Гайвер173 6 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Какой то кошмар, но ошибок на панели нет случайно под защиту заглянул, т к засмущал белый дым на морозе пока не прогреется… может кто то подсказать куда лесть? IMG_3091.mov LEO_NEED и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 8 минут назад, Гайвер173 сказал: может кто то подсказать куда лесть? под машину Litvinas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 9 минут назад, Гайвер173 сказал: Какой то кошмар, но ошибок на панели нет случайно под защиту заглянул, т к засмущал белый дым на морозе пока не прогреется… может кто то подсказать куда лесть? IMG_3091.mov 90.2 MB · 1 загрузка Для начала в школу. Потом в университет. Даст Бог научитесь разбираться в технике, или обращаться к специалистам за помощью. Вижу минимум 2 быстрых варианта. Извлечь форсунку, почистить посадочное место, установить новую шайбу и болт (не правильный вариант, но может повезти). И второй - обратиться к специалисту, который сделает диагностику, при необходимости демонтирует топливную аппаратуру, произведет ремонт, правильно соберет, помоет бак, трубопроводы и т.д. и будет счастье... lonqlife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 651 не все так бистро там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 35 минут назад, Гайвер173 сказал: Какой то кошмар, но ошибок на панели нет Странно. Должна быть ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 1 час назад, Alexchip77 сказал: Странно. Должна быть ошибка. Желтая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 В 13.02.2025 в 01:52, Гайвер173 сказал: Какой то кошмар, но ошибок на панели нет случайно под защиту заглянул, т к засмущал белый дым на морозе пока не прогреется… может кто то подсказать куда лесть? IMG_3091.movНедоступно Белый дым на морозе это наверно конденсат это же норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Добрый день! Для начала на антифриз обратите внимание, вдруг уходит, на холодную на заведеном откройте расширительный бачек. А вообще в ЕГР есть тепло обменник, скорее всего антифриз в трубу выкидывает... Очень странные специалисты, посты с верху никакого полезного совета, один стёб..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 153 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 у меня на трафике 2.0д тоже белый дымок идет на холодную и обороты повышеные.антифриз масло все наместе.думаю изза того что егр открыт и тепплообменник для быстрого нагрева.ошибок нет вся экология на месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Меня поражают такие люди, которые зарегистрировались на форуме, чтобы попросить помощи, пусть даже это и клиенты, так суть проблемы нормально изложить не могут и при этом сами ничего не делали по поиску и устранению проблем !! Подскажите, куда написать или где оставить подпись за то чтобы почистили форум от клиентов и фейков и сделали регистрацию платной??!? Пусть плата будет по цене одной диагностики, может отсеются клиенты и почиститься форум, а то вроде форум автомастеров называется, а превратился в карДрайв2ру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 14 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 А меня поражают люди, которые умное сами сказать не в состоянии, но делают комментарии не по теме, а то что надо платить за общение с людьми Дмитрий-9975 - уровень антифриза не падает. Белый дым пропадает после того как Прогреется градусов до 40 пока не было времени подключить старуху , дела другие… стоит пока, даже в гараж не загнал В 13.02.2025 в 00:30, Alexchip77 сказал: Странно. Должна быть ошибка. Я ни на Ауди ни Вольво ни амароке зимой не видел чтоб дым белый на холодную был такой…. Да и на этом мерсе вот первый раз увидели из за этого под капот залез и пока защиту с двигателя не снял не слышно было такого звука как на моем видео… соберу прицеп (в гараже стоит) и смогу мерс загнать и старухой посмотреть, а потом уже разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Назачем старуха? Чтоб увидеть прорыв газов из-под форсунки? Или химическое уравнение (рекция углеводородов с кислородом (горение) CnHn+O2->H20+CO2, где Н20 - это вода,т.е. водяной пар и углекислый газ. Химия 8й класс.) Процесс конденсации прекращается по мере прогрева выпусной системы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 IMG_3118.mov 10 часов назад, master8607 сказал: Назачем старуха? Чтоб увидеть прорыв газов из-под форсунки? Или химическое уравнение (рекция углеводородов с кислородом (горение) CnHn+O2->H20+CO2, где Н20 - это вода,т.е. водяной пар и углекислый газ. Химия 8й класс.) Процесс конденсации прекращается по мере прогрева выпусной системы. Старуха может покажет ошибки, а то сам IMG_3118.mov мерс ничего на панеле не высвечивает, что с ним… den5, Autodw.pl и AutoNewLife 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 IMG_3118.mov 15 часов назад, master8607 сказал: Назачем старуха? Чтоб увидеть прорыв газов из-под форсунки? Или химическое уравнение (рекция углеводородов с кислородом (горение) CnHn+O2->H20+CO2, где Н20 - это вода,т.