Шевроле Круз 2018 , турбо 1.4
Artur S
Ошибка по мап сенсор, Шевроле Круз 1.4 турбо, ошибка звучит как сомнительные показания, отключается турбына, бывает это раз в день, утечки нет, может что то подскажете?
Встречал такое из-за грязного датчика температуры после турбины. И ДМРВ, если он там есть. Искали полгода...
Встречал такое. Сделал диагностику, нашел причину и устранил.
  В 12.02.2025 в 18:20, Artur S сказал:
Дмрв есть, датчик после турбыни снял почистил
Показать
А вы после чистки смазали  литолом?
 Без этого показания не верные будут
Чистил очистителем карбюратора,
Просто сомневаюсь что этот датчик вышел из строя, машина 2018 года, 100000 пробег
Я обращал внимание, что здесь на форуме не сильно жалуют клиентов. Но есть одно большое НО! Если человек адекватен в вопросах, правильно создал тему в нужном разделе, описал проблему, выложил данные диагностики, коды неисправности с описаниями, что делал, стоп-кадр появления неисправности, то ему помогали.
Даже гугл много может рассказать, если правильно спросить.
  В 12.02.2025 в 20:31, Artur S сказал:
Показать
Так он и не вышел из строя, скорее всего. Элекьрика - наука о контактах!
Показать
Ну всё.. датчик под замену. Чистить надо было очистителем датчиков после турбин..
  В 12.02.2025 в 15:20, Artur S сказал:
Показать
А при каких обстоятельствах происходит? При резком ускорении или просто так? Раз в день и не поймаешь же. закономерность и стабильность какая-то должна быть. А там уже можно пробовать графики записывать и смотреть че произошло в момент ошибки. смотреть за расходом воздуха, давлением во впуске и температуры воздуха. там уже думать. Ну это если действительно утечек нет. Не каждый дымогенератор больше бара надует
Происходит просто так, все параметры в норме, все ошибки по датчику давления, а там датчик давления надувва отдельно нет, за это отвечает мап сенсор, который стоит рядом дроссельной заслонки, все попытки выявить неисправность были не успешни,
Не по датчику, а по надуву☝️
Ни один мануал по Шеви прочитал, там нет такого "ошибка датчика"
  В 13.02.2025 в 15:41, Artur S сказал:
Показать
Да езжайте к спецу.
Или сам всегда всё делаю ?
Показать
А ты в рюкзачке посмотри... или в интеркулере...
В  интеркуллере стоит датчик давления наддува. В коллекторе стоит мап. Их на автомобиле два.
Бампер прийдется снимать.
  В 14.02.2025 в 19:11, Artur S сказал:
Вот ошибки
Показать
Вам уже разжевали , что и куда смотреть .
Даже что снять.
Параметры двух датчиков выведите на экран и смотрите показатели. Что оно показывают. Что показывает датчик атмосферного давления? Какой из них отвечает за атмосферное давление? Как выглядит проводка, разъемы?
Параметры адекватные, 25 показывает атмосферный датчик, заданное и действительное значение совпадают по всем датчикам
