lonqlife 2 599 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 24 минуты назад, chipauto сказал: Поднять данный блок можно из любого состояния.. С пересылкой DHL в Латвию 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jur 92 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 26 минут назад, chipauto сказал: а сделав унлок на унлок можно получить кирпич..и Можно получить только заблокированный блок, там математика не сложная. Да, последующая запись будет неудачна, но это уже следствие. 26 минут назад, chipauto сказал: .если есть знание(прочитать хотя бы манул по работе с данным блоком..соответствующим прибором +100%, мануал читать надо на все блоки. p/s даже простым VCDS статус разблокирован\заблокирован определяется всегда, таким же принципом это определяют и загрузчики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturito 16 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 1 hour ago, Jur said: p/s даже простым VCDS статус разблокирован\заблокирован определяется всегда, таким же принципом это определяют и загрузчики. Поделитесь пожалуйста, как это определяете с VCDS'oм. Комерческой пользы от этого ведь небудет, а от меня +1 получите (когда увижу ваш пост) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lbotos 147 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта VCDS смотреть переменную Измерительный блок 497 arturito 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 23 часа назад, dimahar сказал: Как в воду глядел 😃 после записи тюна ,вот так так и должно быть ? Был у меня такой случай. Записал снова то что считал и ЭБУ ожил. Может раз на раз не приходиться, но мне повезло! Далее не стал рисковать и записал Kess, Перед записью mod разлочить обязательно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 4 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Вобщем хотя блок "окирпичился" но на связь выходит и можно залить назад сток и вернутся к нормальному состоянию . После разбора ,в буте делаем "инициализацию" и получаем вот это . Пробовал читать его на столе ,не проходит - насколько я его понял это активность иммо ,дальше только по Обд на авто . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 4 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Прошивка на авто , изменился CVN номер ,кто знает что это ? также изменился счетчик ,теперь 6 - а сколько максимально может быть программирований ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 41 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта В 20.03.2025 в 00:16, dimahar сказал: изменился CVN номер ,кто знает что это ? CVN — Calibration Verification Number Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 4 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Насчет CVN , с этим блоком PCM работает по ОБД штатным загрузчиком ! Этот загрузчик при записи расчитывает CVN тех калибровок которые записывает и проверяет этот номер ,если он не проходит проверку - получаем кирпич . Если проверка отключена - то присваивает новый CVN и успешно записывает ,каждая запись увеличивает счетчик программирований на 1 . Подведем некоторый итог : UNLOCK -это несовсем разблокировка ,а скорее отключение проверки CVN ,также UNLOCK никак не влияет на работу по ОБД с помощью РСМ . Читаються калибровки в любом состоянии EEPROM . Также был испытан коллегой Multiprog на этом блоке - так вот ,это совсем другая работа . Multiprog работает без вскрытия блока ,в BENCH mode . Читает и пишет FULL ,а также EEPROM (походу загрузчик совершенно другой) . Может записать любой софт своим загрузчиком ,при этом не изменяется EEPROM , тоесть не увеличивается счетчик записей и остается проверка CVN ! И ... при старте получаем тот же кирпич поэтому EEPROM придется разлочить сторонней прогой ,в мультипрог этой функции нет . Кому интересно; выкладываю дампы EEPROM в разных состояниях ,предлагайте идеи - где счетчик записей ? 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250319-163228_LOCK.bin 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250319-163456_UNLOCK_5WR.bin 03L906023NR_WVGZZZ1TZDW074319-20250320-001122_UNLOCK_6WR_.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 6 часов назад, dimahar сказал: Также был испытан коллегой Multiprog на этом блоке - так вот ,это совсем другая работа . Multiprog работает без вскрытия блока ,в BENCH mode . Читает и пишет FULL ,а также EEPROM (походу загрузчик совершенно другой) . Может записать любой софт своим загрузчиком ,при этом не изменяется EEPROM , тоесть не увеличивается счетчик записей и остается проверка CVN ! И ... при старте получаем тот же кирпич FLEX этот блок делает так же в Bench... но проблем никаких нету. И по обд, без каких либо манипуляций с анлоком. Вероятно полуприборы не умеют считать КС так, чтобы CVN совпадал с заводским. Экономия на загрузчиках порождает подобные, не нужные темы в духе кроилова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 4 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Так что получается FLEX при записи так изменяет софт чтобы контрольная сумма не изменилась ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 599 Опубликовано 30 апреля Поделиться Опубликовано 30 апреля 1 час назад, dimahar сказал: Так что получается FLEX при записи так изменяет софт чтобы контрольная сумма не изменилась ? без понятия что он делает. Пишет по обд без проблем. Как одис.... OnlyVags 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 4 Опубликовано 30 апреля Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля Если кому интересно прога для разблокировки называется PCR2.1 Unlocker 1.0.exe не знаю можно ли тут выкладывать . Еще пара дампов EEPROM,число программирований тут 1 . SKODA_SIMOS PCR2.1_EXT EEPROM_20250425134515.bin SKODA_SIMOS PCR2.1_EXT EEPROM_20250425134515_unlocked.bin lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая Kess, Ktag, PCM так же могут разлочить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 3 мая Поделиться Опубликовано 3 мая В этом блоке UNLOCK можно дела во flash , а можно в eeprom. Либо и там, и там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimahar 4 Опубликовано 3 мая Автор Поделиться Опубликовано 3 мая Так в самих калибровках можно сделать ? или нужно фулл изменять ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gordon_Freeman 86 Опубликовано 4 мая Поделиться Опубликовано 4 мая фулл либо VR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
