Artur S 3 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Ошибка по мап сенсор, Шевроле Круз 1.4 турбо, ошибка звучит как сомнительные показания, отключается турбына, бывает это раз в день, утечки нет, может что то подскажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomich 0 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Встречал такое из-за грязного датчика температуры после турбины. И ДМРВ, если он там есть. Искали полгода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Встречал такое. Сделал диагностику, нашел причину и устранил. Shi, mr_sopit и Rema EE 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 12 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Дмрв есть, датчик после турбыни снял почистил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 1 час назад, Artur S сказал: Дмрв есть, датчик после турбыни снял почистил А вы после чистки смазали литолом? Без этого показания не верные будут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 12 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Чистил очистителем карбюратора, Просто сомневаюсь что этот датчик вышел из строя, машина 2018 года, 100000 пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 Я обращал внимание, что здесь на форуме не сильно жалуют клиентов. Но есть одно большое НО! Если человек адекватен в вопросах, правильно создал тему в нужном разделе, описал проблему, выложил данные диагностики, коды неисправности с описаниями, что делал, стоп-кадр появления неисправности, то ему помогали. Даже гугл много может рассказать, если правильно спросить. 17 минут назад, Artur S сказал: Чистил очистителем карбюратора, Просто сомневаюсь что этот датчик вышел из строя, машина 2018 года, 100000 пробег Так он и не вышел из строя, скорее всего. Элекьрика - наука о контактах! Rema EE 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 392 Опубликовано 12 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2025 26 минут назад, Artur S сказал: Чистил очистителем карбюратора Ну всё.. датчик под замену. Чистить надо было очистителем датчиков после турбин.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomich 0 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 20 часов назад, Artur S сказал: отключается турбына, бывает это раз в день, утечки нет А при каких обстоятельствах происходит? При резком ускорении или просто так? Раз в день и не поймаешь же. закономерность и стабильность какая-то должна быть. А там уже можно пробовать графики записывать и смотреть че произошло в момент ошибки. смотреть за расходом воздуха, давлением во впуске и температуры воздуха. там уже думать. Ну это если действительно утечек нет. Не каждый дымогенератор больше бара надует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Происходит просто так, все параметры в норме, все ошибки по датчику давления, а там датчик давления надувва отдельно нет, за это отвечает мап сенсор, который стоит рядом дроссельной заслонки, все попытки выявить неисправность были не успешни, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 223 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Не по датчику, а по надуву☝️ Ни один мануал по Шеви прочитал, там нет такого "ошибка датчика" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 1 час назад, Artur S сказал: Происходит просто так, все параметры в норме, все ошибки по датчику давления, а там датчик давления надувва отдельно нет, за это отвечает мап сенсор, который стоит рядом дроссельной заслонки, все попытки выявить неисправность были не успешни, Да езжайте к спецу. Или сам всегда всё делаю ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garric 138 Опубликовано 13 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 2 часа назад, Artur S сказал: все ошибки по датчику давления, а там датчик давления надувва отдельно нет А ты в рюкзачке посмотри... или в интеркулере... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 13 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2025 Если вы не в курсе, то не пишите, там нет датчик наддува, за это отвечает мап сенсор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 В интеркуллере стоит датчик давления наддува. В коллекторе стоит мап. Их на автомобиле два. Бампер прийдется снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 14 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Если бампер снять, там доступ будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Смотрите схему.Там 2 датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fomich 0 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 А можно всё-таки код ошибки узнать?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 14 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 Вот ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
at_auto_tech_gomel 36 Опубликовано 14 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2025 56 минут назад, Artur S сказал: Вот ошибки Вам уже разжевали , что и куда смотреть . Даже что снять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Понял, а вообще чем надо чистить датчики? Очиститель дроссельной заслонки подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 15 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Параметры двух датчиков выведите на экран и смотрите показатели. Что оно показывают. Что показывает датчик атмосферного давления? Какой из них отвечает за атмосферное давление? Как выглядит проводка, разъемы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artur S 3 Опубликовано 15 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2025 Параметры адекватные, 25 показывает атмосферный датчик, заданное и действительное значение совпадают по всем датчикам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
