
Показать
Посмотри мануал там на R15 (тот же R3) нужно поставить перемычку для этой версии на плате, может быть дело в это.
  В 20.03.2025 в 07:51, Key Master сказал:
Показать
Ни один прибор не читает пароль из NEC
Исключение 51/57 версия
ну ладно... что уж теперь...
не получилось...
заказал новый орги.ключ.
Показать
действительно, для этой версии надо R3(R15) замкнуьть.
вопрос - это резистор, ли просто перемычка?
вроде на R2 нулевой резистор стоит
впаял нулевик на R3 - ничего не изменилось. Чип читается (иденты), кнопка чтения пароля все так же неактивна
Коллега их СПБ прав видимо. Для этого типа не предусмотрено чтение пароля.
С 35 пароль прочитать нельзя, но можно сделать renew. Дальше тянуть с замка... :prostite: Такая версия не попадалась.
  В 20.03.2025 в 08:23, wagner сказал:
не получилось...
Показать
Перемычка или нулевик без разницы. Вспомнил об этом потому что без этой перемычки renew не делался.
  В 20.03.2025 в 08:57, vit_002 сказал:
Показать
да смысла нет... столько времени тратить, и не факт что замок не приляжет при этом.
дядька авто забрал, не может на долго оставить.
заказал ориг ключ.
тему закрываю (по крайней мере пока что)
всем спасибо!
  • wagner закрыл тема
