Start Error Не Заводится Спринтер
Son-eric
Всем привет, машина МВ Sprinter 411 вылезла ошибка Start Error. У коллеги взял старуху 4 с ноутом полный комплект программ. Проверил через Xentry DAS пишет разрешение на запуск не дано. По ИМО ошибок нет, есть ошибки по КАНу с блоком CDi косу под кабиной проверил все цело. Куда копать дальше? С SD Connect особых навыков нет.
12 минут назад, Stas_I сказал:
Ну для начала тем же старом посмотреть в блоке иммо распознается ли ключ. Ошибка по Кану активная или сохраненная?
Ключ опознается. Пункт разрешение на запуск проработал, везде ответ Да кроме последнего "Разрешение на запуск" Нет. Ключей в памяти 8 шт.
Ошибка по Кану Активная.
По колодкам КАН шину от ИМО, приборки и моторных блоков проверил обрывов нет.
Старом смотрите моторный.Разрешение на запуск.Часто бывает сыпется дамп моторного.Или закончились попытки несанкционированого запуска.Блок управления тогда блокируется.Тогда в иммо не будет ответа по кану от моторного.
Всем спасибо за советы, проблема решена заменой блока управления двигателем с другого спринтера, три дня назад. Теперь нужно решить что делать со старым блоком. Стар дает следующие ошибки:
Р1630-016
Р1630-032
Р0600-008
Посоветуйте что с блоком дальше делать?
А вы блок комплектом меняли? И думаете ошибки наизусть помним или все сразу бросятся искать  в интернете расшифровку?
Нет, комплект не заработал, запустился со старым Иммо и блоком ДВС снятого с рабочего спринтера.
Время будет, сделаю блок новым.
Всех с праздником Пасхи.
А зачем, если у вас в руках блоки сами синхронизируются?
У меня в парке 24 спринтера разных годов и 35 Атег, плюс по мелочи МАНы Ивеки до всех даже подойти не успеваю. Там такие букеты по электрики и электроники ниже скрин по спринту. Извиняюсь за качество.
Я к тому, что если EEPROM со старого переехал в новый блок- то в старом есть бяка. Если новый привязывали или сделали на количество запусков- возможен просто слёт синхры.
Хотя P1630-016 говорит скорее о motorolle в иммо.
Добрый день, столкнулся с проблемой водитель потерял ключи от Спринтера. Проблему решил следующим образом.
Подкинул связку блок WSP, CDi и чип вставил в новый ключ Спринт уехал. Теперь прошу совета что делать дальше, чем прописать новый чип в Иммобилайзер. В наличии только Стар 4. И еще проблема у 20 машин нет копий ключей, Директор говорит делай ключи (покупай что надо и Сам парься) подскажите с чего начать, программатор xprog 5 заказал. Где брать чипы?
6 часов назад, Stas_I сказал:
там же где и програматор  ,
В Киеве у меня товарищ продает всякие камушки ,и програматоры разные  , за контактами в личку пишите вайбер и отвечу
Машинка простая и старая куча в инете дешеых прогеров для записи чипов т5 по дампу иммо.Какой покупать решать вам.
  • 3 месяца спустя...
  • 3 недели спустя...
Привет.Нужна помощь по очистке дампа под привязку (Renew) Sprinter dodge 2.7 Edc 16 .Кое-что уже пробовал не пошло ,первый дамп закрыт второй ошибка при привязке.
eeprom ORI
renew1.bin
renew2.bin
Кому надо A6471532879  0281012198 BDM100/
eeprom ORI
FLEHA
FUL
mpc
В 11.08.2018 в 11:49, gogoly сказал:
renew1.bin
renew2.bin
само собой оба варианта не правильное решение
Всем спасибо, помог gluharenko. Сделал  новым,привязал старом.
  • 6 месяцев спустя...
Может не совсем попадаю по машине, у меня подобная проблема.
Мерседес 903 2.9 также висит ошибка P1630 Fault in communication. В моторном в параметрах по разрешению запуска Vehicle Locked, Start release и FFB & engine control unit match - NO. В иммо нет ошибок а в авторизации КАН сигнал полученный от моторного ок, ключ валидный а MSG start enable (Valid Immobilizer) Fault. В HHT пробовал делать сброс блока не прокатывает. Я понимаю что проблема в слете синхры. Проверте кто сможет дампы на правильность синхры
05x16&24c04.rar
Спасибо)) сам разобрался. Сделал hht через сброс блока. Правда ещё делал блок новым, но не знаю обязательно ли это делать?
  • 10 месяцев спустя...
В 14.06.2015 в 01:36, Son-eric сказал:
0265451832
не подскажете чем еепром считать?
Х прогом 5.5 можно считать
