Оригинальный Vcds
Имеется оригинальный шнур VCDS! Сдохла Микросхема FTDI!!! Просьба пользователей оригинального шнура скинуть дамп в личку!
Если кто не знает как и чем снять дамп, дам подробные инструкции!!! Заранее благодарен!!!
Думаю , что дамп FTDI китайский не отличается от оригинала, в отличие от дампа процессора, если нужно кину со своего (китай, работает без проблем)
  • 3 недели спустя...
могу попробовать помочь, есть оригинал, только нужно будет подробно объяснять что к чему!
Спасибо, что решили помочь! Для начала необходимо установить программку FT_Prog (прилагается), затем подключить шнур к USB (к машине не надо) и в программе нажать "Scan and Parse". Далее загрузятся все данные из чипа. Сохранить данные, нажав "Save As Template", получится файл с расширением *.xml..! Далее, в нижнем окне программы "Devise Output" , выделить весь дамп, копировать и сохранить в текстовом файле! Оба файла переслать мне. Вот в принципе и всё, что от Вас требуется!!!
FT_Prog_v3.0.56.245.zip
Я так понял у вас шнурок с китая, можете подсказать продавца? Я уже обыскался, в основном фуфло какое-то.
Глубоко ошибаетесь!!! Китай и оригинал - это разные вещи!!! Даже подержите в руках и почувствуйте разницу!!! В оригинале всё привязано, и FTDI, и Atmega, и ATF!!!!! В этом и заключается зашита от китайских "изобретателей". Китайцы не смогли 11 версию и выше сломать, и придумали своё железо на NEC , которое постоянно глючит!!! И софт у них свой, внешне полная копия VCDS!!!
  • 3 месяца спустя...
если надоест чинить, вот совет:
- созвонитесь с официальным диллером в Москве (АМЕВРО), и отправьте адаптер им на ремонт.
поясню - у каждого чипа FTDI - уникальный идентификатор, который проверяется программой.
Вы если чип замените, то сообщите разработчику, чтобы они добавили идентификаторы в софт.
ну это в кратце, не вдаваясь в подробности.
  • 2 недели спустя...
У оригинала, даже кабель - совершенно другой, мягкий, и длиннее.
Это часто помогает, при низкой температуре зимой , и во время теста с пассажирского сиденья - в движении.
Проблема с восстановлением чипа FTDI оригинального кабеля решена!!! Пришлось написать программку для прошивки микросхемы, заменить чип и прошить! Стандартный софт FTDI тут не поможет! А платить за ремонт адаптера 129 долларов,  + пересылка туда-сюда ещё 70! Дороговато!
  • 2 года спустя...
В 09.02.2016 в 16:09, dimentyy сказал:
Програмкой не поделитесь ?:beer2:
  • 4 месяца спустя...
Та же проблема, cгорел USB порт на ноуте и теперь не определяется адаптер на любом компе. Готовлюсь к замене 232RQ.
Вы меняли 232RQ на оригинальную FTDI или бюджетный Китай ?
Также вопрос о програмке, готов купить.
Если кому нужен дамп FTDI от оригинального адаптера - у меня сохранен свой.
  • 7 лет спустя...
В 09.02.2016 в 17:09, dimentyy сказал:
Столкнулся  с такой же проблемой, сдох ftdi. Не поможете с программой для прошивки чипа?
