wagner 296 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Подскажите пожалуйста: W210 рестайл 2000г. Один ключ ориг помер. Через инфр vvdi не читается (но центр замок работает). Читаю NEC - идееты показывает, но функция чтения пароля не активна? Как это победить? Замок в бенче никак неделает расчет пароля. Power adaptor есть, но в конце ошибка. Поэтому решил поработать с ключом. Выпивать проц - не вариант. кто сталкивался? Подскажите как вытащить пароль? Тип пробую выбирать любой - ни на что не влияет. Только иденты что на фото. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Pass слетает при чтении NEC. Пытайся замок читать. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 185 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 24 минуты назад, wagner сказал: Читаю NEC - идееты показывает, но функция чтения пароля не активна? Как это победить? Только v51-57 можно пароль с помощью vvdi mb wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 16 минут назад, 11den11 сказал: Pass слетает при чтении NEC. Пытайся замок читать. При идентификации просто? 17 минут назад, smbat09 сказал: Только v51-57 можно пароль с помощью vvdi mb Погоди, а у меня какая версия? P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 313 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 31 минуту назад, wagner сказал: При идентификации просто? ....не помню уже - не выжили они в нашем климате до наших дней. Но кажется слетал при чтении именно пароля. Я просто знаю, что вытягивать пароль с ключа чтением NEC-a, это потерянное зря время. В твоем случае или версия не та, или версия не определяется. Мучай замок. Сравни подключение с другим общеизвестным программатором ключей МБ... Не помню ли на 210-ом, но была дана неполная подключка в ввди - не хватало одной линии.... 32 минуты назад, wagner сказал: Погоди, а у меня какая версия? У тебя 35-ая... wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта читай проц с замка , так будет надежнее и проше wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 3 часа назад, 11den11 сказал: Мучай замок Смысла нет… в данном случае это больше был спорт.интерес… вызов… и я проиграл. закажу завтра ключ ориг. Запрограммированный €200 стоит. Голый €140 под привязку DAS. если бы я справился с добавлением не-ориг, мы бы конечно больше заработали. Ну да ладно… что ж теперь…. время тратить на это ведро катоюастрофичесски не выгодно 54 минуты назад, DATO сказал: читай проц с замка , так будет надежнее и проше Это самое рискованное (в моем случае) и самое дорогое мероприятие (опять же - в моем случае). P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта С этого ключа пароль не прочитает wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта 35 минут назад, Rock-007 сказал: С этого ключа пароль не прочитает Vvdi не прочитает, или никакой другой прибор? P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Если один ключ рабочий можно прочитать пароль в «бенче» как при добавления ключа а не как при полной утере на CGDI так по крайней мере Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 7 часов назад, Rock-007 сказал: Если один ключ рабочий можно прочитать пароль в «бенче» как при добавления ключа а не как при полной утере на CGDI так по крайней мере Один ключ рабочий. Причем нового образца (оригинал). Года 3-4 назад мужик на дилерской станции заказывал. 7 часов назад, Rock-007 сказал: Если один ключ рабочий можно прочитать пароль в «бенче» как при добавления ключа В смысле? Я же так и делал изначально. Снял замок и подключался к колодке. С power adaptor. Но в самом конце, когда он пишет сколько времени осталось - сначала час, потом 2, 3, 6 часов ….. и ошибка. Без power adaptor тот же результат. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 53 минуты назад, wagner сказал: Один ключ рабочий. Причем нового образца (оригинал). Года 3-4 назад мужик на дилерской станции заказывал. В смысле? Я же так и делал изначально. Снял замок и подключался к колодке. С power adaptor. Но в самом конце, когда он пишет сколько времени осталось - сначала час, потом 2, 3, 6 часов ….. и ошибка. Без power adaptor тот же результат. Сдуть внешний проц,прочитать.10 мин делов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egor. 52 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта подключить на столе по другой схеме.есть два варианта подключение на 210 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта В аутел тоже есть два вида подключения в одном он пароль не считается в втором через полную утери считает пароль egor. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 16 годин назад, wagner сказав: Подскажите пожалуйста: W210 рестайл 2000г. Один ключ ориг помер. Через инфр vvdi не читается (но центр замок работает). Читаю NEC - идееты показывает, но функция чтения пароля не активна? Как это победить? Замок в бенче никак неделает расчет пароля. Power adaptor есть, но в конце ошибка. Поэтому решил поработать с ключом. Выпивать проц - не вариант. кто сталкивался? Подскажите как вытащить пароль? Тип пробую выбирать любой - ни на что не влияет. Только иденты что на фото. Посмотри мануал там на R15 (тот же R3) нужно поставить перемычку для этой версии на плате, может быть дело в это. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 62 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 11 минут назад, Key Master сказал: Посмотри мануал там на R15 (тот же R3) нужно поставить перемычку для этой версии на плате, может быть дело в это. Ни один прибор не читает пароль из NEC Исключение 51/57 версия wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта ну ладно... что уж теперь... не получилось... заказал новый орги.ключ. 34 минуты назад, Key Master сказал: Посмотри мануал там на R15 (тот же R3) нужно поставить перемычку для этой версии на плате, может быть дело в это. действительно, для этой версии надо R3(R15) замкнуьть. вопрос - это резистор, ли просто перемычка? вроде на R2 нулевой резистор стоит впаял нулевик на R3 - ничего не изменилось. Чип читается (иденты), кнопка чтения пароля все так же неактивна Коллега их СПБ прав видимо. Для этого типа не предусмотрено чтение пароля. P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vit_002 5 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта С 35 пароль прочитать нельзя, но можно сделать renew. Дальше тянуть с замка... Такая версия не попадалась. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 33 хвилини назад, wagner сказав: ну ладно... что уж теперь... не получилось... заказал новый орги.ключ. действительно, для этой версии надо R3(R15) замкнуьть. вопрос - это резистор, ли просто перемычка? вроде на R2 нулевой резистор стоит впаял нулевик на R3 - ничего не изменилось. Чип читается (иденты), кнопка чтения пароля все так же неактивна Коллега их СПБ прав видимо. Для этого типа не предусмотрено чтение пароля. Перемычка или нулевик без разницы. Вспомнил об этом потому что без этой перемычки renew не делался. wagner 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 296 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 24 минуты назад, vit_002 сказал: Дальше тянуть с замка.. да смысла нет... столько времени тратить, и не факт что замок не приляжет при этом. дядька авто забрал, не может на долго оставить. заказал ориг ключ. тему закрываю (по крайней мере пока что) всем спасибо! P1on3R 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
