Slavikax0911 13 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Какая-то фигня происходит. Сбрасываю модуль, прописываю мех. номер ключа, vin, сбрасываю блоки, машина заводится, но стоит откл АКБ и сим становится опять таким как был. Со своим пином, vin и светится замок, естественно не запускается. Как будто отсутствует eeprom. Возвращается к заводским настройкам. В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 295 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Видимо у вас доресталинговый CIM. Одна из моторол (нижняя) приказала долго жить. В ней как раз лежат VIN и PIN. P.S. Этот процессор - больная тема дорестовых симаков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 8 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Нет, специально взял рестовый, с внешней eeprom, здесь мне помог добрый человек расшифровать PIN, всё проходит на ура, сброс, привязка, калибровка датчика угла, цз, всё работает, но стоит снять акб или разъём CIM модуля, он возвращается к исходному пину, vinу, как-будто к заводским настройкам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 954 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Похоже на дохлый епром в сим модуле, пробовать менять микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 710 Опубликовано 8 февраля, 2025 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Либо дохлый сим, либо наколхожено в проводке (12В зажигания что-то "держит") master8607 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Rema EE 37 Опубликовано 8 февраля, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavikax0911 13 Опубликовано 9 февраля, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2025 Заменили eeprom и все заработало, спасибо всем кто откликнулся. vadik.exb, Rema EE, Orio и 1 другой 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