е. водяной пар и углекислый газ. Химия 8й класс.) Процесс конденсации прекращается по мере прогрева выпусной системы. Старуха может покажет ошибки, а то сам IMG_3118.mov мерс ничего на панеле не высвечивает, что с ним… Только что, Гайвер173 сказал: IMG_3118.mov 179.43 MB · 0 загрузок Старуха может покажет ошибки, а то сам IMG_3118.mov мерс ничего на панеле не высвечивает, что с ним… IMG_3142.mov AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1441 Опубликовано 15 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 23 часа назад, AutoNewLife сказал: Подскажите, куда написать или где оставить подпись за то чтобы почистили форум от клиентов и фейков и сделали регистрацию платной??!? https://carmasters.org/forum/10848-пожелания-и-замечания/ AutoNewLife 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 58 минут назад, Гайвер173 сказал: IMG_3118.mov 179.43 MB · 0 загрузок Старуха может покажет ошибки, а то сам IMG_3118.mov мерс ничего на панеле не высвечивает, что с ним… IMG_3142.mov 62.64 MB · 0 загрузок То что я я видел из показаний старухи - 4 цилиндров коррекция +62мс , тогда как на 1-3 цилиндрах -27мс -16мс -48мс Получается 4 форсунка не доливает… Положительная коррекция означает, что форсунка не доливает, и ЭБУ увеличивает порцию топлива Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 15 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 13 минут назад, Гайвер173 сказал: То что я я видел из показаний старухи - 4 цилиндров коррекция +62мс , тогда как на 1-3 цилиндрах -27мс -16мс -48мс Получается 4 форсунка не доливает… Положительная коррекция означает, что форсунка не доливает, и ЭБУ увеличивает порцию топлива коррекция топливная, не всегда означает недолив форсунки. Коррекции уравнивают работу ДВС. Может быть и пониженная компрессия одного из цилиндров вследствие чего коррекция так же будет иметь отклонения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 15 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Та ну блин... В первом видео (кроме меня его наверное никто не смотрел) явный пердеж цилиндра в атмосферу из-под медной шайбы. Ясен хер, что это приводит к утечке газов в камере сгорания, что приводит к увеличнению коррекции подачи топлива для выравнивания ускорения коленвала в момент рабочего такта цилиндра номер 4 блин! Для этого и стар не нужен. Видно и слышно не вооружпнным глазом и ухом... lonqlife и alex_cv 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 2 часа назад, master8607 сказал: Та ну блин... В первом видео (кроме меня его наверное никто не смотрел) явный пердеж цилиндра в атмосферу из-под медной шайбы. Ясен хер, что это приводит к утечке газов в камере сгорания, что приводит к увеличнению коррекции подачи топлива для выравнивания ускорения коленвала в момент рабочего такта цилиндра номер 4 блин! Для этого и стар не нужен. Видно и слышно не вооружпнным глазом и ухом... Спасибо, просто ждал здравого ответа/объяснения. Вопрос - а вы встречали такое из-за шайбы? Там такой налет странный вокруг желтоватый и не мокрый , а как лак что ли…завтра попробую снять форсунку … Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 16 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2025 Просечку было бы слышно, я не знаю конструкцию двигателя у вашего авто, у некоторых моторов отведён канал для просекающихся газов из под медного кольца на ружу, там сразу видно и слышно, у некоторых движков это прямо в картер улетает, можно опытным путем послушать открыть крышку заливной горловины послушать циканье если оно есть то можно услышать, на форсунке помимо медных колечек присутствуют ещё рехиновые маслянные колечки ну и на обратку конечно, нужно всё учесть. Проще поднять все форсунки проверить на стенде и поменять все резиновые и медные колечки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 16 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2025 28 минут назад, Dmitry-9975 сказал: Просечку было бы слышно, я не знаю конструкцию двигателя у вашего авто, у некоторых моторов отведён канал для просекающихся газов из под медного кольца на ружу, там сразу видно и слышно, у некоторых движков это прямо в картер улетает, можно опытным путем послушать открыть крышку заливной горловины послушать циканье если оно есть то можно услышать, на форсунке помимо медных колечек присутствуют ещё рехиновые маслянные колечки ну и на обратку конечно, нужно всё учесть. Проще поднять все форсунки проверить на стенде и поменять все резиновые и медные колечки. Посмотрите видео из первого сообщения. Ьам и видно и слышно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry-9975 14 Опубликовано 16 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2025 7 минут назад, master8607 сказал: Посмотрите видео из первого сообщения. Ьам и видно и слышно. К сожалению у меня нет доступа пока посмотреть, скачать и Т.Д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
E212 1 Опубликовано 16 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2025 Форсунки снять,заменить шайбы.заодно я б и прокладку клапанной заменил если еще не меняли.если сам снимаеш то с обраткой акуратно.по параметрах вроде ниче такого,кроме корекций.кинь форсы на стенд если ж снимете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гайвер173 6 Опубликовано 18 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 В 16.02.2025 в 19:28, E212 сказал: Форсунки снять,заменить шайбы.заодно я б и прокладку клапанной заменил если еще не меняли.если сам снимаеш то с обраткой акуратно.по параметрах вроде ниче такого,кроме корекций.кинь форсы на стенд если ж снимете Конечно шайбу. Единую буду менять, но при попытке заказать - выяснилось их там 4шт на выбор и какой толщины брать я не понял:( Вопрос к специалистам - сьемники трех типов в интернете есть, в наличии у нас ни одного посмотреть , размер на форсунке, куда сьемник цепляется измерить не могу , а продавцы не в курсе для ом651 подходит или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 18 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2025 Пневмо бери Токо шайба белий дим не уберет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
