Rock-007 64 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 28 минут назад, Mikolapol сказал: Не вижу проблем купить бу замок с ключом, стоит не космос, чтобы не заморачиваться с оборудованием по ключам. Потом старом ввести в эксплуатацию. А как защелку обнулить?)все равно оборудование надо. 1 час назад, Key Master сказал: Может повторюсь что говорили коллеги, но скорее ключ труп. У меня было похожее, ключ проворачивался в замке защёлка отрабатывала, не заводился а на 20раз может и завелся. Думал причина в другом, а не в ключе но решил прочитать его в прогере. И тут болт на 32 не прочитался он. Вскрыл ключ, а там самый галимый Китай. Писал об этом выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 минуту назад, Rock-007 сказал: А как защелку обнулить она там нужна? ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Только что, Mikolapol сказал: она там нужна? ))) Поставьте бу замок с ключем на старую защелку.Разве ключ провернется?) 1 час назад, dr.rimz сказал: Теперь EZS Когда машина не заводится в параметрах санкционирование запуска 2 параметра отрицательные. Это разрешение запуска МЕ(891). И параметр(889) esz:разрешение на вращение дано - НЕТ А стартер был ? Ок. Сделаю ключ второй - посмотрим . Плохо что это ведро начало заводится сейчас....выгнал опять её морозится.... Еще пару раз было еепром в моторном умирал В замках глючит проц от старости Ключи не оригинальные глючат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 6 минут назад, Rock-007 сказал: Поставьте бу замок с ключем на старую защелку я об этом не писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Странно конечно,что стартер приэтом как я понял крутит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 32 минуты назад, Mikolapol сказал: Не вижу проблем купить бу замок с ключом, стоит не космос, чтобы не заморачиваться с оборудованием по ключам. В Беларуси на этот пепелац нормальный замок найти сейчас проблемно . Почти Всё что продаётся - раздолбано , а хорошее - космос. 3 минуты назад, Rock-007 сказал: 4 минуты назад, Mikolapol сказал: она там нужна? ))) Поставьте бу замок с ключем на старую защелку.Разве ключ провернется?) Он наверно имеет ввиду эмуль влепить. Mikolapol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Только что, Mikolapol сказал: я об этом не писал Вы написали а она там зачем нужна я и ответил без нее бу замок работать не будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikolapol 137 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля эмулятор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 4 минуты назад, Mikolapol сказал: эмулятор Его тоже на месте нужно иметь . Самое простое ключи сделать . 5 минут - 8 ключей или больше . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Попробуйте с полироль завести, когда не заводится. Имхо, 200+ оборотов для минус 10 после ночи- это много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiZP 40 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Есть ли ошибки в моторном, особенно на обрыв форсунок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля После ночи не заводится. На скрине с арокруткой уже хорошо севший акум. Поэтому 170оборотов. Снял замок - прогрел у обогревателя. Не завелась. Снял моторник - прогрел у обогревателя. Машина завелась. И пох ей на свечи....можно даже не греть их.сейчас опять морожу....посмотрим. При не запуске нет импульсов на форсунках. Проскакивает какой-то точек на ослике....и дальше тишина. На всякий снял осцил коленвал - сигнал чистый Ps. Если посчелкать зажиганием с извлекает ключа - иногда статус разрешения запуска появлялось ДА. Но все равно не заводилась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля клон компа поможет . Или попаять разъем и микруху питания слева в верхнем углу. (разъемом на себя) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Наверно проблема с контактами, почистите главный разъем, который подает питание, я думаю, что не хватает масса (-) чтобы включит форсунок. если масса слабая не откроется ключ от форсунок и не выдает никакие ошибки, точно не помня там было 3 масса(-) подряд почистите их и все будет гуд ☺️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, Ganisher сказал: Наверно проблема с контактами, почистите главный разъем, который подает питание, я думаю, что не хватает масса (-) чтобы включит форсунок. если масса слабая не откроется ключ от форсунок и не выдает никакие ошибки, точно не помня там было 3 масса(-) подряд почистите их и все будет гуд ☺️ Обычно массы на плате запаралелены. Если бы масса блок на старте отваливался бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Отсоедините 1 форсунку и 2-3 раза попробуйте завести и прочитать ошибку , Если ошибок нет тогда дублируйте питание как и + так и массу прямиком из акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 8 часов назад, dr.rimz сказал: Снял замок - прогрел у обогревателя. Не завелась. Снял моторник - прогрел у обогревателя. Машина завелась. Не успел написать... у меня был клиент, только там проц в замке отваливался на холодную. так увидел как я диагностировал, погрев замок. от замены замка отказался, носил его с собой за пазухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghanisher 3 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля да часто глючит проц.ezs (именно mask 4j74y) но когда в проц.замке, синхра и в ключе какие то проблемы в первую очеред при запуске работает вентилятор полный мощ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur 2 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта у тебя моторный блок разешение на запуск пишет НЕТ. Jur 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 52 Опубликовано 16 марта Поделиться Опубликовано 16 марта Стоит вскрыть блок управления и проверить под микроскопом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта Для начала добиться что бы всегда было ДА. еепром в моторном,замок,ключ и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 250 Опубликовано 17 марта Поделиться Опубликовано 17 марта В 13.02.2025 в 15:07, dr.rimz сказал: После ночи не заводится. На скрине с арокруткой уже хорошо севший акум. Поэтому 170оборотов. Снял замок - прогрел у обогревателя. Не завелась. Снял моторник - прогрел у обогревателя. Машина завелась. И пох ей на свечи....можно даже не греть их.сейчас опять морожу....посмотрим. При не запуске нет импульсов на форсунках. Проскакивает какой-то точек на ослике....и дальше тишина. На всякий снял осцил коленвал - сигнал чистый Ps. Если посчелкать зажиганием с извлекает ключа - иногда статус разрешения запуска появлялось ДА. Но все равно не заводилась. Замена ЭБУ двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
