Ford Focus 2014, привязка BCM
wagner
Помогите пожалуйста разобраться, коллеги:
фокус 14г, залит bcm омывайкой.
Заказал новый бцм (официально у дилера).  Клонировал i/o terminal (поочередно перенес все данные - flash, dataflash, erprom).
В илоге все работает, кроме радиоканала ключей.  Процедура привязки - 8 раз зажиг вкл/выкл - приборка пищит, но на нажатие кнопоко ключа нет реакции. Ключи частоту производят. Висит активная ошибка  по радиоканалу , см скрин ниже.
у меня такое ощущение что новый бцм немного по харду не подходит.  В новом модуле в некоторых разьемах больше задействованных пинов, чем в старом. Форд уверяет что все строго по вину.
Если новый блок возвращаю в исходное девственное состояние - зажиг не включается, форскан не коннектится с авто.
Прошу подсказки - куда копать. Как с проблемой разобраться….
Вот родной блок:
На новом блоке большой наклейки нет. Вот его фото + фото упаковки:
Забыл сказать - на старом бцм все функции работали. Проблема была - жрал аккум почти моментом (потребление «в покое» почти 4 Ампер)
Новый блок не включил зажигание т.к он не сконфигурирован
18 минут назад, autochipkmua сказал:
Как и чем его сконфигурировать? Есть только форскан и мультимарчоники
19 минут назад, autochipkmua сказал:
Сбрось дампы родного и дампы нового, посмотрим что там
Скорей всего блок по хардваре новее и конфиг от старого влет не подходит. У вас еще нет SERMI? Если есть то можно зарегится на Fordtechinfo скачать FJDS  вернуть в блок родную прошивку и привязать его онлайн. Запрограммирует и сконфигурирует он его даже при выключенном зажигании.
когда заливает омывайкой бсм в 90% страдает только силовая часть блока, я в таких случаях беру донор и меняю только одн плату.. если конечно ремонту она не подлежит
1 час назад, Vasilitallin сказал:
давно есть SERMI. очеень редко фордами занимаетмя, тем более онлайн. ранее всегда клоном обходилось....
работает по пастру?
2 часа назад, gluharenko сказал:
минуту
вот:
Ford Focus 2014 BCM.7z
ну я это терминалом сделал. по суути он щас в исходном состоянии.
FJDS как раз для пасстру, и может только программировать и конфигурировать блоки, читать ошибки, тот же IDS только без датастрима. Для машин после 2017 FDRS с полными функциями на пасстру.
2 часа назад, wagner сказал:
форсканом делать можно
32 минуты назад, autochipkmua сказал:
подскажи пожалуйста как
58 минут назад, Vasilitallin сказал:
а нас оказывается акаунт давно уже есть)
Часа хватит? Или на день лучше, чтобы не напрягаться? Расширение Secure надо дополнительно купить, так?
13 минут назад, wagner сказал:
@autogalabela телеграмм
Часа хватит, пока в диагностике находишся он продолжит пока не закроешь. Секьюри вроде не надо, если серми есть. Когда купиш в покупках будет код который надо ввести в FJDS для активации.
3 минуты назад, autochipkmua сказал:
Ок. Нсли завтра официально не получится через fjds, обращусь
2 минуты назад, wagner сказал:
Пишите) не нужно официально
19 часов назад, Vasilitallin сказал:
не могу понять - FJDS код не принимает.
в личном кабинете оплатил день FDRS и день Секюрити. Серми подвязал.
Я кстати не увидел где оплатить FJRS. Или тот код что я получил - он исклю.чительно для FDRS? где тогда взять код FJRS?
хотя в описании написанро что код лицензии един  для всех 3 продуктов - FDRS, FJRS и тех.инфо
хелпдеск только по email... блин....
у меня забанили 2 аккаунта, лицензия годовая.. написали что подозрительная активность.. третий пока работает
частично разоюрался - запустил FDRS, там код приняли, выбрал сканматик.
Затем запрограммировал и сконфигурировал БЦМ. Зажигание включается, но авто не запускается. радиокнал тоже не работал, но после обучения (8 раз в теч 6 сек зажиг вкл..выкл) заработали оба ключа , в смысле центр замок. Но старта так и нет. В бцм висят 2 ошибки:
- B10F8 кол-во запрграммированных ключей меньше допустимого
- B10Da - PATS распознавание цели
В бцм я не вижу процедуры прогр ключей. В моторном есть - но сразу ошибку выкидывает как начинаю процелдуру.
Подскаэите пожалуйста, что я делею неправильно, и как решить проблему.
23 минуты назад, wagner сказал:
да давай уже сделаем тачку емае
1 минуту назад, autochipkmua сказал:
ну пока спортивный интерес))) хочется понять что да как))
мне в 100раз проще с FBS4 , чем с фордом. тем блдее оказалось что есть аккаунт и все должно по идее работать. Дело принципа))) сам понимаешь....
1 минуту назад, wagner сказал:
ну тогда удачи:) так на заметку , ключей должно быть 2
4 минуты назад, wagner сказал:
Там где на сайте код активации слева нажми на ссылку технической документации, поищи там по ошибке, да и сама процедура прописки ключа думаю там есть.
20 часов назад, wagner сказал:
Ключ может быть должен быть в определенном месте у считывателя во время прописки.
13 минут назад, autochipkmua сказал:
Да, их два
7 минут назад, Vasilitallin сказал:
Понял, посмотрю.
но я же правильно понимаю, что с этим авто надо работать именно с FJRS , а не с FDRS? Почему блин fjrs не принимает код лицензии… попробую на другом компе еще.
9 минут назад, Vasilitallin сказал:
Но вроде же тачка без кейлесс
16 минут назад, autochipkmua сказал:
ну тогда удачи:)
Помыкаюсь пока еще. До завтра полудня еще действует лицензия)) если не получится - обращусь
Да, их два
Понял, посмотрю.
Попробуй сейчас ввести, у меня было, что не принимал, а потом принял. А так код один для трех программ.
7 минут назад, wagner сказал:
Да, их два
возможно дубль
при замене блока нужно иметь в наличии 2 ключа минимум
10 минут назад, wagner сказал:
FDRS - для оригинальных VCM от 1 до 3 версии
FJRS - для пастру
1 минуту назад, Shi сказал:
возможно дубль
FJRS - для пастру
IDS для оригинальных, FJDS только для пасстру, FDRS и оригинальные, и пасстру но полные функции у него только на машинах с 2017 года.
