andrpavl 32 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Forx mondeo 1998 1.8D Проблема в том что он жестко работает. Эбу не регулиркет угол впрыска. После запуска появляется ошибка p1641 (неисправность первичной цепи насоса). Forscan. Не понимаю что это значит! Клапан регулировки угла при включении зажигания трещит примерно секунду. Это видно и в параметрах. Сопротивление и проводка к нему впорядке. Угол врыска блок задает и измеряет. Видно в параметрах но не выдает управления. Внешним шим сигналом на клапане угол выставлял без проблем. Не понимаю почему блок не делает регулировку угла. И что это за ошибка такая непонятная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 17 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2025 Приветствую. Осциллограф есть? Посмотреть бы на сигнал управления. Как вариант проверки без осциллографа - подключите вместо клапана лампу накаливания 12 В 10 Вт да посмотрите будет ли изменяться её свечение при включении зажигания и после запуска ДВС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Лампа не прокатит. Сразу ошибки по току клапана P1765. Осцилогрофом смотрел. Сигнал при включении зажигания шим заполненинм 50 процентов. Раскачка от 0.5в до напряжения бортовой сети. Фронт и спад крутые как и положено. Позже прикреплю осцилограмму. После запуска движка на клапане нет управлерия . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Вот осцилограммы 1 шим на клапане опережения впрыска 2 шим на клапане на хх 3,4 датчик поднятия иглы 5 датчик коленвала Проверял все датчики и проводку к ним. Ничего подозрительного не нашлось. Такое впечатление что блок в каком то сервисном режиме для выставления угла насоса. Шим то он дает на хх но не меняет его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Подкинь свой шим на клапан и отследи изменится ли ситуация с жесткой работой. Может и не туда копаешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeis 17 Опубликовано 19 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2025 Погоже на заклинивший поршень опережения впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 20 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2025 В 19.02.2025 в 13:34, 11den11 сказал: Подкинь свой шим на клапан и отследи изменится ли ситуация с жесткой работой. Может и не туда копаешь. Я же в первом посте написал что внешним шимом без проблем выставлял нужный угол. Видно по параметрам на диагностике и слышно на слух. В 19.02.2025 в 13:48, sergeis сказал: Погоже на заклинивший поршень опережения впрыска. Вобще не похоже. Ответ почему выше. Разобрался. Все заработало как надо. Был заменен эбу. Всем спасибо за советы и внимание. P1641 это ошибка по актуатору который тягает дополнительный тросик на насосе. До конца в этим не уверен. Не разбирался, хозяину это былы не нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 349 Опубликовано 21 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2025 17 часов назад, andrpavl сказал: Я же в первом посте написал что внешним шимом без проблем выставлял нужный угол. Извини, не дочитал наверное... 17 часов назад, andrpavl сказал: Был заменен эбу. Клонировал, или по феншую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrpavl 32 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января В 21.02.2025 в 10:18, 11den11 сказал: Извини, не дочитал наверное... Клонировал, или по феншую? По фэншую. Не пили сук на котором сидишь. Тем более это совсем не сложно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
