Сepгей 2 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Nissan Rogue T33 1,5, купил утопленника с аукциона, подскажите какие блоки и где располагаются ниже уровня сидений автомобиля. Может схема расположения какая есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 131 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 46 минут назад, Сepгей сказал: ниже уровня сидений автомобиля ниже ватерлинии.. 😀😆🤣 freeworld313 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 1 час назад, Сepгей сказал: купил утопленника И на что вы надеялись? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Вот частично. Реально очень много перепечатывать. Оптимальным вариантом для вас будет купить доступ к офф базе. А ещё более оптимальным - продать по запчастям. Я так понимаю, что авто без дтп и кузовщина вся целая. Очень советую прикинуть стоимость ремонта, умножить на два и прикинуть стоимость продажи на запчасти. main.pdf body rh side.pdf body lh side.pdf body rh rear.pdf body rh front.pdf rear.pdf console.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Один хрен весь салон разбирать если восстанавливать, так что при разборке и узнаете где что стоит. Отделаться малой кровью даже не надейтесь. А ещё рейка будет труп, коробас полный воды и так далее, мммм, мёёд) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля И проблемы будут не только с затопленными блоками. Конденсат в самых неожиданных местах ещё никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 102 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля 1 час назад, Shi сказал: ниже ватерлинии.. 😀😆🤣 Там где ехолот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля 2 часа назад, Malina сказал: Вот частично. Реально очень много перепечатывать. Оптимальным вариантом для вас будет купить доступ к офф базе. А ещё более оптимальным - продать по запчастям. Я так понимаю, что авто без дтп и кузовщина вся целая. Очень советую прикинуть стоимость ремонта, умножить на два и прикинуть стоимость продажи на запчасти. main.pdfНедоступно body rh side.pdfНедоступно body lh side.pdfНедоступно body rh rear.pdfНедоступно body rh front.pdfНедоступно rear.pdfНедоступно console.pdfНедоступно Спасибо огромное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 31 августа Автор Поделиться Опубликовано 31 августа Восстановил, катаюсь. Основное время в ремонте заняло заказ и ожидание блоков из США. Сразу бу заказывал надеясь на удачу. Потом новые. По проводке очень много работы. Пришлось покупать 2 проводки салона. С первой просто не хватило пинов. Другая комплектация. Идеально заказать новую по вину, но с доставкой она выходила под 2000$ Никакой пайки при восстановлении, изучил сервисные мануалы, допускается обжимка в гильзы и термоусадка, видел наборы проводов с пинами для восстановления разъемов. Сюрприз был, когда увидел 30% алюминиевых проводов, поэтому и нужна была проводка с этого авто, найти их отдельно не представляю. По поводу рейки, сталкивался с 4 топляками, в 2 точно рейка исправна, в одном точно неисправна, в последнем нет возможности проверить. Вариатор на верхней части под полкой аккумулятора имеет соединение с воздухом через загнутую резиновую трубку 3мм. Теоретически незначительное количество воды попасть может. Время покажет. Важно просто машина заглушенная стояла либо каталась под водой. Конденсат, ржавчина. Много элементов под сиденьями, диваном, в багажнике голый ничем не защищённый медаль. Снимал, обрабатывал и красил. Кузов нормально покрашен. Для спокойствия доп.обработал скрытые полости. К слову даже в нетопленных авто незащищённые элементы из металла имеют следы коррозии. Бюджетные авто Основные блоки которые страдают. По салону усилитель, шифтер, srs, adas. Если шифтер пострадал машина не поедет, даже если и заведется. Разъемы на натяжители ремней. Проводка и моторы сидений. Могут динамики в дверях. Ещё блок реле под левой фарой. Если уровень воды выше сидений в салоне был, то полная катастрофа, там bcm, блок предохранителей, иммобилайзер, климат.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
