andrey_94-94 12 Опубликовано 18 февраля Поделиться Опубликовано 18 февраля Всем привет. Прошу помощи, на форсунку 2го цилиндра не подается топливо, тнвд проверен на стенде проблем нету топливо подается на все цилиндры. Снял осциллограмму сигналов клапана SPV(перепускной кл), дат NE, TDC и увидел что на клапан SPV подается всего 3 импульса и тогда как должен быть 4й его нету, может кто чем поможет куда копать? 1kzte.mt4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 19 февраля Поделиться Опубликовано 19 февраля Проверьте полярность датчиков TDC и NE, согласно распиновки схемы. Может был некорректный ремонт проводки. Ну и синхронизацию тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 19 февраля Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля 1 час назад, master8607 сказал: Проверьте полярность датчиков TDC и NE, согласно распиновки схемы. Может был некорректный ремонт проводки. Ну и синхронизацию тоже. Синхронизация то верная, если снять фишку с датчика TDC то ничего не меняется, всеравно 3 импульса, а полярность NE не проверял, но в прикрепленной осциллограмме я щупом подключался на эбу пин под названием NE+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 266 Опубликовано 22 февраля Поделиться Опубликовано 22 февраля Привет. Я бы начал с "пропадающего зуба". Вот на маркерном диске, где 14 зубов между пропусками, там импульс на клапан есть. А там где становится 13 зубов импульса нет... ))) васек р, andrey_94-94 и lonqlife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля 15 часов назад, Виджар сказал: Привет. Я бы начал с "пропадающего зуба". Вот на маркерном диске, где 14 зубов между пропусками, там импульс на клапан есть. А там где становится 13 зубов импульса нет... ))) Точно, скорее всего это и есть проблема..) diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_94-94 12 Опубликовано 27 марта Автор Поделиться Опубликовано 27 марта В 22.02.2025 в 09:05, Виджар сказал: Привет. Я бы начал с "пропадающего зуба". Вот на маркерном диске, где 14 зубов между пропусками, там импульс на клапан есть. А там где становится 13 зубов импульса нет... ))) Все так и было поменяли вал на насосе и все прошло, спасибо вам большое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
